Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Re: Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Pavel.Zinchenko73140 » 18 май 2015, 18:01
следующая замена будет авто? что за товар вы продаете, который у половины не работает? Связался на свою голову..
Anatoly_kz » 18 май 2015, 20:14
Pavel.Zinchenko73140 писал(а):следующая замена будет авто? что за товар вы продаете, который у половины не работает? Связался на свою голову..
Зачем так бурно реагировать. Решают проблемы ребята, не так быстро но решают. У меня стоит внешний китайский навигатор WinCE6, EML версии 1.5 и все работает. Покупал товарищу EML пришла версия 2.1 и как написано уже на форуме эта версия и у меня не работает. Подождите решат возможно и вашу проблему. Попробуйте с другим навигатором, сравните их работу. Удачи !
Pavel.Zinchenko73140 » 18 май 2015, 22:21
да где же мне столько навигаторов найти? А самое главное, как я понял, дело может быть в итоге и не в нем. Таких проблем много у кого, начиная с первых версий, а решений почти не предлагалось. Конечно, проще сказать выкинь адаптер, выкинь навигатор, авто и т.п., а на деле - больше чем за месяц ни одной, даже попытки, обещанной помощи нет. Жалко - хоть и не больших денег, обидно - что приходится "выбивать" из людей сдержания обещаний.
kdika » 19 май 2015, 00:26
Pavel.Zinchenko73140,
- версия елм 2.1 в 99% глючная. Это подтверждено не единожды. И в вашем случае одна из проблем была с ним
- виндовс СЕ является закрытой системой под конкретное устройство. Очень часто с урезанным функционалом, например, скрыта настройка блютуз в диспетчере задач, не сохраняется реестр, некорректно поднимается блютуз стэк после сна. И однозначного решения этих проблем нет
cail » 21 май 2015, 13:08
Павел, понимаем ваше недовольство, но все же: перед покупкой мы явно предупреждаем что работа с winCE устройствами не стандартизирована, на ваш страх и риск. Именно поэтому мы даем весьма многофункциональную бесплатную демо версию для проверки на вашем оборудовании перед покупкой.
Помните пожалуйста, что вы как и многие пришли сюда сэкономить. за 600руб. (плюс адаптер) получить в старенький, почти умерший winCE навигатор многофукнциональный бортовой компьютер. Думаю не стоит указывать столько стоят ближайшие аппаратные аналоги БК. И даже при этом многие клиенты препочитают вместо аппаратных БК купить android телефон/планшет и хобдрайв к нему!
По вашей проблеме. Она действительно присуща большому количеству WinCE навигаторов, внятного решения нет. Если у вас есть некоторый технический опыт (mortscript), то можно совместными усилиями попробовать найти исполняемый код, отвечающий за включение/выключение BT в вашем устройстве и автоматизировать его запуск (тем самым попытаться решить проблему)
ЗЫ Ну и помните что у вас формально 30 дней на возврат есть.
Pavel.Zinchenko73140 » 24 май 2015, 21:25
cail, к сожалению, я далек от написания скриптов ((
А какой командой вы вводите устройство в спящий режим?
Еще думаю, если спаять схемку принудительно усыпляющую и пробуждающую аппарат, а в хобдрайве отключить эту функцию, будет толк или нужно только пробовать? Дело в том. что после пробуждения блютуз работает без проблем (проверял при сопряжении с телефоном), проблема появляется в хобдрайве.
30 дней уже давно прошло, а с покупкой я действительно поторопился, т.к. не проверил работоспособность всех функций.
n.usachov74524 » 19 ноя 2016, 22:15
Timon писал(а):в принципе вопрос исчерпан...оказало что все реально включить и через внутренний bluetooth адаптер. Но теперь интересует другой вопрос: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=338
Как удалось подружить внутренний блутус
cail » 24 ноя 2016, 11:54
Это на редких моделях магнитол такое возможно. Если возможно, то в панели управления bluetooth менеджер будет работать безо всяких внешних донглов.
Алексей Еркаев » 01 фев 2020, 13:09
Здравствуйте! Я тоже пытаюсь эту программу соединить с ладой вестой, со штатной ММС, но подключиться к ОБД пока не получается, обд почему-то не видит, множите ли что нибудь подсказать?
Abdysalam » 03 фев 2020, 12:11
купил 2 дин на андроиде и забыл про эти муки подключается без проблем
Пред.
