Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Re: Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
cail » 04 сен 2012, 13:23
Zaharr, спасибо!
eta4ever » 18 окт 2012, 18:41
Treelogic TL-4308GF AV 2Gb можно заносить в белый список, работает с беспородным китайским ELM327 BT.
mistus » 07 ноя 2012, 16:04
В белый список: Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR
HobDrive(1.2.13_lic) + Lenovo A850(Android 4.2.2)+ ELM 327BTv1.5 + ВАЗ2131(Bosh 7.9.7)
isaevmm » 14 ноя 2012, 03:47
Вчера приобрел Navitel NX6011HD, ELM327 подключился по ВТ нормально, ХобДрайв заработал сразу.
Можете внести в белый список:)
P.S. Я полный ламер в этих вопросах, поэтому где там что смотреть в плане портов - я не знал. Но в выпадающем списке портов был, помимо всяких СОМ, еще и пункт OBDII - я его и выбрал:)
cail » 14 ноя 2012, 09:03
Спасибо!
peter123_123 » 22 ноя 2012, 10:47
Доброго времени суток!! Я вот получил инфу о навигаторе Pioneer 5" Процессор SiRF Atlas-V, AT550 ARM1136JF, 600 MHz ARM11 новинка! Совмещена мобилка,плеер,и всё вообщем... вкусная цена 500гр!! Будет ли он работать с обд2 блютуз у него имеется ... Windows CE 6.0 Core Version
Объем встроенной памяти 4 Гб
Оперативная память 128 Мб SDRAM (Mobile DDR2)
Слот для карт памяти MicroSD, до 32 Гб
GPS-приемник SiRF 3i+, 64 канала, InstantFixII 60 каналов, точность 10м 2D-RMS, 0.1 м/с
Блютуз, видеовход, FM-transmitter
Новый автомобильный GPS навигатор с большим экраном 5» на базе мощного процессора Sirf Atlas-V 600 MHz. Благодаря мощному процессору
cail » 22 ноя 2012, 12:59
peter, должен. Эти китайские пионеры все однотипные, на всех что я видел Bluetooth был нормальным.
Petruchio » 01 дек 2012, 11:39
Навигатор TEXET TN-705 в белый список.
CPU: ARM11, 500MHZ, 128Мб DDR RAM
OC Microsoft Windows CE NET 6.0 Core
Stainless » 12 дек 2012, 21:03
Texet TN-811BT, программа полная, ELM-327 через синезуб, все работает.
nestnn » 12 дек 2012, 22:16
CS9200(windows CE 6.0) + ELM327 USB + hobDrive в связке на Chevrolet Lacetti работают отлично. Можно в белый список.
makarov000 » 17 дек 2012, 10:47
Treelogic TL-7007BGF AV ATV 4GB бета версия работает.
cail » 17 дек 2012, 11:29
Спасибо!
Igor.Bagrov10986 » 20 дек 2012, 21:22
Белый список: Prestigio GeoVision 4200BT
Нужно установить альтернативное меню, например это http://2ke.ru/node/37,
далее Панель управления - Свойства устройств...(блютуз) - Скан. уст-во (адаптер подсоединён в автомобиле) - переносим определившийся адаптер в Доверенные - снимаем галку Зашифр. и ставим галку Активная. (делается один раз, в "родной" оболочке навигатора ВТ включен). Включаем зажигание, запускаем программу HOBDRIVE Экраны-Настройки-Параметры ELM Соединения-Порт ELM Соединения (выбираем определившийся адаптер)-Пин код ELM адаптера (вводим цифры).
Параметры автомобиля - Тип Стандарт , Шаблон строки инициализации ELM - ELM Reset (у меня Ниссан-Тиида, подошло)
Программа работает, после "усыпления-просыпания" навигатора нужно время для восстановления связи с адаптером (около минуты). Для удобства запуска программы HOBDRIVE (без участия тотал командера), можно выбрать "ненужную" кнопку в альтернативном меню и прописать новый путь (файл Sys.ini), чтобы пользоваться одновременно навигационной программой нужно запустить вначале "переключатель окон" (есть в альтернативном меню).
cail » 21 дек 2012, 08:37
Игорь, вы уверены что у вас именно модель Prestigio GeoVision 4200BT?
Потому что ранее эта модель сообщалась как не поддерживающая нормальный Bluetooth.
Спасибо за детальный отзыв!
genyasavchik » 09 янв 2013, 11:48
Привет. Я такие навигаторы видел тут ( atlas-gps ru ), Друг себе покупал. очень хороший, мне тоже понравился. Но пока не имею возможности купить, но в ближайшем будущем приобрету.
Igorverb » 22 янв 2013, 01:43
Добрый день, как настроить на Digma ds701bn?
Включаю блютуз и пробую подключить адаптер, находит но не соединяет.
Что делать? Нужна помощь
cail » 22 янв 2013, 05:11
Digma DS600BN Находится в черном списке, так что ваш вероятно тоже. Программа адаптер видит? если видит, то проверяйте параметры подключения к автомобилю. Если не видит адаптер - значит вам только через usb host подключаться.
Igorverb » 22 янв 2013, 09:14
Программа не видит а вот дигма видит но соединяться не хочет((
cail » 22 янв 2013, 10:29
Тогда верноятно подключиться через BT не получится, как я и писал выше. Только usb host.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
