Исправлю, сами можете исправить так:
в файл lang/ru/core.properties вставьте строчку
sname.DateTime=Время
должно помочь.
должно помочь.
Ещё вопросик - я хочу на главном экране иметь и дату и время. Значение для даты и времени одинаковое - DateTime.
На экране это выглядит так:
Время - 12.10.2012
Время - 13.55
А нужно:
Дата - 12.10.2012
Время - 13.55
Как изменить?
Время - 12.10.2012
Время - 13.55
А нужно:
Дата - 12.10.2012
Время - 13.55
Как изменить?
А можно файл doc/hobdSensors.html выложить здесь? А то в версии под андроид такого файла нет.
Но на самом деле там не все сенсоры, и не всегда понятно какие датчики доступны именно для вашего автомобиля.
Можно пользоваться экраном "Все датчики" - там перечислены все доступные в текущий момент датчики и их идентификаторы.
На любом датчике также можно долго нажать - появится диалог с описанием и идентификатором датчика.
Strom писал(а):Ещё вопросик - я хочу на главном экране иметь и дату и время. Значение для даты и времени одинаковое - DateTime.
Время - 12.10.2012
Время - 13.55
А нужно:
Дата - 12.10.2012
Время - 13.55
Как изменить?
Я бы тоже хотел изменить.
уф.. прямого способа нет, подумаю как это добавить удобнее.
Пока можно в принципе в user.ecuxml определить другой сенсор, унаследованный от DateTime, и уже для него в файлах локализации задать перевод какой вам надо - "Дата" например
Можно ли сделать действием на нажатие на датчик запуск какого-либо приложения?
Например, я хочу чтобы у меня запускалась программа для навигации при нажатии на один из датчиков на главном экране.
Я понимаю, что можно свернуть hobdrive и запустить нужную мне программу, но это дольше, особенно в движении.
Запишем в "пожелания"
cail писал(а):1. это исправлено в последних бета версиях
2. Центрировать возможности нет, размер - стиль PanoramaSectionTitle в теме
3. стиль TextSensorDescr там же.
чет не понял как размер шрифта датчика поменять
вот 2 скриншота, на одном хобд на весь экран
на втором не во весь экран
Я использую хобд не во весь экран, чтоб видеть заряд и уровень сигнала сети, но средний расход съезжает вниз, шрифт бы поменьше сделать((
И, только щас увидел, что за зеленая точка за "Часовым расходом"?
понел, это онклик)
Timsss, параметр size (значение либо цифры, либо small, normal, large, huge)
а еще можно в системных настройках использовать "общий масштаб элементов" - правда там все элементы замасштабируются.
cail писал(а):а еще можно в системных настройках использовать "общий масштаб элементов" - правда там все элементы замасштабируются.
ништяк, поставил "уменьшеный" и стало самое оно! как по мне дак этот размер должен дефолтным быть..
Приветствую снова! Седня купил полную версию в гугл плей.
Сделал такой:
Новая вкладка не появилась нигде
ап: добавил <ui></ui> и вкладка Бортовой комп изменилась!
Сделал такой:
Здраствуйте. Меня интересует можноли зделать на своей вкладке не 9 датчиков, а 12 - 3 строчки и 4 столбца?
Да, конечно.
<grid rows="25,,30" cols="30,,,30">
задаст вам деление на три строки и четыре колонки (изменен параметр cols)
Создал свой экран настроек (заменил датчики на главном).
Есть проблемка с названием датчиков по расходу топлива: они длинные и в одну строчку, и поэтому текст накладывается один на другой.
Эта проблема и на моем экране и на экране программы (полная последняя БЕТТА), как можно исправить? Возможно просто укоротить название датчиков: "Кратковременный", "Средний" и т.п.
Также не получается изменить текст ВРЕМЯ (указанный выше способ sname.DateTime=Время не работает).
Вот скин экрана:
Вот скин экрана:
Укоротить названия можно пока только правкой языковых файлов в lang.
Исправим эту ошибку с неправильным форматированием.
sname.DateTime в правильный файл положили? lang/ru/core.properties
cail писал(а):Укоротить названия можно пока только правкой языковых файлов в lang.
Порылся-укоротил .
Со временем тоже получилось
(в начале этой страницы подправьте своё сообщение - там указано другое имя файла)
Поздравляю с наступающим Новый Годом!
Здравствуйте. Интересует замена замена цифр меняющих цвет на просто белые. А то красные и зеленые плохо видно.
Еще хорошо бы сделать функцию среднего показателя OBD2.FuelLevel для точного показания на ходу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
