sergkr_73
Сообщение sergkr_73 »
sergkr_73 писал(а):
kdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
В любом случае, спасибо за помощь.
В вашем случае эбу выходит на связь и по к-лайн и по кану)
У меня нет кана
Лог покажите свой с trace
sergkr_73
kdika писал(а):Лог покажите свой с trace
файл больше 2 Мб, не дает вложить
Заархивируйте. Текстовый файл хорошо сжимается.
Lucky72
Сообщение Lucky72 »
Hobd криво соединяется с ELM327 по Bluetooth.
Иногда соединяется, чаще не может.
Если запустить сначала Torque, выйти из него, и перейти опять в Hobd, то все работает.
[youtube]https://youtu.be/wX0v_yIA1vE[/youtube]
sergkr_73
kdika писал(а):Заархивируйте. Текстовый файл хорошо сжимается.
log.rar
(239.34 КБ) 1362 скачивания
У вас 6 протокол. Это КАН.
sergkr_73
Что это значит? Кана 100% нет.
100% есть. Двигатель в вашем случае выходит на связь и по кану и по к-лайну.
Леонид Постольник
Сообщение Леонид Постольник »
Здравствуйте! Приобрел Вашу лицензию hdrbc5146891. Не соединяется по блютуз с адаптером. Другие программы (в частности, Торки) соединяются надежно и без проблем. Пробовал все режимы подключения - результат отрицательный. Что делать? У меня смартфон Самсунг J3 2017.
Здравствуйте, Леонид.
Свяжитесь с нами через программу: экраны\настройки\сообщить о проблеме
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
Здравствуйте. Не могу соединить планшет Huawei MatePad t8 с авто. Телефон редми ноте9 соединяется без проблем. Второй день пляшу с бубном. Бубен сдох.
лог.zip
(7.47 КБ) 1336 скачиваний
(124.88 КБ) 1336 скачиваний
(1.68 КБ) 1250 скачиваний
HobDrive(1.6.6 2020_lic)+ Huawei matepad T8 (android 10) + ELM327 BT + Lifan Myway, 1.8, 2018
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
Redmi соединяется по 6 протоколу. Все настройки на планшете такие же как и на телефоне.
V_Rogov
Сообщение V_Rogov »
Победил! Снёс программу полностью с удалением с носителя, переустановил, и всё заработало.
Видать криво что-то стало. По логу у вас не был выбран елм в настройках.
sbulkin
Сообщение sbulkin »
Добрый вечер. Переставил программу(с лицензией) на другой телефон, обновился до последней версии и пропало все,что связано с расходом. Остальное все работает. Датчик МАР, протокол 5, все как и раньше...
В чем может быть проблема?
Сообщение okuljr »
Со старого телефона из папки хобдрайв надо перенести на новый в папку хобдрайв файлы user.
sbulkin писал(а):Добрый вечер. Переставил программу(с лицензией) на другой телефон, обновился до последней версии и пропало все,что связано с расходом. Остальное все работает. Датчик МАР, протокол 5, все как и раньше...
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
track (папка с логами поездок)
sbulkin
Сообщение sbulkin »
Все бы хорошо, но старый телефон погиб смертью храбрых...(((
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Пробовал наверное на 5 разных китайских елм пользоватся hobdrive . всегда одна проблема - рвет соединение , потом бывает переконектится а бывает помогает только передернуть елм или перегрузить пограмму , телефон. Мне ткажеться проблема что программа хочет работать на завысокой скорости соединения. Я вижу скорость в районе 200 мс, потом может и 100 мс. А можно как то настроить что бы скорось не превышала 300 мс? Может еще какой то совет дадите. Я пробовал и разные телефоны и другие программы. Там тоже самое - рвет соединение.
Последний раз редактировалось vlytvyn 04 сен 2021, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
