airatiktomsk2016 » 16 мар 2020, 20:43
Как решить эту проблему
dusterkuban » 03 май 2020, 11:43
Подскажите, можно ли убрать автоматическое появление "Джеки Чана" ?
bobicom78 » 10 июн 2020, 16:03
Доброе время суток. Подскажите, можно ли как-то самому переименовать "Трип А" и "Трип Б"?
kdika » 10 июн 2020, 17:13
bobicom78 писал(а):Доброе время суток. Подскажите, можно ли как-то самому переименовать "Трип А" и "Трип Б"?
hobdrive/lang/ru
В файле
all.properties
period.tripa=Трип A
period.tripb=Трип B
в файле hobdsensors.properties
sext.tripa=Трип А
sext.tripb=Трип Б
После обновления эти файлы перезатрутся.
CretaStyle » 25 ноя 2020, 21:34
Добрый день. Недавно мне пришлось обновить версию программы Hobdrive. При этом была потеряна часть нужных мне настроек. Могу ли я вернуться от версии 1.6.2 к старой 1.5.46?
kdika » 26 ноя 2020, 08:27
Добрый день. Что у вас пропало?
CretaStyle » 26 ноя 2020, 14:12
Добрый день! В моей старой версии Hobdrive была проведена небольшая доработка с тем, чтобы уровень топлива в авто можно было бы видеть в графическом виде на отдельном экране (экран с рулем). И это все работало пока я не обновил старую версию до новой 1.6.2. На версии 1.5.46 это работало. В новой версии на последней закладки (экран с таблицей сводных параметров контроля, вторая ячейка в верхнем левом углу таблицы) можно видеть корректное отображение уровня топлива в баке (Fuel_Lit). Напрашивается мысль о том, что что-то произошло с переадресацией данных с таблицы в ячейку нового экрана.
kdika » 26 ноя 2020, 17:05
Скрин положите ваших доработок и файл user.layout
CretaStyle » 26 ноя 2020, 21:23
Дмитрий, пожалуйста немного подробностей в терминологиях и направлениях для не совсем продвинутых пользователей. Скрины, в моем понимание это фотографии чего-то с экрана - нового экрана визуализации параметров и сводной таблицы? Если это так, то это можно видеть на видеоролике с рулем на сайте Hobdrive для рекламы возможностей программы Hobdrive. Далее, если это выкладывать в файл user.layout то где это, в папках самой программе Hobdrive?
kdika » 26 ноя 2020, 21:38
Скрин - да это фото.
Видео ролик рекламы? Экран с этого поста? viewtopic.php?f=26&t=1866&p=39879#p37965
Файлы скачивали и устанавливали тоже с того поста?
CretaStyle » 26 ноя 2020, 22:23
Да, именно так.
kdika » 26 ноя 2020, 23:59
Владимир, заархивируйте папку hobdrive и пришлите ссылку на архив в личку или на support@hobdrive.com
CretaStyle » 27 ноя 2020, 09:53
Пакет с файлами для модификации Hob отправил вам в личку.
CretaStyle » 01 дек 2020, 09:17
Все проблемы устранены. Индикация уровня топлива в баке на экране приборной панели работает в штатном режиме. Спасибо за помощь и высокопрофессиональную техническую поддержку.
bah » 23 мар 2021, 12:39
Что-то случилось с прогой., пишет что программа запускается в первые... Как восстановить без потерь?
brw07 » 20 май 2021, 12:01
Добрый день. Подскажите как правильно отредактировать файл user.event В частности нужно поменять дату, возле каждого события. В самом файле стоит надпись data.
kdika » 21 май 2021, 12:44
brw07 писал(а):Добрый день. Подскажите как правильно отредактировать файл user.event В частности нужно поменять дату, возле каждого события. В самом файле стоит надпись data.
Корректировка и исправление
К сожалению на данный момент не реализованы исправления и редактирование записей статистики.
Из часто встречающихся проблем - исправление дат - можно сделать вручную.
В файлах user.events поля дат выглядят как
"date":"63708138682290"
Чтобы перевести такую дату в читаемую форму, можно воспользоваться следующей Excel формулой:
=(C3/1000-62135596800)/86400 + DATE(1970;1;1)
Где C3 - ячейка со значением 63708138682290
Для обратного перевода, из Excel даты в формат программы:
=((C7-DATE(1970;1;1))*86400 + 62135596800)* 1000
https://hobdrive.userecho.com/en/knowle ... -i-zapisej
brw07 » 23 май 2021, 01:36
Спасибо за ответ, но при вставке формулы в ячейку, нет результата.
Может еще что то нужно указать.
cail » 24 май 2021, 10:33
Константин, у вас русский Excel, поэтому DATE в формуле надо заменить на ДАТА. Плюс формат ячейки с формулой сделать в виде "Дата", а не в виде "Общий"
kdika » 24 май 2021, 10:43
brw07 писал(а):Спасибо за ответ, но при вставке формулы в ячейку, нет результата.
Для русского excel
=(C3/1000-62135596800)/86400 + ДАТА (1970;1;1)
Конечный формат ячейки-результата выставить в формат Дата
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
