Работа хобдрайва с виндовс7
Re: Работа хобдрайва с виндовс7
Конечно.
Удостоверьтесь что установлено окружение .net4 (обычно оно идет предустановленным).
можно ссылку на демо-версию для win 7 ?
Toyota Vitz JDM+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.0.1
Решил протестить демо-версию для виндовс 7 на той же машине, с которой юзаю прогу под андроид. Законектил БТ-адаптор, задал настройки точно такие же, как и в андроид-версии. Но не работает!
В чём может быть проблема?
Не соединяется? Возможно не соединяется с адаптером по какой-то причине?
Проверьте что хобдрайв видит адаптер.. возможно не введен пин код?
Хобдрайв , вроде как видит адаптер, но видит как-то странно, под каким-то длинным номером.
Пин -код вводил. Написано "Bluetooth OK". Но , почему-то, коннекта нет.
log.txt можно сюда? спасибо!
отправил в личку
гм.. адаптер не отвечает.. возможно с драйвером чтото не так.
Может оболочка или другой софт автоматически промаппили адаптер в COM порт? только это могу предположить..
Если так, то просто посмотрите на список COM портов и выберите "подозрительный"
бт адаптер определился, как com4, изменил настройки и всё заработало.
Тестировал на другой машине - праворукой мицубиси. Тот же самый адаптер, та же самая версия программы.
Выбрал подходящий вариант настроек, но коннект происходит и тут же обрывается, показывает только напряжение в бортовой сети. В чём может быть проблема?
По митсу протоколам особо ничего не известно, явно такие авто не поддерживаются пока к сожалению.
http://yadi.sk/d/LlXWagEk0gTfm так выглядит коннект с мицубиси.
