Muzykant » 29 окт 2021, 08:34
Дмитрий ответа так и не получил по своей проблеме.
Файлы и описание ГУ в предыдущем письме.
cail » 31 окт 2021, 12:11
Muzykant, здравствуйте!
Сбой при отображении ошибки - исправляли в последних версиях, обновите..
Не знаю имеет ли смысл вам калибровать скорость/пробег по встроенному БК.
Сравните показания скорости с ГПС.. расхождения в пределах 5-10% тяжело корректировать. Неизвестно как встроенный БК считает - может он врет по черному...
Muzykant » 31 окт 2021, 13:20
Дмитрий программа не обновляется пишет установлена последняя версия.Какая версия последняя ????
Бета канал не использую.
kdika » 31 окт 2021, 15:37
Здравствуйте. В бета канале последняя 1.6.22
zavit1980 » 09 ноя 2021, 07:19
Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
kdika » 09 ноя 2021, 15:45
zavit1980 писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
Здравствуйте. Пришлите скрин и папку track
balukan » 30 ноя 2021, 19:01
здравствуйте подскажите пж можно исподьзовать два значения,расчёта расхода топлива,по лямбда и значению топливной корекции или надо выбрать только один метод
avasst » 29 мар 2022, 10:37
Как сделать чтобы средний расход не сбрасывался после каждой заправки?
kdika » 01 апр 2022, 21:12
Сменить разрез отображения (третья снизу слева кнопка) расхода с Заправка на Все время или любой другой
Muzykant » 21 июл 2022, 15:29
Подскажите,формула для коррекции Пробег с заправки ((dword-52> 0.1 </dword-52> <offset>0</offset>)) это формула для всех авто ?????
Последний раз редактировалось Muzykant 25 июл 2022, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
cail » 23 июл 2022, 10:54
Александр, не очень понятен вопрос.. Любой пробег меряется на основании скорости, поэтому для коррекции пробега нужно корректировать показания скорости. В настройках есть коэффициент для этого
Muzykant » 23 июл 2022, 15:46
Игорь я неправильно выразился имел ввиду разницу показаний средней скорости
HobDrive и BC авто для коррекции разницы пробега с заправки.
И почему разница коэффициента поправки скорости
при скорости 60км (-4км) 60/56=1,071428571428571
при скорости 121км (-4км) 121/117=1,034188034188034
стоит звуковой сигнал при превышении 120км
замерено опытным путем (показания спидометра соответствуют)
какой надо ставить ???????
Пред.
