Уровень топлива
Уровень топлива
Volded » 13 май 2017, 09:37
У меня поездки настроены на день. Каждая поездка начинается со 100% уровня топлива в бензобаке. А нельзя настроить Хобдрайв так, чтобы он пользовался датчиком уровня топлива машины и показывал реальное количество топлива, пусть хоть и приблизительное....?
Re: Уровень топлива
cail » 14 май 2017, 19:50
можно настроить отображение уровня топлива с ЭБУ, но только если оно отдает такой показатель.
Если по быстрому - В файле default-landscape.layout в первом экране заменить FuelLevel на ECUFuelLevel
Re: Уровень топлива
tr1anon » 03 июн 2017, 12:02
реально ли этот датчик перевести в проценты?
Re: Уровень топлива
kdika » 05 июн 2017, 20:50
Какой именно? Точное название и id (длинное нажатие на датчике).
Re: Уровень топлива
rexe » 09 фев 2018, 14:07
Re: Уровень топлива
kdika » 09 фев 2018, 17:32
в default-tripcomp.layout и/или default-dualfuel.layout(для двухтопливок)
Re: Уровень топлива
boow » 22 янв 2020, 17:34
cail и kdika здравствуйте.
У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Есть возможность пересчитывать и отображать в литрах ?
Т.е. есть известен объём бака в профиле машины и данные компа в процентах, но вывод сделать не процентный, а в литрах?
Метод с постоянным вводом заправок работает, особенно когда откалиброван расход. У меня сходилось до граммов.
Сейчас не всегда включаю программу , от чего идут вразброс данные бака, на основе расчёта и неучтённых поездок.
HobDrive(1.6.28_лицензия) + RedMi7 + Elm327 BluetoothV1.5 + Discovery3 4.4
Re: Уровень топлива
kdika » 23 янв 2020, 12:36
boow писал(а):У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Можно.
Какой у вас объем бака?
Если используете файл user.ecuxml, то положите его сюда.
Re: Уровень топлива
boow » 23 янв 2020, 23:19
Объём: 86 литров.
Файл "user.ecuxml" не использую, не нашёл его в папке программы. Сейчас пользуюсь программой в "оригинальном" исполнении, без всяких вмешательств.
Re: Уровень топлива
kdika » 24 янв 2020, 11:36
boow, пробуйте.
Файл user.ecuxml положите в корень папки hobdrive.
Смотреть на Все сенсоры "Уровень топлива (ЭБУ, л)"
  <parameter id="ECUFuelInTank">
    <description lang="ru">
   <name>Уровень топлива (ЭБУ, л)</name>
   <description>Уровень топлива с ЭБУ в литрах</description>
      <unit>liters</unit>
    </description>
    <base> ECUFuelLevel </base>
    <value>0.86</value>
<!--    <average length="50"/> -->
  </parameter>
Если при движении показатели сильно скачут (плескание бензина), то в версии 1.6.1 можно "усреднить" отображение.
Для этого расскоментируйте строчку
. Чем больше length, тем более усредняет.
user.ecuxml
Re: Уровень топлива
Muzykant » 09 окт 2020, 21:59
Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Re: Уровень топлива
kdika » 09 окт 2020, 22:22
Muzykant писал(а):Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Можете использовать этот файл download/file.php?id=7194
только вместо 0.86 пропишите свой объем бака. После этого в вашем файле user,layout download/file.php?id=7400 замените ECUFuelLevel на ECUFuelInTank
Re: Уровень топлива
Muzykant » 11 окт 2020, 16:57
День добрый.
Сегодня перекинул эти файлы В HOB все поучилось.(фото в архиве)
Но хотелось бы чтобы стиль оформления осталось прежним.
То есть как было по умолчанию только цифровые показания были не в % и цифрах и чисто в цифрах
как на оборотах антифризе и т.д. есть такая возможность ?????
За ранее спасибо.
1 экран.rar
Re: Уровень топлива
Abdysalam » 25 апр 2021, 22:17
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Re: Уровень топлива
Abdysalam » 25 апр 2021, 22:19
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах.
Re: Уровень топлива
kdika » 25 апр 2021, 23:48
Abdysalam писал(а):Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Скрин экрана и файл layout положите сюда. А также имя в какой папке расположен файл
Re: Уровень топлива
Abdysalam » 26 апр 2021, 13:15
Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
Файл находится в корне папки хобрайв
Re: Уровень топлива
kdika » 27 апр 2021, 15:02
Abdysalam писал(а):Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
У вас ЭБУ отдает уровень топлива?
Если нет, то надо использовать FuelInTank, а не как у вас написано ECUFuelLevel. Измененный файл во вложении
FuelInTank - расчетный уровень в литрах
ECUFuelLevel - уровень топлива с ЭБУ. Обычно в процентах
Re: Уровень топлива
Abdysalam » 27 апр 2021, 23:12
Спасибо большое !
И ещё почему то у меня температура показывается не градусах а в F..и скорость в милях как это настроить чтобы в градусах показывало темп а скорость как обычно по нашим единицам измерения ?
Re: Уровень топлива
kdika » 28 апр 2021, 07:02
Abdysalam писал(а):Спасибо большое !
Экраны\настройки\свои ед.измерения - европейские
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
