из перечня (таблицы) кодов неисправностей, и имеет место в программе индикация "фантомных" ошибок, которые не подтверждаются в последующим.
Бензиновые двигатели.pdf
- (804.45 КБ) 1921 скачивание
ЭБУ могут выдавать сигнал "чек" на отдельный индикатор (сенсор)?kdika писал(а):Как определить зажигают на приборке или нет?анд писал(а):Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
В прошивке можно снять признаки напротив событий, чтобы чек не загорается на приборке, то при диагностике читаются все ошибки, и определить что на приборке чек не горит нельзя.
Добавить возможность отправлять скриншоты из программы
добавить "стоп-кадр" для ошибок
Когда много букв в названии параметра, крайние буквы (знаки) перекрывают друг друга.
- Безымянный.png (26.4 КБ) 79991 просмотр
Можно добавить еще один пункт - "минимальный"
на хх мощность 0 л.с . может добавите мощность рассчитываемую от момента двигателяkdika писал(а):Андрей, в полной версии есть расчет мощности.
можно ли уменьшить значек "ОШИБКА" (правый верхний угол) или пользователю менять его размер
попробуйте уменьшить высотуанд писал(а):можно ли уменьшить значек "ОШИБКА" (правый верхний угол) или пользователю менять его размер
height="30"
Придумайте как рассчитать текущий момент двигателя и мощность на основе его..
У каждого двигателя своя кривая обороты/момент...
По правде говоря это немного надумано будет и высосано из пальца мне кажется...
добавьте пожалуйста АКПП,передачи для(дизель), температуру охлаждающей жидкости в ней,думаю очень важный параметр будет для многих.
У вас же митсу паджеро или л200?sergey71 писал(а):добавьте пожалуйста АКПП,передачи для(дизель), температуру охлаждающей жидкости в ней,думаю очень важный параметр будет для многих.
Там же есть темп.масла АКПП и передачи.
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 707#p36707
Эти пиды для каждого авто свои.
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=30919#p30919cail писал(а):> на хх мощность 0 л.с . может добавите мощность рассчитываемую от момента двигателя
Гм, возможно, но слишком уж приближенно. Думаете будет ценность от такой информации?
PS вы можете сами описать пару сенсоров по этим вашим формулам.
- не получилось... пробывал ...cail писал(а):вы можете сами описать пару сенсоров по этим вашим формулам.
и...
<parameter id="Powe">
<description lang="ru">
<unit>Nm</unit>
</description>
<base-raw>Core21B1</base-raw>
<eval>(get(2)*4*1,5)</eval>
</parameter>
и....
<name>Л.С.</name>
</description>
<eval>(get(3)*get(4))/7121</eval>
</parameter>
если память не изменяет было всегда "0"
Так попробуйте
или так
<name>Л.С.</name>
</description>
<base-data> Core21B1 </base-data>
<eval>(get(3)*32*(get(4)*2-100))/7121</eval>
</parameter>
или так
<unit>Nm</unit>
</description>
<eval>(get(2)*0.5*4*1.5)</eval>
</parameter>
а как сдвинуть в правоkdika писал(а): попробуйте уменьшить высоту
в файле static.layout
как исправить этот баг http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=35881#p35881
Привет.
Возможо-ли реализовать функцию сохранения параметра заправки и события на карту памяти при новой записи. Столкнулся с проблемой гу перезагрузилась с очисткой data, бекап делал в августе. итог 20000 пробега со всей информацией не восстановить.
