Внезапная проблема - стало невозможно активировать
Версия 55-я, хорошее обновление. Хотелось бы в личку комм. версию
Дык, установил 55-ю, просит ввести номер контракта, ввожу, выводит сообщение, что всё ОК, мол теперь продолжит работу и опять появляется то же поле для ввода
Уважаемый cail! Программа так и не запускается. Попробовал убить, а также данные, заново установил - то же. Проявляется окно для ввода контракта, нажимаю "Проверить", появляется модальное окно "Спасибо за покупку...." Нажимаю ОК и остается тот же экран для ввода контракта
Подтверждаю, проблема есть. один раз воспроизвел - но все последующие разы у меня активировалось нормально. Будем разбираться.
Как обходной маневр - после окна "Спасибо за покупку" попробуйте "убить" процесс хобдрайва таск менеджером, а затем запустить из главного меню заново.
cail писал(а): Как обходной маневр - после окна "Спасибо за покупку" попробуйте "убить" процесс хобдрайва таск менеджером, а затем запустить из главного меню заново.
Нет, ничего не получается. Опять появляется окно для ввода контракта. Буду ждать от cail-а обновления
Отправил в личку APK, попробуйте удалить приложение (все настройки сохранятся), а затем поставить и тогда активировать.
Пока не могу воспроизвести стабильно у себя, ищу проблему дальше.
cail писал(а):Отправил в личку APK, попробуйте удалить приложение (все настройки сохранятся), а затем поставить и тогда активировать.
Удалил, поставил, пробовал и с убиением процесса - всё тоже, не мог добиться запуска прилрожения
Ок, сорри, откатитесь на предыдущую тогда. Буду искать причину. Спасибо что сообщили.
cail писал(а):Ок, сорри, откатитесь на предыдущую тогда. Буду искать причину. Спасибо что сообщили.
Может, дело в том, что в момент закрытия модального окна фокус остается на поле ввода контракта (ну, некуда его переместить на этой форме), а у меня клавиатура A.I.type и при setfocus она появляется, тем самым не даёт продолжить работу приложения?
vavavol писал(а):Может, дело в том, что в момент закрытия модального окна фокус остается на поле ввода контракта (ну, некуда его переместить на этой форме), а у меня клавиатура A.I.type и при setfocus она появляется, тем самым не даёт продолжить работу приложения?
Я вам послал в личку тестовое обновление, не проверяли, помогло ли?
cail писал(а):vavavol писал(а):Может, дело в том, что в момент закрытия модального окна фокус остается на поле ввода контракта (ну, некуда его переместить на этой форме), а у меня клавиатура A.I.type и при setfocus она появляется, тем самым не даёт продолжить работу приложения?
Увы, ничего не изменилось. Пробовал снимать приложение в таске, как Вы советовали - ничего не помогает
Вы пробовали именно 1.1.56 которую я вам послал? При этом 1.1.51 нормально работает? Вы уверены?
cail писал(а):Вы пробовали именно 1.1.56 которую я вам послал? При этом 1.1.51 нормально работает? Вы уверены?
Да, действительно, ставил 56-ю, потом снёс, поставил 51-ю рабочую неделю назад - та же байда. Что могло случиться?
Вы уверены что в сообщении говорится об успешной активации? Может всетаки ругается на чтото?
Может у вас серийник менялся(обновляли прошивку например)? Тогда вам надо просто сбросить активации в аккаунте как написано в первом посте...
Нет, посмотрел по логам на сервере - все хорошо у вас.
На внутреннем флеше есть место, не забита память до отказа случайно?
cail писал(а):Вы уверены что в сообщении говорится об успешной активации? Может всетаки ругается на чтото?
Не знаю, менялся ли серийник, насчёт прошивки - обновлялась от НТС. Но после этого хобдрайв работал недели две, до апдейта до 55-й версии. Только что в http://hobdrive.com/payment/orders/manage сбросил активацию, установил 56-ю версию, то же самое. Пишет в модальном окне, что Спасибо за покупку.... Хобдрайв продолжит работу, нажиаю ОК и остаёться на том же окне
Ок.
Пошарьте пожалуйста файл /sdcard/hobdrive/log.txt
И еще.. хобдрайв во внутренней памяти, или на флеше?
Похоже в этом проблема, попробуйте перенести во внутреннюю память.
спасибо, будем исправлять!
Дык, 51 стояла на флеше. Да, и перенёс во внутреннюю, ничего не поменялось
