Файл в папке хобдрайва. Воспроизведите и пришлите после этого.
Понял что ничего не понял.
Получил вчера полную версию Хобдрайва. Распаковал полученный архив WINCE...zip в папку на навигаторе Mobile Navigator. Но в закладке "О программе" написано ,что это ознакомительная версия!
В ту папку я раньше скачал StandAlone (демоверсия). Надо ли её удалять?
Вообщем пока не получается установить полную версию!
peter, на сколько понимаю (из общения по почте) - проблема разрешилась...
Да,спасибо!
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста: как вывести ярлык программы ХобдД на раб.стол навигатора (тот где кнопка запуска навигации, и остальные стандартные кнопки (меню как здесь ) или поставить запуск программы на какой нибудь ярлык(менее нужный - допустим Browser) с этого рабочего стола . Навигатор китаец на МТК с синезубом, 128 память, удалил Иго, установил Навител 5, есть кнопка выхода на раб стол винСЕ6.0. Поставил версию автономную Хобд. Но вот неудобно каждый раз для запуска Хобд лезть в винду. Может есть уже готовые варианты для решения этого? Остальное в девайсе менять нет желания. так-как всё устраивает. Буду признателен за помощь.
Судя по картинке у вас стоит меню SystemInformation. В нем все иконки можно настраивать в текстовых файлах. Найдите где лежит программа меню, и в соответствующем файле можно будет добавить иконку хобдрайва.
Либо, как вариант, сделайте хобдрайв на автозапуск.
День добрый, вопрос такой: если на ВИНЦЕ 5.0 свернуть программу, то как потом ее можно назад развернуть? Повторный запуск приводит к активации или запуску новой версии?
При повторном запуске хобдрайв развернет уже существующее окошко.
Но можно пользоваться переключателями приложений. Один из них - в первом сообщении этой темы.
Помогите с установкой ПЛИЗЗ!!! Неделю бьюсь, зверек treelogic 7003, блютус подключил, установил прогу, выдает ошибку мол надо установить netcfv35.messages.en.cab. Скачал я этот netcf но установить не могу так как память системы заблокирована, тоесть ставиться а после перезагрузки все стирается.... Пробывал разные версии hobd, в т.ч. standalone одна и таже ошибка ((((( как быть????
netcfv35.messages.en.cab ставить не обязательно.
Программа видит bluetooth устройства? если видит и вы правильно выбрали адаптер в списке, то возможно нужно правильно ввести пин код?
имеется:
- elm327+bluetooth (на андроиде через torque работает);
- навигатор Texet TN-700 на Windows CE 5.0 c поддержкой BT (в качестве гарнитуры всё хорошо работает);
и желание их подружить и пользоваться HobD.
HobD запустил на навигаторе, навигатор видит OBDII (в настройках ВТ навигатора), но не может соединяться с ним:
запрашивает ПИН, ввожу, он его принимает и пишет "соединяется", но никак не может соединиться.
В настройках HobD пишет "Bluetooth OK", лампочка желтая.
Что сделать, чтобы elm327 работал на навигаторе через ВТ???
hobd видит в списке устройств ELM адаптер?
Если не видит, то вероятно БТ в навигаторе обрезанный. Только подключать usb host - читайте выше.
Где именно он должен его видеть?
в настройках пишет блютус ОК.
есть еще селект с сом портами.
Вот в этом селекте помимо ком портов должен быть и адаптер. если нет, значит вероятно нави не умеет полноценный БТ делать.
OBD-II есть в этом списке.
выбираю его, ввожу ПИН (1234), жму ОК.
HobD выдает ERROR при инициализации.
/hobd init sensor: init
проходит и потом выдает ошибку
/hobd error bus init: .. error
выбрал elm reset
пишет
error unable to connect
выбрал elm reset
пишет
если выбрать 5-й протокол, то происходит коннект и хобд показывает напряжение.
ЗЫ:
TOYOTA Mark II 2003 г.
elm327 + bluetooth
HobD (free)
Итог данный момент:
HobD запустил на навигаторе, законектил елм с ним, выбрав 5-й протокол.
Показывает только напряжение.
ЗЫ:
elm327 + bluetooth
HobD (free)
Итог данный момент:
Последний раз редактировалось respect-power 16 янв 2013, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Видит устройства, выбираю, ввожу пинкод правильный, но выдает все равно ошибку что ему не хватает messages, и периодически мигает красная внизу кнопка, то зеленым то красным, фигня какаято ((((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
