Nissan Sunny FB15 2002 рестайл (QG15DE)
Доброго времени суток. Приобрел программу, ELM327 адаптер версии 1.5. В программе установил профиль из списка. Подключается, показывает обороты, темп антифриза, вываливает ошибки,которые действительно есть. НО, не показывает показатели спидометра, передачи, темп. впуска.
С чем мб связана данная проблема?
Re: Nissan Sunny FB15 2002 рестайл (QG15DE)
Здравствуйте, Руслан.
Посмотрите в настройках не установлен ли признак "Использовать скорость GPS" (экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу).
От скорости зависит передача.
Как настроить передачи: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -nastrojka
Xendler писал(а):НО, не показывает показатели спидометра, передачи, темп. впуска.
Здравствуйте, на экране Настройки ЭБУ все галочки сняты.
Снимите лог с уронем trace в движении и положите его сюда. И файлы user vehicles и config.xml тоже положите.
Здравствуйте, файлы по ссылке на гугло драйв
https://drive.google.com/file/d/1FtSTSn3ec0fsb-J7vuj4IsqNGQUhQF42/view?usp=drivesdk
Лог в движении снимали?
Данные по пиду скорости поступают, но постоянно 0, т.е. или авто стояло или проблемы с датчиком скорости.
Здравствуйте, да, в движении. Спидометр в машине работает нормально. Не отображает только в программе
Если пробовать делать по gps, то сразу выдает ошибку threshold
Xendler писал(а):Здравствуйте, да, в движении. Спидометр в машине работает нормально. Не отображает только в программе
Здравствуйте, Сергей.
К сожалению другого пида для скорости нет.
ЗЫ. был у нас подобный случай на хундае: приборка показывала, а в программе постоянно 0. Причиной оказалось неисправность датчика скорости.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
