анд писал(а):<item id='Direction'/>
<item id='FixedPosition'/>
что означают эти параметры
# GPS Stuff
sname.GPSSpeed=Скорость GPS
sname.Direction=Направление
sname.Altitude=Высота
sname.Latitude=Широта
sname.Longitude=Долгота
sname.Satellites=Число спутников
sname.ActiveSatellites=Активных Спутников
sdesc.ActiveSatellites=Текущее число используемых спутников
sname.FixedPosition=Позиционирован
sdesc.FixedPosition=Найдена ли GPS позиция
sname.GPSOBD2SpeedDiff=GPS-OBD Скорость
sdesc.GPSOBD2SpeedDiff=Разница в скорости между показаниями GPS и OBD
как включить (активировать сразу) все сенсоры.
анд писал(а):как включить (активировать сразу) все сенсоры.
Тут никак.
kdika писал(а):Тут никак.
а если не тут....
(если немного подправить файл )
какой и где?
анд писал(а):kdika писал(а):Тут никак.
а если не тут....
какой и где?
сразу все - делать свой экран со всем, но там скролинга не будет
cail писал(а):Система циклически обсчитывает датчики видимые на экране (с учетом интервалов считывания, указанных в настройках - параметром "period"), плюс датчики необходимые для расчета расхода пробега, трекинга ошибок, трека GPS.
что именно определяет параметр "period" :
- обсчет датчика видимого на экране
- интервал считывания (посылка определенного запроса) с ЭБУ
стал бета тестером. Установилась 1.6.0.2019/12/05. Каждый день расход топлива высчитывается заново, т.е. показания расхода сбрасываются каждое утро. Где в настройках отключить сброс расхода?
Hobdrive 1.6.15.2021/03/28+ Xiaomi Redmi Note 7+ OBD mini Bluetooth+ SsangYong Rexton Diesel TOD 5АКПП 2.7Xdi 2005
buty72 писал(а):стал бета тестером. Установилась 1.6.0.2019/12/05. Каждый день расход топлива высчитывается заново, т.е. показания расхода сбрасываются каждое утро. Где в настройках отключить сброс расхода?
Снизу слева третья кнопка как называется? "День"? Выберите "Все время". Это разрез отображения расхода: поездка, день, неделя, месяц, все время...
Здравствуйте. В силу своей неугомонности разума, возник вопрос. Провожу много экспериментов с хобдрайвом в плане удобности использования и да и вообще руки у меня "шаловливые" .
Пример:
<base-raw> Core2106 </base-raw>
<eval>If(get(0) > 50; get(0)*1.25; get(0)*1.24578)</eval>
Я понимаю что делает эта структура. Но например захотелось для наглядности упростить ее написание используя структуру <switch>. Но не могу понять как.. Ведь не нашел описания синтаксиса этого "свича".
Да и перед условием стоит <eval>... Я не совсем понимаю что это.
Так вот вопрос в чем.. Где можно (и можно ли вообще) найти описание синтаксиса языка который вы используете в файлах настроек типа .ecuxml, .layout и прочие? Где посмотреть на все эти "свичи", "эвалы" и "бэйз-роу" (сори за мой инглиш)?
Пример:
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... h-nastroek
viewtopic.php?f=20&t=26
Но вообще сильно хорошей документации нет, надо будет поработать над этим )
внутри eval switch вы использовать не можете. switch это инструкция работающая в визуальной части (layout).
Добрый день! Намучившись с китайскими elm327, купил els27. При подключении к автомобилю, на приборной панели загоралась гирлянда и бортовой компьютер переходил в режим диагностики AWD. Проблему решил путем отключения пинов К-линии, оставил только пины can-шины. HobDrive по USB увидел els27 и прекрасно с ним работает. В настройках HobDrive установил автозагрузку программы, но при ее автозагрузке постоянно на экране ГУ последовательно выскакивают окна, которые: 1 -просит подключить HobDrive и obd адаптер к WI-FI, 2 - просит разрешения работать HobDrive через els27. Как можно избавиться от этих окошек? Теряется весь смысл автозапуска. HobDrive полная версия, купленная.
Авто SY Kyron 2010го года. Не без труда но подключился, выбрав нужный профиль. Другие программы его не читают. Подскажите можно как то определить скручен ли пробег?
n1k3 писал(а):Добрый день!
Какой Тип ЭБУ выбрали?
В дизельных вроде читался пробег с ЭБУ, но особенностью. Сотые тысяч отбрасываются. Если пробег 210 000. То в ЭБУ отображается 10тыс.км
kdika писал(а):Какой Тип ЭБУ выбрали?
Ssang Yong Diesel E3 KWP. Двигатель у него D20DT. Да, дизель.
kdika писал(а):В дизельных вроде читался пробег с ЭБУ, но особенностью. Сотые тысяч отбрасываются. Если пробег 210 000. То в ЭБУ отображается 10тыс.км
Это прям печальные новости... хотя и это я не нашёл где найти.. А если подключиться к раздатке? Там будет? Это вроде бы 13й проводок надо подкинуть на 7ой?
n1k3 писал(а):Ssang Yong Diesel E3 KWP. Двигатель у него D20DT. Да, дизель.
Тип ЭБУ выберите: Ssang Yong Diesel SY_DSL_D20DT_C2I_E3
n1k3 писал(а): А если подключиться к раздатке? Там будет? Это вроде бы 13й проводок надо подкинуть на 7ой?
В раздатке нету одометра.
Соед. правильно: 13 контакт диаг колодки - 7контакт елм. Тип ЭБУ - SsangYong 4WD(TOD) (13pin)
Спасибо за ответы!
А у механической коробки своего контроллера нет, к которому можно подключиться?
А, ну и ещё - какие полезные фишки даст мне платная версия?
n1k3 писал(а):А, ну и ещё - какие полезные фишки даст мне платная версия?
Общие отличия: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
Платная: читает/стирает ошибки, есть возможность управлять исполнительными механизмами (включение реле, лампочек и т.п.): viewtopic.php?f=20&t=170&start=340#p37749
Добрый день! Приобретал программу хобдрайв пару лет назад. Пользовались программой долгое время на ГУ автомобиля. Пришло время менять ГУ и я обнаружил, что отсутствует письмо с лицензионным ключом на почте. Подскажите пожалуйста, можно ли восстановить лицензионный ключ к программе.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
