kdika » 02 авг 2021, 07:33
Здравствуйте. Положите user.gauge и user.layout
Muzykant » 04 авг 2021, 05:14
Дмитрий файлы вложил
user.rar
kdika » 04 авг 2021, 14:07
Muzykant писал(а):Добрый день.
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.
user.zip
Muzykant » 04 авг 2021, 22:15
Добрый вечер.
Дмитрий на внешний вид ничего не изменилось.
Добавил фото компьютера и всех лямбд
kdika » 04 авг 2021, 22:26
Файлы точно перезаписали? Изменения вносили? Значения тоже должны были расчвечиваться
Muzykant » 05 авг 2021, 05:50
Дмитрий принудительно перезагрузил ГУ картинка изменилась
фото вложил
kdika » 05 авг 2021, 10:45
Здравствуйте, Александр.
Сейчас вас картинка устраивает? Можете изменить расцвечивание значение на false, чтобы лучше читалось.
Muzykant » 05 авг 2021, 12:25
Дмитрий спасибо все устраивает.
Только при редактировании на ГУ этого параметра настройки почему-то устанавливаются по умолчанию.
Может где то в другом файле что-то прописать подскажите,пробовал перезагружать не получается
другие датчики то-же самое при редактировании любого другого параметра сбрасываются по умолчанию.
kdika » 05 авг 2021, 14:02
Подредактировал.
userAstra.zip
Muzykant » 10 авг 2021, 20:25
Добрый вечер.
Дмитрий большое спасибо все работает.
Прочитал тему "Как перенести все настройки или сделать бэкап" все равно не получается.
Есть расхождения в отображении датчиков
Скажите как сохранить настройки своих датчиков сделанных на эмуляторе так чтобы можно было редактировать их на ГУ,
а то при подстройке любого датчика ( например интервал обновления ) на машине его настройки сбрасываются по умолчанию и приходится настраивать их заново.
Может создать какой то файл типа backupuser.gauge,или настройки хранятся где то еще в каком то другом файле ????
kdika » 10 авг 2021, 22:29
Можете выложить два файла user.gauge и скрины?
Первый - исходный рабочий после эмулятора
Второй - после редактирования на ГУ (только напишите, что редактировали: датчик и параметр)
Muzykant » 17 авг 2021, 08:50
Дмитрий разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
чтобы просто заменить отображение уровня топлива с линейного индикатора на картинку со стрелкой из тестовых раскладок делаю как описано в базе знаний все равно не получается помогите пожалуйста.
Desktop.rar
kdika » 17 авг 2021, 10:10
Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Как начали переносить? Что именно сделали?
Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
Чуть позже постараюсь глянуть...
Muzykant » 17 авг 2021, 11:37
Дмитрий в файле user.gauge заметил такую строчку между датчиками
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
Отредактировал датчики после этой строки на эмуляторе
Несколько раз перекидывал на ГУ и ЭМУЛЯТОР все отображается одинаково и там и там как прописал в настройках датчиков.
kdika » 20 авг 2021, 09:47
А эту статью видели?
https://hobdrive.userecho.com/uk/knowle ... e-hobdrive
Greezz » 23 авг 2021, 10:21
Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Muzykant » 23 авг 2021, 12:50
Дмитрий читал именно эту статью и другие ссылки на форуме от старателя все равно не получается.
Принцип понятен а вот технология программирования не очень.
Помогите хотя бы датчик уровня топлива что-бы отображался как в тестовых настройках шкала и стрелка с права от датчика.
Greezz » 23 авг 2021, 13:31
Нашел проблему. Дело в файле hobdrive.gauge. Если я удалять настройки указанных датчиков из этого файла, моя страница работает как надо а вот Ваши страницы с этими датчиками уже не показывают графики. Есть файл настроек с меньшим приоритетом чем hobdrive.gauge, но чтобы мои настройки не перекрыли? Или искать все layout с указанными датчиками и добавлять удаленные настройки?
kdika » 23 авг 2021, 21:42
Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали: viewtopic.php?f=10&t=37
kdika » 23 авг 2021, 21:44
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
