Спасибо. Все получилось
Теперь вопрос по обратному переводу
Для обратного перевода, из Excel даты в формат программы:
=((C7-ДАТА(1970;1;1))*86400 + 62135596800)* 1000
где C7 - что здесь пишем ?
ДАТА(2021;4;22) что соответствует дате 22.04.2021 и переводим в числовой формат, верно?
brw07 писал(а):где C7 - что здесь пишем ?
Формат ячейки Дата.
Пишем, например, 31.10.2019
Здравствуйте!
подскажите, где теперь хранится папка с программой и всеми *.layout?
Дело в том, что после очередной проверки лицензии обновились экраны с датчиками.
Как прежде заменил default-tripcomp.layout в корневой папке смартфона HOBD на свой с нужными мне датчиками.
Загружаю прогу, но расположение датчиков не поменялось.
Просто стер папку HOBD. Прога запускается как ни в чем ни бывало.
Где искать файлы *.layout?
Андроид версия - на флеш диске в папке /sdcard (storage/emulated/0) / hobd/ (демо) или /sdcard (storage/emulated/0)/hobdrive (для полной версии).
С версии 1.6.16 изменен путь на storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files для полной версии.
storage/emulated/0/Android/data/hobd.android/files - для демо
Спасибо, но в этой папке присутствуют только
config.xml, user.vehicle и еще несколько папок и файлов.
Как мне настроить экран со нужными мне датчиками?
Положить туда свой user.layout
Вы маг и чародей! Спасибо, чудо свершилось!
Не могу создать статистику,при запуске доходит до 60% и на этом все больше ничего не происходит через некоторое время пишет что произошел сбой.
Что нужно сделать.
Что нужно сделать.
Что нужно сделать.
Добрый. Пришлите на почту архивом папку track и файл persident.data
Muzykant,
В архиве что вы прислали к сожалению папка track содержит нулевые файлы.
У вас на телефоне вы видите список файлов? Проверьте, прислать можете на support@hobdrive.com
Игорь сегодня после небольших корректировок своего профиля авто в настройках программы все заработало.
Статистика создается и просматривается.Особого ничего не делал просто в своем профиле поставил тип ЭБУ Opel
сохранил настройки и принудительно перезагрузил ГУ.
При нажатии на кнопку "Общий сброс данных" из корневой папки стали удаляться файлы user.gauge и user.layot, раньше такого не было
Какой номер версии установлен?
С версии 1.6.16 изменен путь расположения папки
kdika писал(а):Какой номер версии установлен?
установлена последняя бета версия, как раз с этой папки из нового пути удаляются пользовательские файлы при нажатии на сброс. копирую их со старой папки, нажимаю кнопку "общий сброс данных" опять удаляются...
В следующих обновлениях добавим отдельно сброс настроек. На данный момент Сброс данных действительно удаляет пользовательские файлы.
Как удалить кнопку HUD на ГУ в настройках ее нет проверил все экраны в настройках программы такой вкладки нет.
В config.xml
- Код: Выделить всё
ЗЫ. в вин32 экраны/настройки/настройки экрана сделать изменение и посмотреть в config.xml, что добавилось или изменилось
Вопрос скажите в каком файле нужно прописать на экране Детали бака / Топлива в баке чтобы отображение было в литрах L а не в L/% пробовал в user.layout прописать отображение в литрах L не получается остается без изменений.
Muzykant писал(а):Вопрос скажите в каком файле нужно прописать на экране Детали бака / Топлива в баке чтобы отображение было в литрах L а не в L/% пробовал в user.layout прописать отображение в литрах L не получается остается без изменений.
Добавьте в ваш user.layout этот экран
- Код: Выделить всё
<section name="Tank Details" fixed="true" >
<grid rows="," cols=",,">
<item id="ECUFuelInTank" inherit="_FuelIndicator, _EditAction" onclick="NewFueling"/>
<item id="DistanceToEmpty"/>
<item id="TimeToEmpty" colspan="2" custom-description="Запас хода"/>
<item id="RegularTimeToEmpty"/>
<item id="DistanceRun_fueling" size="large"/>
<item id="Odometer" actions="SetupOdometer" size="large" inherit="_EditAction"/>
</section>
ECUFuelInTank - топлива в баке по показаниям ЭБУ в л
ECUFuelLevel - топлива в баке по показаниям ЭБУ в %
FuelInTank - топлива в баке расчетный в л
FuelLevel - топлива в баке расчетный в %
Добрый вечер.
Спасибо Дмитрий все получилось.
Пожелание на будущее добавить в отображение на Андроиде символ рубля знак ₽
На эмуляторе win-32 отображается в валюте,на ГУ нет.
Сейчас этот форум просматривают: bah и гости: 76
