Ввести виртуальные датчики для КПП, актуально особенно для АКПП.
Принцип такой:
Для любой АКПП известны свои индивидуальные коэффициенты на каждой передаче.
В каждый текущий момент, читая обороты с двигателя, скорость с автомобиля и номер передачи АКПП можно вычислить коэффициент передачи. Т.е. например для Креты ввести 6 датчиков К1-К6, которые при нормальной нагрузке на АКПП в идеале должны быть ровны расчетным заводским коэффициентам.
При построении графиков для этих коэффициентов, или графиков отклонения от расчетных можно оценить степень загруженности/неисправности связки системы Двигатель-АКПП.
Не знаю, на сколько это актуально для МКПП, возможно и здесь будет виден степень износа фрикционов. Для вариатора подход будет отличатся. Его пока не трогать.
Принцип такой:
Всем привет.
Такое дело. Есть экран, который называется "Эффективность вождения"
Там почему-то такой параметр как "Максимальная скорость" отображается за все время, хотя статистика выводится за день. Это как-то неправильно.
https://photos.app.goo.gl/rTDmGRVotR7QJP1u7
Возможность убирать название экрана. Иногда это лишнее, лучше там разместить дополнительные датчики
анд писал(а):Возможность убирать название экрана. Иногда это лишнее, лучше там разместить дополнительные датчики
в этой области выводятся различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин. Описано в static.layout
различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин - разместить между "поездкой" и "Действия" там тоже пусто
Сортировать профили по алфавиту в выпадающим списке
Если стал бэта тестором - поменять срочку на соответствующую в закладке "версия и обновления" с "стать бета тестером" хотя бы на "бета тестер".
При полноэкранном режиме, сделать галочку "не уменьшать экран на служебную строку" - черная полоса справа
Здравствуйте,
Давно я здесь не появлялся, а теперь появилась просьба.
Сделать задержку проверки лицензии, хотя бы на минуту-полторы после старта программы.
После замены ELM Bluetoth 327 v 2.1 (у меня обороты на тойоте из-за его плавали, видел похожую тему сегодня) на USB HobDrive стал стартовать гораздо резвее и интернет не успевает инициализироваться, после каждого "холодного" старта на экране секунд 30-50 висит окошко с проверкой лицензии, потом самостоятельно закрывается. Свернуть его невозможно. Мешает.
Проверим, но вообще не факт что это лицензия тормозит. Она обычно проверяется раз в месяц.
У вас магнитола? больше похоже на какую-то блокировку старта из за каких-то внешних причин.
Можно добавить расчет мощности в программу?
- "Мы можем приблизительно оценить величину крутящего момента в 1,5 * # цилиндры * IQ (количество впрыскиваемого топлива). Впрыскивание 60 мг / ход в 4-цилиндровом двигателе приведет к примерно 1,5 * 4 * 60 = 360 Нм крутящего момента. Расчет мощности по крутящему моменту можно выполнить по следующей формуле: Мощность (л.с.) = (Крутящий момент (Нм) * об / мин) / 7121." - https://www.car-auto-repair.com/vag-bos ... map-guide/
Андрей, в полной версии есть расчет мощности.
пожелание, в версии для WIN32 полосу прокрутки сделать по шире, как на рисунке, а то когда монитор утоплен в панель, невозможно нажать на нее пальцем, он просто до нее не достает.
cail писал(а):Проверим, но вообще не факт что это лицензия тормозит. Она обычно проверяется раз в месяц.
Да, использую на ГУ "Ownice C500"
Причина такого поведения понятна, не понятно почему раньше не проявлалась. Ну да ладно.
Дело в том, что ГУ не хранит время, а получает его из сети, с небольшой задержкой (в пределах минуты). Следовательно, когда hobdrive проверяет лицензию время выставлено какого то древнего года.
После получения текущего времени лицензия перепроверяется и начинает работать.
Нельзя ли сделать небольшую паузу между запуском hobdrive и проверкой лицензиии?
Здравствуйте ! Есть такая проблема -- при работе двигателя на газе ( Диджитроник )когда газ заканчивается начинает моргать лампочка на кнопке его включения ( она у меня установлена на торпеде внизу слева почти под рулём ) и через некоторое время ГБО автоматом переходит на бензин .Но её плохо видно во время движения заглядывать под руль не удобно и не безопасно . Так вот газ кончился авто автоматически переходит на бензин а на экране Хобда ( расход газа ) продолжает считать и показывать что едеш на газе - нужно самому давить на факелок газа чтобы расчёт шел по бензину --- я уже несколько раз не замечал этот момент
ПРОСЬБА нельзя ли сделать чтобы при автоматическом переходе ГБО на бензин и ХОбд переходил на экран расчёта бензина или хотябы -- гас или перекрашивался факелок и расчёт принудительно переходил на бензин .Спасибо за прогу - очень информативная и полезная штука !!!
Здравствуйте, Сергей.
А звукового оповещения нет?
У меня на авто был газ от Стаг(тот же Диджитроник) так при окончании газа он пищал.
Бензиновый ЭБУ не знает, что ДВС работает на ГАЗе. По какому признаку определить, что авто работает на бензине?
Для этого и был внедрен ручной режим переключения.
Для некоторых ЭБУ (январи, микасы) есть возможность залить две прошивки для бензинового эбу, вот там есть возможность переключать все автоматически. Сейчас для них это работает и ничего нажимать не надо
яСНО писал(а):при работе двигателя на газе ( Диджитроник )когда газ заканчивается начинает моргать лампочка на кнопке его включения ( она у меня установлена на торпеде внизу слева почти под рулём ) и через некоторое время ГБО автоматом переходит на бензин
яСНО писал(а):ПРОСЬБА нельзя ли сделать чтобы при автоматическом переходе ГБО на бензин и ХОбд переходил на экран расчёта бензина или хотябы -- гас или перекрашивался факелок и расчёт принудительно переходил на бензин
ВСЁ понял спасибо -- писк то есть но он что то очень слабый и когда играет музон вооще не слышно . Ладно буду как то приспосабливаться.
анд писал(а):различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин - разместить между "поездкой" и "Действия" там тоже пусто
может рассмотрите такую возможность, а где то густо (вверху справа) а где то пусто (внизу по середине).
Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
анд писал(а):Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
Как определить зажигают на приборке или нет?
В прошивке можно снять признаки напротив событий, чтобы чек не загорается на приборке, то при диагностике читаются все ошибки, и определить что на приборке чек не горит нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
