Здравствуйте. Положите user.gauge и user.layout
Muzykant
Сообщение Muzykant »
Дмитрий файлы вложил
user.rar
(4.27 КБ) 1372 скачивания
Muzykant писал(а):Добрый день.
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.
user.zip
(4.46 КБ) 1386 скачиваний
Muzykant
Добрый вечер.
Дмитрий на внешний вид ничего не изменилось.
Добавил фото компьютера и всех лямбд
Файлы точно перезаписали? Изменения вносили? Значения тоже должны были расчвечиваться
Muzykant
Дмитрий принудительно перезагрузил ГУ картинка изменилась
фото вложил
Здравствуйте, Александр.
Сейчас вас картинка устраивает? Можете изменить расцвечивание значение на false, чтобы лучше читалось.
Muzykant
Дмитрий спасибо все устраивает.
Только при редактировании на ГУ этого параметра настройки почему-то устанавливаются по умолчанию.
Может где то в другом файле что-то прописать подскажите,пробовал перезагружать не получается
другие датчики то-же самое при редактировании любого другого параметра сбрасываются по умолчанию.
Подредактировал.
userAstra.zip
(4.44 КБ) 1391 скачивание
Muzykant
Добрый вечер.
Дмитрий большое спасибо все работает.
Прочитал тему "Как перенести все настройки или сделать бэкап" все равно не получается.
Есть расхождения в отображении датчиков
Скажите как сохранить настройки своих датчиков сделанных на эмуляторе так чтобы можно было редактировать их на ГУ,
а то при подстройке любого датчика ( например интервал обновления ) на машине его настройки сбрасываются по умолчанию и приходится настраивать их заново.
Может создать какой то файл типа backupuser.gauge,или настройки хранятся где то еще в каком то другом файле ????
Можете выложить два файла user.gauge и скрины?
Первый - исходный рабочий после эмулятора
Второй - после редактирования на ГУ (только напишите, что редактировали: датчик и параметр)
Muzykant
Дмитрий разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
чтобы просто заменить отображение уровня топлива с линейного индикатора на картинку со стрелкой из тестовых раскладок делаю как описано в базе знаний все равно не получается помогите пожалуйста.
Desktop.rar
(127.31 КБ) 1322 скачивания
Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Как начали переносить? Что именно сделали?
Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
Чуть позже постараюсь глянуть...
Muzykant
Дмитрий в файле user.gauge заметил такую строчку между датчиками
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
Отредактировал датчики после этой строки на эмуляторе
Несколько раз перекидывал на ГУ и ЭМУЛЯТОР все отображается одинаково и там и там как прописал в настройках датчиков.
А эту статью видели?
https://hobdrive.userecho.com/uk/knowle ... e-hobdrive
Greezz
Сообщение Greezz »
Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Muzykant
Дмитрий читал именно эту статью и другие ссылки на форуме от старателя все равно не получается.
Принцип понятен а вот технология программирования не очень.
Помогите хотя бы датчик уровня топлива что-бы отображался как в тестовых настройках шкала и стрелка с права от датчика.
Greezz
Сообщение Greezz »
Нашел проблему. Дело в файле hobdrive.gauge. Если я удалять настройки указанных датчиков из этого файла, моя страница работает как надо а вот Ваши страницы с этими датчиками уже не показывают графики. Есть файл настроек с меньшим приоритетом чем hobdrive.gauge, но чтобы мои настройки не перекрыли? Или искать все layout с указанными датчиками и добавлять удаленные настройки?
Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=37
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.
