В звонилке как называется адаптер ELM ваш?
Как обычно OBD II
Торк
почитайте здесь про XposedMtcBT, может вам поможет
https://forum.xda-developers.com/androi ... g-t3331800
китаец прислал прошивку, где там посмотреть?
Константин, а на каком чипе собрано ГУ?
Случайно не на CPU RK3066/3188?
Сюда еще загляните:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=44422580
Сюда еще загляните:
Allwinner T8 STM32
Константин, эту тему видели?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=48902670
Некоторым помогает эта утилита: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=90934398
решил проблему заменой модуля блютуз на usb в елмке, прошивку не смог разскомпелировать
Скачивал демо-версии с плеймаркета и этого сайта.
В обоих случаях: программа "не видит" блютуз адаптер ELM327, ver. 1.4.
Способы соединения перепробовал все.
С другими программами - адаптер работает без проблем.
Телефон: BV5000 , Android 6.0
В чём может быть причина?
Здравствуйте, Анатолий.
Т.е. адаптер не виден в списке сопряженных?
Или его видно, он выбран в настройках, но не может установить связь?
В "настройках" адаптер виден.
При переборе "задержек" и протоколов - удаётся получить "жёлтую" кнопку.
Если "на столе", при подключенном питании, получаю " жёлтую" кнопку - "ХобДрайв" не "видит" даже напряжения на ЕЛМ.
Авто у вас какое?
На столе будет циклическое переподключение, если не будет ответа от ЭБУ (скорость, обороты, поддерживаемые пиды).
"На столе" всплывает сообщение версия елм 1.4?
Авто - разные.
В данном случае: "Samand".
Сообщение ( циклическое ) не появляется.
Соединение неустойчивое: при одних и тех-же настройках - может соединиться, а модет и не соединиться.
На каком авто можем проверить?
Саманд с сименсом или с саджемом/валео?
kdika писал(а):... с саджемом/валео?
Саджем/Валео.
inCarDoc free - подключается без проблем.
Troll писал(а):kdika писал(а):... с саджемом/валео?
Саджем/Валео.
Сделайте след.:
- экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу:тип эбу - Sagem2000
строка иниц.елм - ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATFI; 3E;
- зайдите на экран Главное
- если связь не установится, то опять в экраны/настройки/параметры елм/ и смените способ подключения с автоматически на следующий по списку (Стандарт, Прямой канал, Android4, Legacy- Стандарт, Legacy-Прямой канал, Legacy-Android4 ) и опять выйти на главный экран на 30сек. Попробуйте все способы без префикса legacy и с ним.
Ок.
Спасибо. Завтра.
"Уставшего" "Саманда" выделили на работе по принципу "На тебе, Боже ... ".
С диагнозой - проблемы.
Более-менее мотор читаю ELM.
Связка CASCADE&VAG-K+CAN " достукивается" до двигателя, но: мгновенно теряет связь, в меню проги числится ABS, но: коннекта нет.
"Подушки" - отсутствуют, а сейчас - работаю именно с ними.
Спасибо. Завтра.
Troll писал(а): в меню проги числится ABS, но: коннекта нет.
Хобдрайв тоже читает абс.
Там контакт диагностики надо перекинуть.
kdika писал(а):Troll писал(а): в меню проги числится ABS, но: коннекта нет.
Да, прога "CASCADE" даже подсказывает на какой контакт переключить, но: коннекта нет.
Буду пытаться "заточить" "ХобДрайв".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
