cail » 21 окт 2012, 06:58
Вопросы от ak74:
У меня есть следующие вопросы:
1. Правильно ли, что расход топлива (л/100 км) на странице «Главное» хобрайва первые сто километров рассчитывается в режиме накопления (сбора статистики)? мой расход первые 150 км рос постепенно от нуля до 10 л. После 200-х сот км пробега начал потихоньку снижаться до 9 л (пока не калибровал расход).
Расход он не постоянен.. нет первых или вторых 100км. У вас есть временные интервалы, за которые вы можете просматривать совокупный расход.
Расход за поездку, за день, за неделю, и т.д. Везде этот расход конечно будет разным..
2. Показания скорости в ХД у меня отличаются от спидометра ровно на -5 км. Видимо, это абсолютная погрешность спидометра, т.е поправочный коэффициент в данном случае применить не получается, т.к. он корректирует относительную погрешность, а у меня при любом показании спидометра в ХД отображается значение, меньшее на 5 км. Что посоветуете, чтобы показания и там и там были одинаковые?
Я могу сделать такую коррекцию, но мне кажется у вас просто стрелка спидометра "провернулась". Иначе - спидометр показывает 0, а хобдрайв что показывает? минус 5?
Сверьтесь с gps скоростью - скорее всего все нормально.
3. На экране постоянно появляется ошибка-предупреждение о первышении топливо-воздушного коэффициента (15,6 при норме 11). У меня в настройках эта строка вообще пустая. Сомневаюсь, что в реальности есть какие-то проблемы. Подскажите, какие настройки подкрутить, чтоб ХД не ругался? Или поясните, как проверить, что ошибка именно в топливной системе?
Выставите в настройках 16 - замолкнет. Но LTFT 15.6 это не мало... детали можно здесь почитать: viewtopic.php?f=12&t=156
4. Подскажите, есть ли в ХД такая настройка, которая позволит при включении навигатора, не запускать автоматом ХД? В меню нашел такой пункт: «Запускать скрытым». Поставил «Да», но все равно при выключении и включении нави – ХД начинает автоматом грузится. Т.к. мне каждый раз нужно активировать блютуз, это создает неудобство: приходится ждать пока загрузится ХД, затем выходить из него, включать БТ, потом опять запускать ХД.
может вам активацию BT тоже в автозапуск вставить? Хобдрайв сам не настраивает запускаться автоматически - он где-то прописан на автозапуск в настройках вашего навигатора.. поищите.
Для активации БТ не обязательно выходить из хобдрайва, можно его скрыть, или переключиться на другое окно..
Есть програмки переключатели окон, mvbutton рекомендую: viewtopic.php?f=4&t=92
ak74 » 07 ноя 2012, 10:04
cail писал(а):Выставите в настройках 16 - замолкнет. Но LTFT 15.6 это не мало... детали можно здесь почитать: viewtopic.php?f=12&t=156
Напишите пожалуйста как называется пункт меню в настройках, где это нужно вписать. Спасибо.
cail » 07 ноя 2012, 10:14
Настройки, настройки автомобиля, Максимальная топливная коррекция
bah » 12 ноя 2012, 13:32
Сегодня выскочило предупреждение.
Низкая эффективность топливной системы:
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения в -14.7 и превысила максимально допустимое значение 11.0. Проверьте эффективность впускной и выпускной систем, воздушного фильтра и возможных подсосов воздуха. Дата обнаружения: Что это значит?
cail » 12 ноя 2012, 15:26
bah, вам сюда: viewtopic.php?f=12&t=156
bah » 13 ноя 2012, 07:58
Спасибо прочитал, для меня это темный лес. Я пока «забью» на это предупреждение, выскочило один раз.
ak74 » 20 ноя 2012, 11:42
Собираюсь калибровать расход в ХД. Чтобы сравнить новые данные с реальным расходом, надо сбросить старые данные. Для этого нужно удалить файл persistent.data с карты памяти: /sdcard/hobdrive/, правильно? Новые показания сами еще раз запишутся в этот файл? или как правильно сбросить, подскажите, пожалуйста.
cail » 20 ноя 2012, 12:03
Можно ничего не сбрасывать, а калибровать например по интервалу ТрипА\Б (сбросив в ноль один из них).
Удалив persistent.data вы удалите вообще всю статистику о поездках, что не очень хорошо.
ak74 » 20 ноя 2012, 12:20
Хорошо, спасибо.
Скажите, а ошибчно-задублированные записи в разделе "Заправки и события" аккуратно тоже пока нельзя удалить?
cail » 20 ноя 2012, 13:06
Можете открыть файл user.events - в принципе его можно править вручную, при соблюдении правил синтаксиса (json)
RegiS » 29 ноя 2012, 20:13
Cail, а чем отличается дневная тема от ночной?
cail » 30 ноя 2012, 04:04
RegiS, очевидно цветами ;) или в чем то другом вопрос?
RegiS » 30 ноя 2012, 10:23
cail писал(а):RegiS, очевидно цветами ;) или в чем то другом вопрос?
ды прост я не замечаю разницы между дневной и ночной темой.... вот и подумал, а работает ли переключение.... и что должно меняться.... :D
cail » 01 дек 2012, 09:14
В настройках вы можете выставить дневную - светлую тему, а ночную - темную..
Если у вас и там и там светлая стоит - то конечно разницы не заметите ;)
makarov000 » 18 дек 2012, 10:03
Какие файлы надо скопировать из бета версии в лицензионную чтобы перенести все ранее настроенные параметры и не настраивать программу заново?
cail » 18 дек 2012, 12:36
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
Timsssss » 21 дек 2012, 09:51
cail, а как то можно убрать цветные шкалы у некоторых датчиков, типа темпер антифриза и средний расход? Цыфры пускай были бы разными цветами, но эти шкалы так некрасиво смотрятся :(
И еще, почему то у меня средний расход появляется только когда ехать начинаю, и с космических цифр типа 335 литров на сотку, но потом опускается до 11-12л. - видимо еще сбор идет, наверно скоро в норму придёт?
Кстати, полная версия в сто раз стабильней работает. :shock:
cail » 21 дек 2012, 11:42
В андроид версии редактор пока не доступен к сожалению.. можно руками поправить *.gauge файлы - но там все немного нетривиально ;(
Работаем, надеюсь скоро появится настройка интерфейса и в андроиде.
Конечно как только вы начали ехать, вы проехали мало, а бензину потратили много..
Ставьте Отображаемый интервал "День" например - и будете видеть средний дневной расход. Это именно для гибкости и сделано - некоторых хотят за каждую поездку расход видеть, некоторые любят усредненный.
Re: Здравствуй, форум
Ryslan » 28 дек 2012, 18:48
Всем привет! Купил Адаптер ELM327 bluetooth в основном чтобы видеть расход топлива л/100! В версии hobd 1.1.1 расход не показывает (пробовал в настройках автомобиля вводить разные датчики), темп., зарядка, обороты, есть! В версии hobd 1.1.37 расход показывает не понятный 70.1 и медленно растет (70.2 - 70.3 - 70.4...)(пробовал в настройках автомобиля вводить разные датчики), темп., зарядка, обороты, есть! Может кто подскажет? Авто VW Caddy 2007г.
Поставил hobd 1.1.57, тоже расход не показывает (знак бесконечности). Может по тому что я проверяю на холостых без движения?
Навигатор, СЕ-5. Китай МТК.
P.S. Может это решение - viewtopic.php?f=12&t=112
GodZilloid » 29 дек 2012, 14:23
На холостых тоже самое при движении уменьшается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
