Добавить секцию(экран) в файл
А в какой файл добавить то?
И если эти изменения сделать, то при обновлении версии Hobdrive эти изменения останутся?
amk писал(а):А в какой файл добавить то?
amk писал(а):И если эти изменения сделать, то при обновлении версии Hobdrive эти изменения останутся?
да
В развитие viewtopic.php?p=31256#p31256 и viewtopic.php?p=34196#p34196 как уменьшить высоту строки "3", что бы она не занимала полезное место и не изменялось при обновлении программы.
есть ли возможность выводить значение датчика не по центру ячейки а левее/правее/ниже/выше?
если правите user.layout, то используй функцию text-align="bottom" - это ниже, right(право), left(лево), top (верх).
Если правите с экрана, то долгий тап на датчик, там кнопка "Настроить сенсор" и куча всяких функций. Поэкспериментируй. Единственное, что - если править с экрана, настройка этого датчика, почему то, применяется глобально на все экраны. Я правлю локально в user.layout
amk писал(а):Единственное, что - если править с экрана, настройка этого датчика, почему то, применяется глобально на все экраны.
по-умолчанию в первом пункте "Уровень применимости" установлено "Этот сенсор", поменяйте на "Этот виджет"
Спасибо, учту... а то как то недопонимал почему так.
Вопрос по visibility='$${Sensor_Value}' - будет отображать датчик когда появится связь с авто и данные поступят.
А как сделать - отображать по какому-то условию? Например - отображать скорость, если показания датчика скорости больше 0, и наоборот, отображать когда показания равны нулю и не показывать, когда больше 0?
Скорость и ноль взяты как пример.
Пример реализации через разный подход.
Если скорость меньше 10км/ч, то отображается "Часовой расход", если больше - "Расход топлива (л/100км)"
amk писал(а):А как сделать - отображать по какому-то условию? Например - отображать скорость, если показания датчика скорости больше 0, и наоборот, отображать когда показания равны нулю и не показывать, когда больше 0?
- Код: Выделить всё
<switch index='$${svalue("Speed") < 10 ? 0 : 1 }'>
<item id="FuelPerHour" />
</switch>
<union>
<item visibility='$${svalue("Speed") < 10}' id="FuelPerHour"/>
<item visibility='$${svalue("Speed") ≥ 9}' id="FuelEconomy_trip"/>
</union>
Спасибо, опробовал, работает.
как добавить датчики в самый низ между кнопками(как на скрине) ?
Честно говоря, получилось случайно. Потом начал искать почему "уплыли" датчики. В общем - при описании сетки - попробуй задать в рядах больше 100% -т.е. если три ряда, то например rows="80,5,25". Суммарно 110%. И вот нужные показания выводишь в нижний ряд.
В частности для указанных выше показаний на картинке:
<!-- Trip Distance, Trip Fuel -->
<union>
<grid rows="80,5,25" cols="45,16,12,36" >
<item/>
<item id="DistanceRun" size="40" period="30000" description="hidden" type="text" precision="1" type-landscape="text" text-align="bottom" />
<item id="FuelConsumed" actions="SetupOdometer" size="40" period="30000" description="hidden" precision="1" text-align="bottom" />
<item/>
</union>
<union>
<item/>
<item/>
</union>
amk писал(а): В общем - при описании сетки - попробуй задать в рядах больше 100% -т.е. если три ряда, то например rows="80,5,25". Суммарно 110%. И вот нужные показания выводишь в нижний ряд.
Гениально просто, спасибо!
title-height="1" сдвиг сверху, а какой командой сдвинуть снизу
Отключение кнопки HUD не реализовано в последней версии Android? Не нашел в настройках.
Или можно убрать её стерев ненужный код?
Кнопка HUD больше не отключается в актуальной версии на Android?
Как сделать уровень топлива просто в литрах? Скопировал текст из tripcomp.layout - там на General и Tank Details одинаковый текст, а единицы отображает разные.
zmey.task6377 писал(а):Отключение кнопки HUD не реализовано в последней версии Android? Не нашел в настройках.
в config.xml добавьте строчку
- Код: Выделить всё
zmey.task6377 писал(а):Как сделать уровень топлива просто в литрах?
- Код: Выделить всё
id="FuelInTank"
<ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
<ui-button-rightglass>75</ui-button-rightglass>
<ui-button-glassfade>-0.4</ui-button-glassfade>
что определяют эти команды
kdika писал(а):Если включен GPS в андроиде, то <use-gps>true</use-gps> использует его для экрана "Местоположение" и для записи треков "на карте".
где как и чем посмотреть записи треков GPS "на карте".
Сейчас этот форум просматривают: OlegD72 и гости: 0
