cail » 17 мар 2020, 10:35
> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
Это стиль кнопок (эффект зеркала), особо смысла крутить его нет.
> где как и чем посмотреть записи треков GPS "на карте".
Полноценно отдельно просмотреть треки на карте - пока не реализовано.
На экране "поездки и события" можно сгенерировать отчет, в нем будут отображены обзорные ежедневные треки на карте. Но не интерактивные.
анд » 17 мар 2020, 13:01
[quote="cail"]> <ui-button-leftglass>65</ui-button-leftglass>
менял с 65 на 5 - ничего
анд » 17 мар 2020, 13:02
cail писал(а):>
- жаль
анд » 17 мар 2020, 14:22
как в теме поменять шрифт?
<font-family name='default'>DroidSans</font-family>
<font-family name='numeric'>DroidSans</font-family>
<font-family name='default'>Roboto-Regular</font-family>
<font-family name='numeric'>Roboto-Regular</font-family>
ничего не меняется.....
Abdysalam » 22 мар 2020, 18:22
на андроид версиях отсутствует определение уровня топлива от ЭБУ?
Abdysalam » 22 мар 2020, 18:28
cail писал(а):Для точного показания на ходу используйте расчетный бак пока.
Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLeve не сделано ещё?
amk » 05 апр 2020, 13:29
Вопрос - есть ли какой то способ по событию вызвать нужный экран?
amk » 15 апр 2020, 18:27
amk писал(а):Добрый день!
Продублирую вопрос ;)
анд » 16 апр 2020, 17:10
Как в меню убрать кнопки "Поездка:" и "Действия"на андроиде в развитие viewtopic.php?p=16052#p16052 и viewtopic.php?p=13768#p13768
cail » 17 апр 2020, 09:36
Что значит по событию? можно по нажатию на сенсор/кнопку. так пойдет?
надо у элемента/кнопки добавить
action="go(General)"
или другое имя экрана.
cail » 17 апр 2020, 09:48
анд писал(а):Как в меню убрать кнопки "Поездка:" и "Действия"на андроиде в развитие viewtopic.php?p=16052#p16052 и viewtopic.php?p=13768#p13768
Никак пока. есть планы по добавлению большей гибкости, но долгосрочные.
amk » 24 апр 2020, 14:25
По какому-нибудь датчику - там возникла ошибка -вылез нужный экран.
Например - открылась дверь, или ошибка TPMS - вывалился экран TPMS
анд » 19 май 2020, 21:23
подскажите пож. название выделенных индикаторов (расход топлива)
kdika » 19 май 2020, 23:39
Хотите вывести на один экран?
Пока нет такой возможности для расхода.
Есть для расстояния и стоимости.
анд » 20 май 2020, 13:10
kdika писал(а):Хотите вывести на один экран?
vsekrasnodar » 29 июл 2020, 09:04
помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
cots.m2919 » 29 июл 2020, 09:10
dusterkuban » 30 июл 2020, 19:43
Добрый день! Подскажите, как поменять месторасположения мигающей кнопки "Check", переместив ее появление при ошибках между нижними кнопками "Поездка" и "Действия"
kdika » 31 июл 2020, 10:58
cots.m2919 писал(а):помогите прописать код индикатора - нужно добавить на экран одну ячейку, чтоб в ней появлялось изображение машинки с соответствующей открытой дверью, а когда двери закрыты то ячейка была без изображений
Посмотрите как описано в файле ecu-tpms.layout с строчки 119.
Greezz » 20 дек 2020, 08:40
Подскажите, как отключить переключение тем день/ночь? Скин один, а сам момент переключения немного раздражает
