Помогите настроить хоб на саманд
Вечер добрый,помогите настроить программу на работу с авто саманд мозги саджем.Сколько не пытался выбрать тип ЭБУ и авто прога идёт постоянно поиск устройства,если даже сконектится то разъеденится и опять конек идёт и так до бесконечности.
Re: Помогите настроить хоб на саманд
ЭБУ сименс или валео?
Есть два варианта настройки для вашего авто:
- экраны/настройки/параметры авто(настройки эбу):
Вариант №1. По-стандартному протоколу ОБД2:
тип ЭБУ - standard obd2
шаблон строки иниц.елм - ElmReset
Вариант №2 (елм должен быть полноценный, с плохим адаптером работать не будет)
тип ЭБУ- Sagem2000
шаблон строки иниц.елм - Sagem2000
Сделайте след.:
Вариант №1, затем Вариант №2
тип ЭБУ- Sagem2000
Сделайте след.:
