cail » 08 окт 2012, 16:36
Исправлю, сами можете исправить так:
в файл lang/ru/core.properties вставьте строчку
sname.DateTime=Время
должно помочь.
Strom » 08 окт 2012, 22:10
Ещё вопросик - я хочу на главном экране иметь и дату и время. Значение для даты и времени одинаковое - DateTime.
На экране это выглядит так:
Время - 12.10.2012
Время - 13.55
А нужно:
Дата - 12.10.2012
Время - 13.55
Как изменить?
roverkvn » 16 окт 2012, 14:44
А можно файл doc/hobdSensors.html выложить здесь? А то в версии под андроид такого файла нет.
cail » 16 окт 2012, 15:55
hobdSensors.zip
Но на самом деле там не все сенсоры, и не всегда понятно какие датчики доступны именно для вашего автомобиля.
Можно пользоваться экраном "Все датчики" - там перечислены все доступные в текущий момент датчики и их идентификаторы.
На любом датчике также можно долго нажать - появится диалог с описанием и идентификатором датчика.
174rus » 25 окт 2012, 09:04
Strom писал(а):Ещё вопросик - я хочу на главном экране иметь и дату и время. Значение для даты и времени одинаковое - DateTime.
Время - 12.10.2012
Время - 13.55
А нужно:
Дата - 12.10.2012
Время - 13.55
Как изменить?
Я бы тоже хотел изменить.
cail » 25 окт 2012, 09:25
уф.. прямого способа нет, подумаю как это добавить удобнее.
Пока можно в принципе в user.ecuxml определить другой сенсор, унаследованный от DateTime, и уже для него в файлах локализации задать перевод какой вам надо - "Дата" например
volgunov » 17 ноя 2012, 13:20
Можно ли сделать действием на нажатие на датчик запуск какого-либо приложения?
Например, я хочу чтобы у меня запускалась программа для навигации при нажатии на один из датчиков на главном экране.
Я понимаю, что можно свернуть hobdrive и запустить нужную мне программу, но это дольше, особенно в движении.
cail » 18 ноя 2012, 12:22
Запишем в "пожелания" ;)
Timsssss » 23 ноя 2012, 09:14
cail писал(а):1. это исправлено в последних бета версиях
2. Центрировать возможности нет, размер - стиль PanoramaSectionTitle в теме
3. стиль TextSensorDescr там же.
чет не понял как размер шрифта датчика поменять
вот 2 скриншота, на одном хобд на весь экран
на втором не во весь экран
Я использую хобд не во весь экран, чтоб видеть заряд и уровень сигнала сети, но средний расход съезжает вниз, шрифт бы поменьше сделать((
И, только щас увидел, что за зеленая точка за "Часовым расходом"?
понел, это онклик)
cail » 23 ноя 2012, 09:38
Timsss, параметр size (значение либо цифры, либо small, normal, large, huge)
cail » 23 ноя 2012, 09:39
а еще можно в системных настройках использовать "общий масштаб элементов" - правда там все элементы замасштабируются.
Timsssss » 23 ноя 2012, 11:32
cail писал(а):а еще можно в системных настройках использовать "общий масштаб элементов" - правда там все элементы замасштабируются.
ништяк, поставил "уменьшеный" и стало самое оно! как по мне дак этот размер должен дефолтным быть..
Timsssss » 20 дек 2012, 09:51
Приветствую снова! Седня купил полную версию в гугл плей.
Сделал такой:
  <section name="Trip computer" fixed="true">
      <item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon" size='normal'/>
      <item id="CoolantTemp" size='normal'  period='10000'/>
      <item id="ThrottlePosition" size='normal'/>
      <item id="RPM" size='normal'/>
      <item id='BatteryVoltage' size='normal' period='5000'/>
      <item id="MAF" size='normal' period='10000'/>
      <item id="IntakeAirTemp" size='normal' period='10000'/>
      <item id="DistanceRun" size='normal' period='5000'/>
  </section>
Новая вкладка не появилась нигде :cry:
ап: добавил <ui></ui> и вкладка Бортовой комп изменилась! :ugeek:
LEGIONFORD » 22 дек 2012, 00:34
Здраствуйте. Меня интересует можноли зделать на своей вкладке не 9 датчиков, а 12 - 3 строчки и 4 столбца?
cail » 22 дек 2012, 06:14
Да, конечно.
<grid rows="25,,30" cols="30,,,30">
задаст вам деление на три строки и четыре колонки (изменен параметр cols)
LEGIONFORD » 22 дек 2012, 12:33
GekaAE » 29 дек 2012, 19:09
Создал свой экран настроек (заменил датчики на главном).
Есть проблемка с названием датчиков по расходу топлива: они длинные и в одну строчку, и поэтому текст накладывается один на другой.
Эта проблема и на моем экране и на экране программы (полная последняя БЕТТА), как можно исправить? Возможно просто укоротить название датчиков: "Кратковременный", "Средний" и т.п.
Также не получается изменить текст ВРЕМЯ (указанный выше способ sname.DateTime=Время не работает).
Вот скин экрана:
накладка названий датчиков
cail » 30 дек 2012, 22:46
Укоротить названия можно пока только правкой языковых файлов в lang.
Исправим эту ошибку с неправильным форматированием.
sname.DateTime в правильный файл положили? lang/ru/core.properties
GekaAE » 31 дек 2012, 12:42
cail писал(а):Укоротить названия можно пока только правкой языковых файлов в lang.
Порылся-укоротил :D .
Со временем тоже получилось :D
(в начале этой страницы подправьте своё сообщение - там указано другое имя файла)
Поздравляю с наступающим Новый Годом!
fedorf2003 » 23 янв 2013, 21:42
Здравствуйте. Интересует замена замена цифр меняющих цвет на просто белые. А то красные и зеленые плохо видно.
Еще хорошо бы сделать функцию среднего показателя OBD2.FuelLevel для точного показания на ходу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
