Доброе утро!
Ещё хотел поинтересоваться по поводу меню Экран\Настройки\ Настройка бака. Данное подменю "Настройка бака" не активно жмёшь, а оно не входит. Заходил через детали бака и делал корректировки по объёму самого бака и кол-ву на данный момент.
HobDrive(1.5.30_lic)+ASUSZenFoneMAX Z010D(6.0.1)+ELM327 1.5WIFI+GW HOVER 2007(Delphi MT20U)
По поводу настройки бака разобрался, обновил версию до 1.5.30 интерфейс изменился.
экраны/настройки/параметры авто/параметры ЭБУ/ тип ЭБУ какой установлен?siriusus писал(а):Всем доброго дня! У меня машина ховер н2 бензин 2007 г.в., блок delphi mt20u.Профиль брал по Tiggo. Не показывает расход топлива л/100. Скорость, обороты, одометр, напряжение, темп ОЖ все верно показывает без задержек, но расход нет. Куда копать? Елм 327 ver. 1.5 wifi, метод расчета МАП инициализация внес вот это ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATS0; ATAT0; ATWM3E01; ATFI
Как калибровать описано тут: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
указал Tiggo Delphi MT20Ukdika писал(а):экраны/настройки/параметры авто/параметры ЭБУ/ тип ЭБУ какой установлен?siriusus писал(а):Всем доброго дня! У меня машина ховер н2 бензин 2007 г.в., блок delphi mt20u.Профиль брал по Tiggo. Не показывает расход топлива л/100. Скорость, обороты, одометр, напряжение, темп ОЖ все верно показывает без задержек, но расход нет. Куда копать? Елм 327 ver. 1.5 wifi, метод расчета МАП инициализация внес вот это ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATS0; ATAT0; ATWM3E01; ATFI
по форсунке должно работатьуказал Tiggo Delphi MT20U
Дмитрий, спасибо! Попробую!
Добавили, будет доступно с версии 1.5.31Vladimir.Kitaev5432 писал(а):Не создавая новой темы, добавьте в протокол MT20U шаги регулятора холостого хода
Если хотите получить раньше - напишите запрос на support@hobdrive.com
Почему производитель ЭБУ Great Wall есть (хотя он сам их не производит) в настройках ЭБУ, а марки Great Wall в параметрах автомобиля нет.
На каком экране его посмотреть и какие настройки правильнее выбрать Great Wall Hover H3 бензин 2л.kdika писал(а):Добавили, будет доступно с версии 1.5.31Vladimir.Kitaev5432 писал(а):Не создавая новой темы, добавьте в протокол MT20U шаги регулятора холостого хода
Подправил. Появится.анд писал(а):Почему производитель ЭБУ Great Wall есть (хотя он сам их не производит) в настройках ЭБУ, а марки Great Wall в параметрах автомобиля нет.
Это для:анд писал(а):На каком экране его посмотреть
тип эбу - Tiggo Delphi MT20U
Во всех сенсорах - IdleAirControl
Заводского протокола нет.анд писал(а):какие настройки правильнее выбрать Great Wall Hover H3
Пробуйте на Standard obd2
Пробуйте на Standard obd2[/quote]
Tiggo Delphi MT20U2 - с этим протоколом соединяется, информация идет
Последний раз редактировалось анд 21 июл 2019, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
что получилось, после поездки двигатель выключен, зажигание включено
delphi-mt20u2.ecuxml
- (4.01 КБ) 1375 скачиваний
elmLog-2019-07-20-21-07-30.log
- (13.23 КБ) 1473 скачивания
elmLog-2019-07-20-21-09-53.log
- (16.33 КБ) 1469 скачиваний
elmLog-2019-07-20-21-12-13.log
- (14.21 КБ) 1451 скачивание
Андрей, тут тема про mt20u. У вас какой mt20u или mt20u2? Если mt20u2, то создайте тему в Поддержке ЭБУ.
Зы. Логи смогу посмотреть через две недели.
я тут что б не плодить новую тему если что не то или не так...если движение будет создам новую. скорее всего mt20u2
