[/quote]BoS писал(а):Тоже бодался с этим моментом.
Спасибо, Я так же через фронтэнд "Centrafuse".
Но недавно после обновления Windows начались постоянные зависания и вылеты при взаимодействии с Hobdrive, по этому захотел отдельным окном,
В итоге переустановил фронтэнд, и проблема вроде вылечилась, покатаюсь посмотрю.
Как бы прошло немало времени для того, чтобы решить проблему, о которой я писал несколько выше
Времени не нашлось? Или проект стал не интересен?
Вопрос висит с 5 января....
ничего не понимаю. с телефона отправить не смог, было сказано , что забанен, С компа все нормально. Собственно по делу. Время по решению моего вопроса, написанного в январе 2019 года появится у разработчиков?
hanrich писал(а):ничего не понимаю. с телефона отправить не смог, было сказано , что забанен, С компа все нормально.
Возможно ваш мобильный ip в черном списке - напишите мне в личку его, удалю из черного списка.
hanrich писал(а):Собственно по делу. Время по решению моего вопроса, написанного в январе 2019 года появится у разработчиков?
Я в этом вопросе не смогу помочь, но его постараются исправить. Подняли приоритет.
ViNiGaL писал(а):Но недавно после обновления Windows начались постоянные зависания и вылеты при взаимодействии с Hobdrive, по этому захотел отдельным окном,
Проблема не вылечилась, программа виснет через раз, при условии что после пробуждения компа "resume" окно хобдрайва осталось не активным ( на заднем плане), тыкаю в панели задач иконку хобдрайва, окно программы выходит на передний план и зависает,
Выглядит это так, где то, полсекунды видно окно программы, полторы секунды черный экран, итак далее.
заметил, что при зависании всегда мелькает "главное" окно программы хотя на самом деле включено какое то другое.
Чтоб уменьшить размер удалил среднюю часть файла с "15.10.2019 10:01:52" до "15.10.2019 11:48:23"
по моему, проблема начинается с этого места, [TRACE] 15.10.2019 15:22:20.687[HomePage] tap distance 26
запускаю программу не через фронтэнд,
- log.txt
hanrich писал(а):Пока все устраивает) но есть просьба.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: 3 Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
Ребята разработчики... Прошло уже Очень много времени после того как я написал свою просьбу. Скажите когда будет обновление по моей проблеме?
hanrich писал(а):hanrich писал(а):Пока все устраивает) но есть просьба.
Было исправление в декабре.
В версии 1.6.0 viewtopic.php?f=10&t=37&start=60#p37734
отлично! А как скачать это исправленную версию?
Купившие хобдрайв на нашем сайте пользователи могут получить бета версию, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта
Пытался неоднократно получить доступ, безрезультатно. Попробовал написать письмо в диске администратору. Но так и не понял отправились они или нет.. захожу в личные сообщения и нет там ничего(((
Пишите на support@hobdrive.com
Здравствуйте, пишу сюда с надеждой, что поможете. Пользуюсь вашей программой уже несколько лет, всё мои хотелки (почти) реализованы... Теперь вот хочу попросить об одном.. Можно ли сделать так, чтобы ваша программа удаляла автоматически одну и ту же ошибку, выданную чеком? То есть я задаю конкретную ошибку, программа запоминает её и через какое то время сама её удаляет...Так реализовано, например, в современных газовых мозгах....
Надеюсь, что поможете это реализовать . Спасибо
Здравствуйте. Дело в том, что мне не попадалась команда на стирание конкретной ошибки из ЭБУ ни в одном авто. Стираются все ошибки одной командой. По-быстрому можно реализовать отправку команды на стирание через определенный промежуток времени (так делают наши некоторые пользователи с ошибкой датчиков давления шин зимой).
Попробуйте добавить такую строку в static.layout
Раз в пять минут будет отправляться команда на стирание ошибок.
- Код: Выделить всё
<item id="OBD2.ClearDTC" visibility="False" description="hidden" period='300000'/>
Спасибо за оперативный ответ. Но фишка именно в том, что всё ошибки удалять как раз не нужно, это может привезти к непоправимым последствиям.. Мне нужно только одну ошибку, которая вылазит стабильно. На газовых современных мозгах, подключённых к ОБД в прошивке именно предустановленную ошибку удаляет... У меня Тамона - старая надёжная тамона... И она не умеет удалять ошибки....
Если нужно могу сказать как называется прошивка для газовых мозгов, которая может удалять заданную пользователем ранее ошибку...
Спасибо
Спасибо
Вдогонку... Программа optima (компания alex).
Вы уверены, что удаляется именно конкретная ошибка? Т.е. у вас есть ошибка, например, по бедной смеси от ГБО вы делаете вручную (снимаете фишку с любого датчика). У вас в памяти теперь две ошибки. И ГБО стирает именно ошибку по бедной смеси, а вторую не трогает?
Совершенно верно, указанная выше программа позволяет ввести наименование ошибки, но только одной. После ввода, например, Р3001, программа ее запоминает и когда ошибка появляется в памяти компьютера удаляет. Тем самым водитель не видит чек по данной ошибке.. Всё другие ошибки программа пропускает..
Вероятно вы правы, это решение сделано из-за того, что очень часто люди жалуются на ошибку бедная смесь.. И удалив программным способом эту ошибку всё счастливы)))
Конкретно у меня.. Вылазит ошибка Р1351.. Каждые 30-35 км когда езжу на метане. И это напрягает, Честно говоря... На метане стоит вариатор, который программно выставлен на нужный градус опережения.. И вот на этом градусе и вылазит ошибка.. Меньше градус выставляю - ошибка уходит, но и авто не тянет(( поэтому и хотел вас попросить помочь мне.
Не знаю как вставить картинки)
На 34 и 35 стр инструкции к программе ALEX OPTIMA по газу всё расписано.. Я, кстати ошибся. До 4 включительно можно указывать ошибок...
hanrich писал(а): Всё другие ошибки программа пропускает..
Мне не встречалась ни одна из диаг.программ (кроме, той что указали вы), которая может стирать именно конкретную ошибку. Во всех диагностических программах стираются все ошибки по одной команде.
Скорее всего ваша программа работает так: если возникает конкретная ошибка, то отправляется команда на стирание ошибок (всех). Пока указанная ошибка не возникнет, то стирание не происходит и пользователь может увидеть остальные. Надо более детальные тесты с вашей программы...
ЗЫ. Обычно такое "лечится" перепрошивкой ЭБУ - отключается флаг конкретной ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
