- Muzykant
Добрый день
Дмитрий файлы вложил
user.rar
- (3.35 КБ) 1184 скачивания
Пробуйте
<gauge id="ECUFuelInTank"
red-green="5,20,50" type='bar' bars-count="10" fade-coeff="0.5" ghost="0.95" padding-left="0.8" padding-right="0.1" cover-description="false" colored-value="true" />
user.zip
- (1.78 КБ) 1198 скачиваний
- Muzykant
Спасибо Дмитрий все получилось.
Есть вопрос по отображению графика.
Какое соотношение должно быть между цветами units="v" 1v в цифрах Red Neutral Green
1 лямбда Neutral Green
Если минимальное напряжение от 0.00V до 0.20V нейтральный
Рабочее напряжение от 0.20V до 0.85V зеленый
2 лямбда Neutral Yellowl Green
Если минимальное напряжение от 0.00V до 0.41V нейтральный
Напряжение от 0.42V до 0.54V желтый
Рабочее напряжение от 0.55V до 0.85V зеленый
Александр, вот пример:
Замените id на нужный вам. color-map="1 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex,2 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex, 3 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex"
Сайт цветов: https://www.color-hex.com/
Прописать строчку в user.gauge
еще один варинт синтаксиса:
<gauge id="_LI-Temperature" colored-value="true" color-map="-30:#0022A0, 0:#00aeff, 15:#007703, 25:#14b200, 50:#ff0000"/>
<gauge id="_MB_MAF" colored-value="true" color-map="0.04:$Color_red, 0.08:${color(Color_normal)}, 4.4:${color(Color_normal)}, 4.5:$Color_red"/>
- Muzykant
Дмитрий извините я не понял что значит заменить
id="Oxygen_b1s1"
size="large"
size-portrait="large"
size-landscape="large"
precision="2"
precision-portrait="2"
precision-landscape="2"
type="chart"
type-portrait="chart"
type-landscape="chart"
min-label="true"
max-label="true"
show-zero-always="false"
min-label-portrait="true"
min-label-landscape="true"
max-label-portrait="true"
max-label-landscape="true"
show-zero-always-portrait="false"
show-zero-always-landscape="false" />
id="Oxygen_b1s1"
size="large"
precision="2"
type="chart"
min-label="true"
max-label="true"
Пробуйте
<gauge
id="Oxygen_b1s1"
size="large"
precision="2"
type="chart"
min-label="true"
max-label="true"
color-map="0:${color(Color_normal)}, 0.42:#e8f541, 0.55:#2eab1f"
- Muzykant
Добрый вечер.
Пока вопросов нет.
Пока вопросов нет.
- Muzykant
Скажите почему не сохраняются настройки некоторых сенсоров
На пример настройки "ECUFuelInTank" "Speed" "IntakeAirTemp" FuelEconomy_trip" "BatteryVoltage" "ControlModuleVoltage"
Каждый раз приходится в ручную настраивать,потом при перезагрузке устройства почти все настройки отображения сбрасываются по умолчанию
Здравствуйте. Опишите более подробно порядок действий. После чего слетают настройки? Настраиваете на Вин32 и копируете на андроид? Или на андроиде настраиваете?...
- Muzykant
Добрый вечер.
Дмитрий редактирую 1 файл user.gauge на компьютере потом перекидываю на ГУ (Андроид) проверяю все работает.
Потом на следующий день все настройки файла пропадают приходится настраивать в ручную на ГУ (Андроид) и не все датчики настраиваются как было прописано.
И настройки цвета который настроил сбрасываются до по умолчанию
Фото настроено в низу и после перезагрузки в верху.
Попробуйте перед тем как скопировать на ГУ user.gauge удалить на нем два файла: user.gauge и user-backup.gauge
- Muzykant
Дмитрий есть только файл user-backup.vehicles его не стал удалять а user-backup.gauge нет удалил user.gauge закинул новый user.gauge пока вроде работает.
Есть вопрос что имеется в виду Толщина пера
Линия отображения графика ???
Есть просьба Дмитрий помогите добавить на свой экран открытые закрытые дверей мучаюсь около недели ничего не получается добавляется только экран с изображением машины и двери понимаю что добавить надо в user.layout
и как-то сшить оба файла но никак не получается соединить файлы,картинки подготовил за ранее спасибо
Двери.rar
- (41.82 КБ) 1145 скачиваний
Здравствуйте. У вас есть пид открытых\закрытых дверей? Насколько помню в хобдрайве только для некоторых киа\хундай это реализовано.
- Muzykant
Пытаюсь добавить отображение номера передечи МКПП на свой экран между датчиками
<item id='Oxygen_b1s1'
<item id="ShiftPosition" custom-description="Передача МКПП" type="text"
<item id='Oxygen_b1s2'
после редактирования и сохранения экран section name="Opel Astra H" fixed="true">
не отображается совсем что я не так делаю ?????
- (7.33 КБ) 1210 скачиваний
У вас количество выделенных ячеек под датчики меньше, чем количество датчиков.Muzykant писал(а):не отображается совсем что я не так делаю ?????
Надо перерисовать сетку ячеек...
Только один датчик хотите добавить? Или потом еще один будет?
- Muzykant
Дмитрий датчиков больше не будет но нужно чтобы этот датчик был между этими 2-мя датчиками
Так?Muzykant писал(а):Дмитрий датчиков больше не будет но нужно чтобы этот датчик был между этими 2-мя датчиками
- (7.63 КБ) 1205 скачиваний
- Muzykant
Дмитрий да так большое спасибо
Есть еще пару вопросов
1.Что такое толщина пера в настройках графика (толщина линии графика ????)
2.Как сделать отображение датчиков
<item id='Oxygen_b1s1' и <item id='Oxygen_b1s2' чтобы график было видно весь по середине с небольшим отступом от краев в серху и снизу
1. да.
2. пришлите скрин как сейчас отображается
- Muzykant
Дмитрий график 1-ой лямбды в низу не полная амплитуда отображается
может ноль как минимум true смещен ?????
и никак не сохраняется мое отображение цветов на обоих графиках.
Настраиваю на эмуляторе,но при переносе на ГУ настройки этих графиков остаются по умолчанию.
1-я лямда вся синусоида должна быть зеленая в пределах 0.20 - 0.85
2-я лямда вся линия должна быть зеленая в пределах 0.60 - 0.85
Интервал обновления 1-я лямда 7000 2-я лямда 10000
Вид единиц изменения aside
Красно-зеленый интервал по умолчанию 1.0
Расцвечивание значения датчиков false
Может где-то еще надо что-то прописать ?????
- 2021.08.02.jpg (38.6 КБ) 47864 просмотра
