Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Re: Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Zaharr, спасибо!
Treelogic TL-4308GF AV 2Gb можно заносить в белый список, работает с беспородным китайским ELM327 BT.
В белый список: Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR
HobDrive(1.2.13_lic) + Lenovo A850(Android 4.2.2)+ ELM 327BTv1.5 + ВАЗ2131(Bosh 7.9.7)
Вчера приобрел Navitel NX6011HD, ELM327 подключился по ВТ нормально, ХобДрайв заработал сразу.
Можете внести в белый список:)
P.S. Я полный ламер в этих вопросах, поэтому где там что смотреть в плане портов - я не знал. Но в выпадающем списке портов был, помимо всяких СОМ, еще и пункт OBDII - я его и выбрал:)
Спасибо!
Доброго времени суток!! Я вот получил инфу о навигаторе Pioneer 5" Процессор SiRF Atlas-V, AT550 ARM1136JF, 600 MHz ARM11 новинка! Совмещена мобилка,плеер,и всё вообщем... вкусная цена 500гр!! Будет ли он работать с обд2 блютуз у него имеется ... Windows CE 6.0 Core Version
Объем встроенной памяти 4 Гб
Оперативная память 128 Мб SDRAM (Mobile DDR2)
Слот для карт памяти MicroSD, до 32 Гб
GPS-приемник SiRF 3i+, 64 канала, InstantFixII 60 каналов, точность 10м 2D-RMS, 0.1 м/с
Блютуз, видеовход, FM-transmitter
Новый автомобильный GPS навигатор с большим экраном 5» на базе мощного процессора Sirf Atlas-V 600 MHz. Благодаря мощному процессору
peter, должен. Эти китайские пионеры все однотипные, на всех что я видел Bluetooth был нормальным.
Навигатор TEXET TN-705 в белый список.
CPU: ARM11, 500MHZ, 128Мб DDR RAM
OC Microsoft Windows CE NET 6.0 Core
Texet TN-811BT, программа полная, ELM-327 через синезуб, все работает.
CS9200(windows CE 6.0) + ELM327 USB + hobDrive в связке на Chevrolet Lacetti работают отлично. Можно в белый список.
Treelogic TL-7007BGF AV ATV 4GB бета версия работает.
Спасибо!
Белый список: Prestigio GeoVision 4200BT
Нужно установить альтернативное меню, например это http://2ke.ru/node/37,
далее Панель управления - Свойства устройств...(блютуз) - Скан. уст-во (адаптер подсоединён в автомобиле) - переносим определившийся адаптер в Доверенные - снимаем галку Зашифр. и ставим галку Активная. (делается один раз, в "родной" оболочке навигатора ВТ включен). Включаем зажигание, запускаем программу HOBDRIVE Экраны-Настройки-Параметры ELM Соединения-Порт ELM Соединения (выбираем определившийся адаптер)-Пин код ELM адаптера (вводим цифры).
Параметры автомобиля - Тип Стандарт , Шаблон строки инициализации ELM - ELM Reset (у меня Ниссан-Тиида, подошло)
Программа работает, после "усыпления-просыпания" навигатора нужно время для восстановления связи с адаптером (около минуты). Для удобства запуска программы HOBDRIVE (без участия тотал командера), можно выбрать "ненужную" кнопку в альтернативном меню и прописать новый путь (файл Sys.ini), чтобы пользоваться одновременно навигационной программой нужно запустить вначале "переключатель окон" (есть в альтернативном меню).
Игорь, вы уверены что у вас именно модель Prestigio GeoVision 4200BT?
Потому что ранее эта модель сообщалась как не поддерживающая нормальный Bluetooth.
Спасибо за детальный отзыв!
Привет. Я такие навигаторы видел тут ( atlas-gps ru ), Друг себе покупал. очень хороший, мне тоже понравился. Но пока не имею возможности купить, но в ближайшем будущем приобрету.
Добрый день, как настроить на Digma ds701bn?
Включаю блютуз и пробую подключить адаптер, находит но не соединяет.
Что делать? Нужна помощь
Digma DS600BN Находится в черном списке, так что ваш вероятно тоже. Программа адаптер видит? если видит, то проверяйте параметры подключения к автомобилю. Если не видит адаптер - значит вам только через usb host подключаться.
Программа не видит а вот дигма видит но соединяться не хочет((
Тогда верноятно подключиться через BT не получится, как я и писал выше. Только usb host.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
