TPMS Hyundai Elantra 2015
Нужна помощь в настройке профиля для Hyundai Elantra 1.8AT 2015 (двигатель G4NB) USA.
Перепробовал все в списке. Не идет.
Re: TPMS Hyundai Elantra 2015
Сделайте след.:
-установите демо тест версию: https://drive.google.com/file/d/1wBPl2c ... sp=sharing
тип эбу - Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD
шаблон строки иниц.елм - ATSP6, ATSH7E0
-сделайте скрины с экранов: Главное, БК, Давление шин, TPMS info, AT
-пришлите скрины и файл log.txt из папки hobd
А лог?
Снимите скрин с Давления шин после движения.
Пробовал и после начала движения. В случае если в параметрах СКДШ выбираю либо eTPMS либо naruto в программе появляется ошибка соединения c Bluetooth.
Положите сюда файлы из папки hobd: user.vehicles и log.txt.
В Параметрах СКДШ надо выбрать - Нет или встроенная система
Всё заработало! Выставил "Нет или встроенная система" и в движении стало показывать! Профиль добавится в основную версию программы?
Да, добавится с выходом обновления 1.5.49
Спасибо за помощь!
kdika писал(а):Сделайте след.:
Здравствуйте. купил активировал программу на ГУ автомобиля ПО Андройд 7. все сделал как вы описывайте, но Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD! есть с 1.6 движок и у него тыс нету. что мне делать как быть подскажите пожалуйста.
зачем тогда платная версия не понятно. взял купил ..знал бы что так будет пользовался бы дело версия ..
fotoman писал(а):kdika писал(а):Сделайте след.:
Поддержка 1.8 появилась в версии 1.5.50.
Тут описание изменений: viewtopic.php?f=10&t=37
Вам надо обновить программу: экраны\настройки\версия и обновления - или Стать бета тестером или Использовать бета канал
Демо не читает и не сбрасывает ошибки. Не сбрасывает адаптации.
Тут описаны основные отличия демо от полной: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
kdika писал(а):fotoman писал(а):kdika писал(а):Сделайте след.:
У меня версия 1.5.48. При проверке обновления пишет что это последняя версия хотя скачивал с оф сайта вчера
демо версию тоже скачал там тоже нет МД 1.8
Галочку поставьте Использовать бета канал
Только что скачал полную с сайта версию 1.63 и тут все есть Прога запускается работает но активироват не могу пишет проверит через 5дней. Ату версию что вчера купил 1.48удолил
fotoman писал(а):Только что скачал полную с сайта версию 1.63 и тут все есть Прога запускается работает но активироват не могу пишет проверит через 5дней. Ату версию что вчера купил 1.48удолил
Ответили вам на почту.
Удалите все программы. И установите полную версию из личного кабинета. Ссылку отправили в письме.
kdika писал(а):fotoman писал(а):Только что скачал полную с сайта версию 1.63 и тут все есть Прога запускается работает но активироват не могу пишет проверит через 5дней. Ату версию что вчера купил 1.48удолил
Да все гуд, работает. Спасибо большое!
Здравствуйте. все время показывает вот так в барах .. не слишком уж много 65 бар?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
