Андроид Магнитола
Андроид Магнитола
kostyakostin55 » 19 сен 2020, 10:48
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,есть полная версия., На смартфоне все читает отлично! Пытаюсь запустить на китайской магнитоле,ввожу всё тоже самое что и в марте но горит сначала зелёным,потом ошибки какие то и нифига не читает! Уже руки опускаются!
Re: Андроид Магнитола
kdika » 20 сен 2020, 12:33
Включите уровень логов trace.
Попробуйте установить связь на смарте и на ГУ.
Положите сюда файлы: log.txt, user.vehiclec, config.xml с ГУ и со Смарта.
Morze » 19 мар 2022, 13:10
Есть вопрос и предложения по использованию программы.
1. В пункте настроек "Проверка ELM адаптера" есть параметр "Число переподключений". После запуска программы на ШГУ (Андроид 4.4) это поле красное и стоит отрицательное значение (может варироваться от - 160 до - 330). Причем это не зависит, запускается программа автоматически в фоне, или вручную. В процессе работы программы это значение не меняется. Если же к этому адаптеру подключиться смартфоном (Андроид 10), то там поле зеленое и значение 0.
Это критично? Или не обращать внимание?
2. Использую HD на штатном ГУ в режиме автозапуска в фоне без интерфейса. Решил измерить время начала работы программы в этом режиме с момента запуска ГУ (автомобиля). Контролировал по началу обмена информацией на адаптере (начало моргания светодиодов на адаптере). Время составило 3 мин. 19 сек.
Затем в системных настройках программы отключил "штатный" автозапуск и добавил HD в автозапуск сторонней программой. Время начало работы программы составило 1 мин. 39 сек.!!! Т.е. уменьшилось в два раза!!!
Всё бы хорошо, я так бы и оставил, но.. при запуске с помощью стороннего приложения HD стартует только с интерфейсом, независимо от варианта выбора в системных настройках.
Отсюда предложение изменить алгоритм в работе автозапуска программы в "Системных настройках":
Заменить алгоритмы "Запускать автоматически в фоне" и "Показывать интерфейс при запуске" на:
- "Запускать автоматически"
- "Запускать (или вариант "Работать") в фоне".
Соответственно:
1. Если выбраны оба варианта, то программа стартует автоматически в фоне без интерфейса.
2. Если выбран только 1 вариант, то программа стартует автоматически с интерфейсом.
3. Если выбран только 2 вариант, то программа при ручном запуске и при запуске сторонним приложением запускается в фоне без интерфейса. Этот вариант мне и интересен.
4. Если не выбран ни один из вариантов, то программа при любом запуске стартует с интерфейсом.
Готов стать тестером, в случае реализации. Или я не правильно что-то делаю?
HD1.6.28lic+ELM327mini(BT)v2.2 mod.firmware+ШГУ 7″(ЯН)(Android 4.4)+Creta2.0 2WD AT ПП:«Supervision»
vadikf » 13 сен 2023, 08:18
Плюсану, для ГУ прям очень нужная штука , стартовать в фоне со сторонних запусков. Так как после сна , хд не запускается , а сторонний лаунчер запускается хд , разворачивает хд на полный экран. При движении задним ходом при этом отключается камера заднего вида.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
