Pontiac Vibe Параметры АКПП и SRS
Добрый день. Pontiac Vibe 2004 (Модельный 2005) Hobdrive beta 1.6.1
Не один из шаблонов для Vibe не показывает параметры АКПП. Подскажите, может нужно прописать другую строку инициализации?
Так же второй вопрос, где то читал что бета версия может читать ошибки SRS, как это делается?
Re: Pontiac Vibe Параметры АКПП и SRS
Здравствуйте, проверьте что шаблон загружает модель ЭБУ - Toyota. (В настройках автомобиля -> настройки ЭБУ)
У вас должен появиться экран "Сенсоры Toyota" - на нем должны быть и параметры АКПП и другие дополнительные данные.
По SRS прочитать можно по сути только ошибки если они есть. Нужно создать отдельный профиль (назвать его SRS например) - в параметрах автомобиля - настроки ЭБУ - нужно выбрать "Тип ЭБУ" - "toyota SRS".
SRS не всегда подключается сразу - возможно нужно будет заглушить двигатель и включить зажигание.
Между профилями можно быстро переключаться: "Главный экран - Действия - Сменить профиль".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
