cail » 12 фев 2019, 14:01
Похоже это специфичные win32 баги, найдем время и исправим )
hanrich » 16 фев 2019, 18:34
буду ждать
hanrich » 03 апр 2019, 17:27
Нашлось время?)
BoS » 04 май 2019, 01:41
hanrich писал(а):... но есть просьба.
Как можно убрать появляющийся текст, который появляется всякий раз когда я сажусь в авто.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: ...Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
Присоединяюсь, пока не тапнеш по экрану не исчезет .
И...еще иногда(50*50) после гибернации в этом окошке пишет ошибку "no response.." и дальше пока не жмакнеш не подключается.
После нажатия сразу подключается и уже в этом окне надпись "OBD......" , и ее нужно опять ткнуть.
Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Обновил на 44 , запустилось, денек покатался вроде нормально , буду дальше катать.
BoS » 08 май 2019, 06:06
Чудо не произошло ((
kdika » 08 май 2019, 14:39
BoS писал(а):Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Как не запускается?
Точно правильную версию скачали? Для вин32, а не для винСЕ?
BoS » 10 май 2019, 02:33
kdika писал(а):Как не запускается?
Дык вроде правильно.
http://c9........r11.cf2.rackcdn.com/hobd-1.5.46.win32.zip
BoS » 17 май 2019, 20:39
За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Версия 44 , раньше такого не было :shock:
kdika » 17 май 2019, 20:42
BoS писал(а):За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Надо лог с уровнем trace после глюка
BoS » 18 май 2019, 04:55
Запустил лог, жду глюка.
BoS » 06 июн 2019, 23:07
Выключил с глюком
Температура двигателя обычно 88-92
Воздуха была около 27
log.zip
kdika » 07 июн 2019, 09:45
Какую темп.двигателя показывала программа при глюке?
kdika » 07 июн 2019, 10:21
BoS писал(а):Выключил с глюком
Замените файлы из архива и понаблюдайте за глюком
Hyundai_G4FC.rar
BoS » 07 июн 2019, 21:41
Не помню но что то похожее на скрин выше.
Ок , попробую.
Re: Hobdrive на Windows 10 (CarPC)
ViNiGaL » 19 июн 2019, 09:20
Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
kdika » 19 июн 2019, 10:05
В файле config.xml можно прописать размер окна программы в строке:
  <size>800x480</size>
ViNiGaL » 19 июн 2019, 10:24
вопрос в другом,
допустим на экране с разрешением 1280х1024 запускаю программу в окне 800х480,
окно программы запускается на экране где хочет, а мне надо чтобы запускалось в заданном месте. верхний левый угол программы находился в левом верхнем углу экрана.
или вопрос по картинке как поднять окно программы верх?.
roma » 19 июн 2019, 12:05
ViNiGaL писал(а):вопрос в другом,
Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normal
ViNiGaL » 19 июн 2019, 12:24
roma писал(а):Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normal
это не подходит, потому что, после перезапуска программы окно опять сместится, не двигать же его каждый раз,
BoS » 22 июн 2019, 23:32
ViNiGaL писал(а):Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
Тоже бодался с этим моментом.
Остановился на решении вопроса с помощью фронтэнда .
развернутое
нормальнй режим фронта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
