Смотри выше. Сообщение вчерашнее в 18:01kdika писал(а):В архиве только user.gaugeingvar писал(а):Так вроде все, три файла user.layout, user.gauge, user.ecuxml.kdika писал(а):Игорь, а где остальные файлы?
Еще файлы user.vehicles и config.xml надо из storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
В storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive user-файлов нет, которые вы ложили из карта памяти/hobdrive?
файл user.gauge отсутствует в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive.kdika писал(а):Еще файлы user.vehicles и config.xml надо из storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
Desktop.7z
- файл user.vehicles
- (5.2 КБ) 1543 скачивания
- (24.19 КБ) 1535 скачиваний
user.ecuxml
- (413 байт) 1480 скачиваний
- (1.82 КБ) 1529 скачиваний
Игорь, если у вас до обновления все работало, то по-простому скопируйте в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive файлы из старой папки (карта памяти/hobdrive) еще файлы
Hyundai_Creta_ODO_7C6.ecuxml
Hyundai_Creta_ABS_St.ecuxml
Hyundai_Creta_StWheel.ecuxml
Hyundai_Creta_BCM.ecuxml
Должно заработать.
Если не заработает, то буду переделывать для вас файл user.layout
Должно заработать.
Добрый день, Дмитрий.kdika писал(а):Игорь, если у вас до обновления все работало, то по-простому скопируйте в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive файлы из старой папки (карта памяти/hobdrive) еще файлы
Сегодня сделал общий сброс данных в HobDrive и слетела Ваша заставка-оформление. Устанавливал год назад. Как восстановить? Может что то изменилось-добавилось за это время .
Здравствуйте, Игорь.
ЗЫ. у вас сохранилась папка карта памяти/hobdrive. Если да, то можно с нее скопировать нужные файлы.
Это не моя. Это оформление от Staratel. На основе заготовки от него несколько пользователей делали и делились своими доработками. Я не знаю какой из архивов вы скачивали... Поищите по теме и скачайте и установите еще раз, только теперь в папку storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdriveingvar писал(а):слетела Ваша заставка-оформление.
[/quote]
[/quote]
Дмитрий, подскажите пжл как установить эти файлы с флешки на Total Commander, что то не нашел функции вставки. Подключение к ПК исключено.
[/quote]
Вам надо вставить из буфера?
Длинный Тап по любому файлу в папке, куда надо вставить - Вставить сюда (Скопировать)
Дмитрий, благодарю за помощь. Всё заработало.kdika писал(а): Длинный Тап по любому файлу в папке, куда надо вставить - Вставить сюда (Скопировать)
Здравствуйте. Классное оформление придумали.
Подскажите, у меня вылазит такая не понятная строчка сверху:Commod.Speed...Что это за датчик, как его убрать или поправить? Не понятно значение с минусом LTFT1. И еще какую строчку добавить, чтобы увидеть "Расход без простоя"
Скрин и файлы, которые вы вставляли положите сюда.zavit1980 писал(а):Подскажите, у меня вылазит такая не понятная строчка сверху:Commod.Speed...Что это за датчик, как его убрать или поправить?
zavit1980 писал(а): И еще какую строчку добавить, чтобы увидеть "Расход без простоя"
<item id="FuelEconomy_NoIdling" />
Доброго времени суток! А Вы планируете cделать оформление для HAVAL Jolion а может уже кто то делал?
Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
Space_road 2021 Creta 2_0_.part2.rar
- Для Крет 2.0л
- (682.98 КБ) 1437 скачиваний
Space_road 2021 Creta 2_0_.part1.rar
- (1.46 МБ) 1461 скачивание
Space_road 2021 Creta 1_6.rar
- Для Крет 1.6л
- (1.83 МБ) 1504 скачивания
Напомню, что с версии 1.6.16 изменен путь:amk писал(а):Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
-для полной версии на storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
-для демо версии на storage/emulated/0/Android/data/hobdrivedemo.android/files/hobd
подскажите, на iOS куда и как заливать user.layuotkdika писал(а):Напомню, что с версии 1.6.16 изменен путь:amk писал(а):Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
подключите телефон к компьютеру с помощью iTunes, выбрать там приложение HOBDRIVE, в разделе Документы будут файлы, туда и копировать user.layoutdusterkuban писал(а):подскажите, на iOS куда и как заливать user.layuotkdika писал(а):Напомню, что с версии 1.6.16 изменен путь:amk писал(а):Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... lit=itunes
Подскажите сделал все по инструкции но почему то нет экрана с доп.параметрами.kdika писал(а):Напомню, что с версии 1.6.16 изменен путь:amk писал(а):Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
HobDrive+Teyes CC3+Elm327+ Hyundai Creta 2.0 AT
Где искать проблему?
Спасибо
Спасибо
Добрый. Дайте: объем двигателя, скрин с показателем датчика (прочерк или ноль), лог с уровнем traceshumahermg писал(а):Добрый день.
Спасибо
