В пробной версии есть профиль Iran Khodro, Samand, ЭБУ Siemens, а в полной куда то пропал, как его восстановить?
Скачайте полную бета версию - как скачать написано здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
Re: Здравствуй, форум
Ryslan, вы сами на свой вопрос ответили, по ссылке все правильно расписано.
Вам верноятно нужно поездить и откалибровать расход.
Скачал, не запускается.
По ссылке написано как устанавливать:
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
Спасибо,появился.
Добрый день
Купил вашу программу активацию провел успешно но через время она опять требует активировать
Ответил вам на почту.
Cail, подскажите, как сбросить всю накопленную статистику, но при этом сохранить настройки? В ближайшее время хочу установить ГБО.
bah,
Пока только прямым удалением файлов со статистикой:
persistent.data
папка track
persistent.data
папка track
Cail, подскажите, как удалить все «Заправки и события»?
И еще вопрос до какой температуры прогрева считает программка «Израсходовано на холодную» и можно ли ее править? Просто можно было бы использовать эту функцию для отслеживания сколько израсходовано бензина, поскольку на газ переключается при определенной температуре. И было бы еще не плохо если бы под этот показатель был дополнительный бак.
То есть таким образом можно было бы считать отдельно бензин и газ, допустим до прогрева в 50 градусов используется бензин, после газ.
Да, неплохо было бы, вести такую статистику, газ – бензин.
Cail,
после удаления файла со статистикой, хобдрайв сам создаст такой же файл или …?
Cail,
С удалением «Заправки и события» разобрался. Открываем через проводник в текстовом редакторе файл user.events и удаляем из него весь текст и сохраняем. Все после этого все заправки и события удалены.
bah, файл потом создастся сам.
По Газ/бензин - отвечу в нужной теме.
Кайл, че то опять вчера сбросились настройки.. Подгрузил профили автомобилей, заметил, что Ниссан Алмера 2005 появился, которым я делился - спасибо Только есть косячек там, исправьте пожалуйста: Объем топливного бака 60 литров, а не 65. Я наврал когда делился.
ап: еще такой вопрос - нельзя ли реализовать отклики на события? Например, чтоб хобд запускался при подключении телефона к кардоку, и закрывался при отключении от кардока.. Оч.нужные функции.
Ок, исправим.
Да, с кар-доком планируем сделать. Пока на сколько я знаю можно установить программу "LLama" - в ней есть возможность задать такие действия:
ПРи подключении кардок - запускать нужную программу
При отключении - выключать.
Еще пожелание - реализуйте экспорт\импорт настроек. От всяких глюков помощь первая.
А как перейти с версии 1.1.1 на бету 1.1.57
Принято )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
