Troll
Сообщение Troll »
Ну, не с первой побытки, но: подключился к ЭБУ двигателя, и к ABS.
Причём: вначале - переключал протоколы, задержки и прочее.
Соединялось, писало версию ЕЛМ и рвала связь.
Потом: вдруг(?) "полегчало" и на "Автоматическом" переборе - начал читать.
Вопрос: возмодно ли "достучаться" до "подушек"?
Troll писал(а):Вопрос: возмодно ли "достучаться" до "подушек"?
Надо смотреть. Пока не знаю...
На каком контакте подушки?
Черканите письмо на support@hobdrive.com
pavel_vlz
Сообщение pavel_vlz »
Проблема следующая: обд подключился, поработал 1 минут, потом ошибка и новое подключение. С предыдущим ОБД такого не было... Прикладываю принскрин
Как исправить ситуацию?
Новый ОБД к хобрайву.zip
(1.87 МБ) 1772 скачивания
pavel_vlz писал(а):Добрый день!
Здравствуйте, Павел.
Вы заменили елм адаптер на новый?
Снимите лог с уровнем trace и положите сюда его.
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Не знаю, туда ли пишу, но, тем не менее. У жены Тойота-Аурис, у меня РАВ-4. На Аурисе вылезла ошибка. Не чек загорелся, а сообщение, что нужно проверить тормоза. Что бы посмотреть, что за ошибка, переткнул ЭЛМ с моей машины на машину жены, по блюпупу связь есть, но показывает только обороты... На ЭЛМе не моргают светодиоды, как моргали у меня, горит только красный. Соответственно и ошибку не показывает...
Marshal45 писал(а):Не знаю, туда ли пишу, но, тем не менее. У жены Тойота-Аурис, у меня РАВ-4. На Аурисе вылезла ошибка. Не чек загорелся, а сообщение, что нужно проверить тормоза. Что бы посмотреть, что за ошибка, переткнул ЭЛМ с моей машины на машину жены, по блюпупу связь есть, но показывает только обороты... На ЭЛМе не моргают светодиоды, как моргали у меня, горит только красный. Соответственно и ошибку не показывает...
Если показывает Обороты, то и лампочки должны мигать.
Проверить тормоза - это надо смотреть блок АБС. Аурис какого года? Можете попробовать выставить Тип ЭБУ для него - Toyota ABS(CAN)+OBD2
Вообще надо смотреть логи с уровнем trace
Зы. проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Возможно подносились колодки и упал уровень, и может еще авто стояло не горизонтально.
Marshal45
kdika писал(а):...Аурис какого года? Можете попробовать выставить Тип ЭБУ для него - Toyota ABS(CAN)+OBD2
Все, что нужно проверил, но вот почему программа не выдает ошибку...? Светодиоды действительно не мигают... Из за чего эта проблема примерно знаю, но не хочется по очереди все колеса снимать и смотреть. Аурис 2007-го года. Нынче ремонт дорог у нас делают при помощи расплавленного битума. Вот проехался по нему и залепило датчик абс... Вот только какой? Будем пробовать.)
sergkr_73
Bus init error.
Сообщение sergkr_73 »
ГУ Андроид. Вылазит: Bus init error...,с адаптером телефон Андроид коннектится и все работает., а вот с ГУ не хочет. Что можно сделать? Скачал прогу ELM 327 на ГУ, что бы проверить адаптер, все конектится и работает. Другие программы Торк, Карсканер тоже работают.
Последний раз редактировалось sergkr_73 21 июл 2020, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, на ГУ такие же настройки как на телефоне?
Скопируйте с телефона на ГУ в папку с программой файлы: user.vehicles, config.xml
sergkr_73
kdika писал(а):Сергей, на ГУ такие же настройки как на телефоне?
Все сделал. То же самое.
На ГУ сделайте след.:
-положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml, persident.data
-напишите характеристики вашего авто(марка, модель, год и т.п.)
sergkr_73
Lifan X60 2016
Объем 1.8 л
Мощность 128 л.с.
Коробка автомат
Тип двигателя бензин
Бак 55
Последний раз редактировалось sergkr_73 22 июл 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
sergkr_73
user.vehicles не дает вложить
Пишет Расширение vehicles запрещено администратором.
persistent.data
(4.64 КБ) 1740 скачиваний
(71.09 КБ) 1750 скачиваний
(1.54 КБ) 1742 скачивания
Сделайте след.:
тип эбу - Delphi MT20U2
строка иниц.елм - ATSP5; ATAL; ATSH8111F1; ATWM8111F13E;
- положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml,. user.vehicles переименуйте в user.vehicles.txt
sergkr_73
kdika писал(а): - положите сюда файлы: log.txt, user.vehicles, config.xml,. user.vehicles переименуйте в user.vehicles.txt
user.vehicles.txt
(975 байт) 1689 скачиваний
(316.24 КБ) 1711 скачиваний
(1.54 КБ) 1720 скачиваний
sergkr_73
kdika писал(а): тип эбу - Delphi MT20U2
Поставил ЗБУ Lifan и все заработало.
Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
sergkr_73
kdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
Да
sergkr_73
В любом случае, спасибо за помощь.
В вашем случае эбу выходит на связь и по к-лайн и по кану)
