Хочу пользоватся постоянно hobdrive как бортовым компом а эти разрывы все портят.
Еще вопрос в моем случае(если достаточно информации с профиля) или как правило какой способ подключения лучший? Сейчас стоит автоматический. И еще можно как то сделать в программе чтобы при запуске не шло сразу автоматическое подключение к ЭБУ по кругу. Может по кнопке включять и переподключать. Мне кажется что китайские елм просто захлебываются от завысокой скорости соедиений и этих быстрых подключений(переподключкний) и рвут соединение
Еще вчера получил с Али типа фирменный kuulaa elm 1.5 версии bluetooth 4.0 за 10 долларов(брал по акции за 5). Возможно попался и брак, но если нет то это самый хужий адаптер . рвет соединения каждую секунду. Так же и в других программах.
Задержку не пробовал выставить в соединении ELM? А так я давно USB пользую. Стабильнее работает. Единственное что б USB был на чипе FTDI.
Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
green1976 писал(а):Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
У вас не выбран в настройках елм адаптер (экраны\настройки\параметры елм)
Сделайте след.:
Всегда хотелось увеличить скорость опроса. Наткнулся на такую статью по исправлению ошибок китайских ELM альтернативной прошивкой. https://www.drive2.ru/l/537284329445785838/
В том числе эта прошивка позволяет увеличить скорость работы ELM с 38кБ до 115кБ.
И в связи с этим вопрос а Хобдрайв будет работать с таким адаптером? По блутуз и по USB?
Т.е. я хочу прошить сам ELM и подцепить к нему UART-USB на FTDI.
Я вот видел настройки скорости например в ELM327Chat, а в Хобдрайв не встерчал.
amk писал(а):Добрый день!
Экраны\настройки\параметры елм - выберите юсб, появится настройка скорости. 115кб есть в списке.
amk писал(а):...Всегда хотелось увеличить скорость опроса. Наткнулся на такую статью по исправлению ошибок китайских ELM альтернативной прошивкой. https://www.drive2.ru/l/537284329445785838/
Прошел по этому пути, прошил мод прошивкой. Заодно сменил имя в сети ВТ (OBDII) и стандартный пароль (1234) на свои;поменял МАС адрес модуля ВТ и увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с. Работает с Хобрайв стабильно, отвалов нет.
HD1.6.28lic+ELM327mini(BT)v2.2 mod.firmware+ШГУ 7″(ЯН)(Android 4.4)+Creta2.0 2WD AT ПП:«Supervision»
Morze писал(а):Прошел по этому пути, прошил мод прошивкой. Заодно сменил имя в сети ВТ (OBDII) и стандартный пароль (1234) на свои;поменял МАС адрес модуля ВТ и увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с. Работает с Хобрайв стабильно, отвалов нет.
А как определили что скорость увеличилась?
Я Блутуз не прошивал , только прошил PIC альтернативной прошивкой со скоростью 115200. К HD подключил по USB (так как скорость USB можно любую выставить) соответственно в HD выбрал скорость 115200. Но что-то особо прироста скорости не обнаружил. И как я понял скорость опроса зависит не только от скорости передачи по каналу UART но и от скорости запрос-ответ ELM-ECU.
А так да в целом вроде всё стабильно работает.
amk писал(а):...А как определили что скорость увеличилась?...
Написав "увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с" я имел ввиду, что при прошивке модуля ВТ я поменял в коде значения скорости по умолчанию, на значения, которые описаны в github. У меня модуль ВТ на YC1021. Поэтому верю на слово
а ясно, я когда перешивал думал что как то в реальности будет побыстрее опрос , но когда опробовал, то прибавки скорости не увидел. В общем если ELM работает корректно, то ничего делать и не стоит. Если только поупражняться и опыт получить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
