evgeniy.mediapad16851 » 10 авг 2018, 02:42
Игорь, все что только можно Torque, ODB Fusion, ODB Auto/Car Doctor и многое другое. Вообще без каких-то настроек цепляется.
kdika » 10 авг 2018, 03:28
Здравствуйте, Евгений.
Покажите пожалуйста скрин спаренных блютуз устройств. Как отображается он там.
evgeniy.mediapad16851 » 10 авг 2018, 06:12
Не совсем понял, где это там, поэтому во вложении системный и torque
kdika » 10 авг 2018, 20:35
Евгений, в андроиде подключен 04:32:F4:38:C6:FD, а в торке 4C:55:CC:17:34:E5. Это два разных адаптера или один, но отображается как два?
evgeniy.mediapad16851 » 10 авг 2018, 21:42
Дмитрий, 04:32:F4:38:C6:FD это магнитола.
Пропало соединение с Bluetooth
Volded » 25 ноя 2018, 22:02
Здравствуй Евгений.
До сего дня прекрасно наслаждался работой Хобдрайва. Сегодня отказался сопрягаться с адаптером ELM 327.Причем смартфон видит адаптер, а Хобдрайв нет пишет BUS Connekt - Ошибка.Танцы с бубном ни к чему не привели. Системный лог файл прилагаю.
Re: Пропало соединение с Bluetooth
roma » 26 ноя 2018, 14:56
Volded писал(а):Здравствуй Евгений.
Спасибо за лог. В ближайшее время исследуем вашу проблему
Volded » 27 ноя 2018, 20:29
Спасибо, разобрался с помощью Михаила с hfmscan.com. В разделе "Модель" у меня стояло Е200, а должно было
"M111 HFM 1993-1997 injector ".
kkanaev68 » 11 янв 2019, 15:16
День добрый помогите настроить хобдрайв на hyundai ix35( 4wd +tpms)соединение( по блютузу с motorola z2 play) устанавливается и через пару секунд обрывается выдаету connection error threshold
kdika » 11 янв 2019, 16:51
Напишите на почту через программу: экраны\настройки\сообщить о проблеме
jecka » 03 июл 2019, 20:13
Доброго времени суток, купил полную версию, но она не работает с двумя ELM адаптера которые успешно проходят тест на ELM idenifier как адаптеры версии 1.5 с правильным набором комманд, и более того работают нормально со многими программами полными версиями такими как OBD2 facile, Carista, Torque, ELMScan, но на этом прекрасном чуде его авторов тупо пишет нет соединения с адаптером. Уважаемые авторы, what the FUCK?? Я должен заплатить деньги и танцевать с бубном возле вашего детища??
kdika » 04 июл 2019, 10:56
jecka писал(а):Доброго времени суток, купил полную версию, но она не работает с двумя ELM адаптера которые успешно проходят тест на ELM idenifier как адаптеры версии 1.5 с правильным набором комманд, и более того работают нормально со многими программами полными версиями такими как OBD2 facile, Carista, Torque, ELMScan, но на этом прекрасном чуде его авторов тупо пишет нет соединения с адаптером. Уважаемые авторы, what the FUCK?? Я должен заплатить деньги и танцевать с бубном возле вашего детища??
Доброго.
Сделайте след:
-заведите авто и запустите программу.
-экраны/настройки/параметры елм/метод подключения - блютуз и выберите из списка ваш адаптер. Другие диагностические программы должны быть отключены.
- зайдите на экран Главное
- после всех действий - экраны/настройки/сообщить о проблеме. Или пришлите файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml
atl » 18 окт 2019, 12:49
Купил магнитолку на 9 андройде, не могу подключить, постоянно пытается подключиться к usb, на магнитоле предустановленный торк, он подключается к елэмке, но с кайроном не дружит, а хоб дружит но не подключается(с телефона все ок)
вопрос , как китаец сделал на торке подключение по блютузу, но самого блютуза настройки в магнитоле нет, и в меню торка не активно, но адаптер подключен, может можно как то и хоб так сделать?
atl » 19 окт 2019, 13:04
Вот что пишет
atl » 23 окт 2019, 14:58
Я так понимаю подружить не получится?
atl » 27 окт 2019, 07:47
Ау, людииии, помогите, укажите путь в светлое завтра
cail » 30 окт 2019, 09:00
atl, а какой ELM то у вас? Bluetooth? может BT4 ? ищите в настройках торка как он подключен и сообщайте нам ) тоже интересно.
atl » 30 окт 2019, 11:25
о отозвались, докладываю, в магнитоле ВТ4, моя елмка обычная, 1,5 версия на нормальном пике, с телефона все ок,
торк папку скачал , плохо что нет рута, пытаюсь выбить из китайцев прошивку
не знаю правда где оно там зарыто
.torque.rar
kdika » 30 окт 2019, 11:49
atl писал(а):самого блютуза настройки в магнитоле нет,
А приложение для Громкой связи есть?
Тут смотрели как сопрягали адаптер на ГУ через Громкую связь?
https://www.drive2.ru/l/463956249721962935/
atl » 30 окт 2019, 12:53
так делал, почти сразу, нет связи, адаптер звонилка находит, а Хоб пишет: неправильный адрес блюпуп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
