SsangYong Kyron 2.3 6A/T
Re: SsangYong Kyron 2.3 6A/T
Не надо заново покупать
добрый день,подскажите как настроить расход,не соответствует с реальным
Здравствуйте, Кирилл.
Тут информация как калибровать: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
в зависимости от метода используются разные коеф.
Перед калибровкой сбросьте неправильную статистику: действия/общий сброс данных
спасибо но это не помогает реальный 19,2, а показывает 15,5
Кирилл, какой метод выбран?
Какие калибровочные коеф. введены?
Положите сюда файлы config.xml и user.vehicles
Добрый день , приобрел на Play Маркет платное приложение хобдрайв (599 р.). Стал подключать к авто ( Саньенг Кайрон 2012 г.в., Российская сборка, 2,3 автомат- бензин).
После подключения на Главном экране высветилась ошибка: Connection error threshold. Подскажите, что делать, где искать проблему. Настройки установил для Саньенг Кайрон бензан, коробка автомат.
николай углев писал(а):Добрый день , приобрел на Play Маркет платное приложение хобдрайв (599 р.). Стал подключать к авто ( Саньенг Кайрон 2012 г.в., Российская сборка, 2,3 автомат- бензин).
Для сделайте след.:
тип эбу - SsangYong Gazoline KWP
строка иниц.елм - ATSP5; ATIB10; ATSH8101F3; ATST32; ATSW00;
Спасибо, все заработало. Но письмо как указано в последнем абзацы никакое не пришло. Еще вопрос по калибровки расхода топлива. Где почитать, более доступно. Я выставил объём бака 75 литров, и он показывает данное значения, хотя в баке гороздо меньше. Где отрегулировать данный показатель?
Добрый день, вопрос: У меня АКПП 6 ст., в настойках выставил 6 скоростей, сам хобдрайв почему- то на Главном меня показывает всего только 5 скоростей, 6 не показывает. Так должно быть, или, что то не правильно настроил ?
николай углев писал(а):Добрый день, вопрос: У меня АКПП 6 ст., в настойках выставил 6 скоростей, сам хобдрайв почему- то на Главном меня показывает всего только 5 скоростей, 6 не показывает. Так должно быть, или, что то не правильно настроил ?
У вас на главном экране расчетная передача.
Передаточные числа настроили?
Тут почитайте: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -nastrojka
Передаточные числа настроил согласно руководства по эксплуатации автомобиля. Коробка автомат, при паркере, должно показывать "Р" или сразу "1" передачу, у меня показывает сразу "1", неважно какое положение селектора АКПП. Либо программа так рассчитана, что не показывать "Р" , либо я не знаю, что не так настроил. Но передаточные числа выставил, а показывает серавно без 6 передачи ?
николай углев писал(а):Либо программа так рассчитана, что не показывать "Р"
В расчетных показателях нет "Р"
Если переключиться на ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY",
то там должно показывать на экране "SY DSI 6th".
Сделайте скрин с экрана SY DSI 6th.
Добрый день по Вашему советы переключился на ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY", но на Главном экране указной
"SY DSI 6th" информации не появилось. Часть информации, что ранее показывало вообще перестало показывать. Вопрос это связано с EML 327 или что-то другое?
Сделал фото, главного экрана, но не смог загрузить.
При ТИПе ЭБУ Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY у вас должен работать только один экран: экраны\SY DSI 6th
И как это определить? Работают все,но/ логотип- SY DSI 6th, на экране не показывает. В чем проблема, ЭБУ не читает или протокол EML не соответствует, или еще , что-то надо нажать.
Был установлен тип эбу - SsangYong Gazoline KWP
Если выставить ТИП ЭБУ "Ssang-Yong-DSI_6th_ONLY", то должна работать диагностика только АКПП, ДВС при этом не читается и должен появиться экран в "экраны\SY DSI 6th"
Спасибо, все заработало. Фото очень помогло.
Вопрос по калибровки расхода топлива, при MAF(ДМРВ)датчике, какое значение увеличивает расход при увеличении установленного коэффициента (14,7), или уменьшении. По инструкции выставил, но почему-то расход показывает меньше, чем на самом деле. Т.е. у меня получилось знамение больше чем 14,7, расход показывает еще меньше. Не могу понять в чем дело ?
Добрый день, вопрос, что означает в разделе калибровка расхода топлива - " Коррекция расхода по значению топливной коррекции" , не могу понять, при каких условиях ставить галочку.
Так как не могу, добиться калибровки реального расхода, хобдрайв постоянно занижает показания и сильно занижает.
Сейчас этот форум просматривают: Alex21 и гости: 61
