> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
Это стиль кнопок (эффект зеркала), особо смысла крутить его нет.
> где как и чем посмотреть записи треков GPS "на карте".
Полноценно отдельно просмотреть треки на карте - пока не реализовано.
На экране "поездки и события" можно сгенерировать отчет, в нем будут отображены обзорные ежедневные треки на карте. Но не интерактивные.
анд
Сообщение анд »
[quote="cail"]> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
менял с 65 на 5 - ничего
анд
Сообщение анд »
cail писал(а):>
- жаль
анд
Сообщение анд »
как в теме поменять шрифт?
<font-family name='default'>DroidSans</font-family>
<font-family name='numeric'>DroidSans</font-family>
<font-family name='default'>Roboto-Regular</font-family>
<font-family name='numeric'>Roboto-Regular</font-family>
ничего не меняется.....
Abdysalam
Сообщение Abdysalam »
на андроид версиях отсутствует определение уровня топлива от ЭБУ?
Abdysalam
cail писал(а):Для точного показания на ходу используйте расчетный бак пока.
Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLeve не сделано ещё?
amk
Сообщение amk »
Вопрос - есть ли какой то способ по событию вызвать нужный экран?
amk
Сообщение amk »
amk писал(а):Добрый день!
Продублирую вопрос ;)
анд
Сообщение анд »
Как в меню убрать кнопки "Поездка:" и "Действия"на андроиде в развитие http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=16052#p16052 и http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=13768#p13768
Что значит по событию? можно по нажатию на сенсор/кнопку. так пойдет?
надо у элемента/кнопки добавить
action="go(General)"
или другое имя экрана.
анд писал(а):Как в меню убрать кнопки "Поездка:" и "Действия"на андроиде в развитие http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=16052#p16052 и http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=13768#p13768
Никак пока. есть планы по добавлению большей гибкости, но долгосрочные.
amk
Сообщение amk »
По какому-нибудь датчику - там возникла ошибка -вылез нужный экран.
Например - открылась дверь, или ошибка TPMS - вывалился экран TPMS
анд
Сообщение анд »
подскажите пож. название выделенных индикаторов (расход топлива)
Хотите вывести на один экран?
Пока нет такой возможности для расхода.
Есть для расстояния и стоимости.
анд
Сообщение анд »
kdika писал(а):Хотите вывести на один экран?
vsekrasnodar
Сообщение vsekrasnodar »
помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
cots.m2919
Сообщение cots.m2919 »
dusterkuban
Сообщение dusterkuban »
Добрый день! Подскажите, как поменять месторасположения мигающей кнопки "Check", переместив ее появление при ошибках между нижними кнопками "Поездка" и "Действия"
cots.m2919 писал(а):помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
Посмотрите как описано в файле ecu-tpms.layout с строчки 119.
Greezz
Сообщение Greezz »
Подскажите, как отключить переключение тем день/ночь? Скин один, а сам момент переключения немного раздражает
