ошибка при соединении Bluetooth
abb1231955 » 29 ноя 2021, 22:27
на магнитоле Kingbeats K2Plus (Android 10) получаю такую ошибку:
[OBD2Engine] Init Error: btspp://;pin=uuid
Java.Lang.IllegalArgumentException: is not a valid Bluetooth address
сама магнитола "видит" ELM327, соединяется запоминает и в настройках HobDrive он отображается, но без имени OBDII, только иконка и мак
этот же ELM327 версии 1.5 работает с HobDrive на смартфоне (Android 11) нормально, но аналогичное место в логе выглядят так
[INFO ] 26.11.2021 19:41:08.187[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO ] 26.11.2021 19:41:08.385[OBD2Engine] Open btspp://00:10:CC:4F:36:03;pin=uuid
[INFO] 26.11.2021 19:41:09.925[OBD2Engine] VersionInfo: �ELM327 v1.5
[INFO ] 26.11.2021 19:41:10.079[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] System DPI: 220
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] App DPI: 100
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] layout: 245x479
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] DeviceDpi: 220
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] TargetDesignDpi: 100
[INFO] 26.11.2021 19:41:10.079[HomePage] FontScaleExtra: 1,4
что возможно сделать в магнитоле?
может встрчалось такое подскажите пожалуйста
Re: ошибка при соединении Bluetooth
kdika » 30 ноя 2021, 13:09
abb1231955 писал(а):на магнитоле Kingbeats K2Plus (Android 10) получаю такую ошибку:
Это значит не выбран или не сохранились настройки елм.
Сделайте так:
-экраны\настройки\параметры елм - выберите любой другой метод подключения (юсб, вифи), нажмите Сохранить (сверху справа)
- экраны\настройки\параметры елм - выберите блютуз метод и ваш елм адаптер из списка спаренных, нажмите Сохранить (сверху справа)
- выйдите на Главный экран и попробуйте установить связь с авто.
abb1231955 » 30 ноя 2021, 15:30
Оказалось всё гораздо проще:
а) в приложении магнитолы "телефон" надо удалить ВСЕ Блютус устройства.
б) поменять пароль для этого приложения на 1234
в) привязать ODBII ПЕРВЫМ (потом можно смартфоны привязывать - не мешает)
После этого HobDrive в любом варианте подключения всё моментально находит и работает.
Разбираться какой шаг был решающим не стал. Шаги из 4PDA форумов по магнитолям (ГУ) Teyes.
Буду покупать полную версию HobDrive чтобы сделать панель подобно этому https://www.drive2.ru/b/504551318531081174/
kdika » 30 ноя 2021, 15:39
Мурад есть у нас на форуме. Вот он оформление под крету затачивал: viewtopic.php?f=26&t=1866&start=240#p37965
fvvshark » 29 авг 2023, 22:26
abb1231955 писал(а):Оказалось всё гораздо проще:
Нужно попробовать ваш метод с заменой пароля для подключения, а то много лет пользуюсь HobDrive и очень привык к ней.
Взял Teyes CC3 2k, был ODBII адаптер Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0, через настройки HobDrive не находит его, если заходить из него в настройка Bluetooth магнитолы, так же адаптер не находит. Через приложение телефон, находит IOS Vlink но не конектится, "Ошибка соединения". Через другое приложение CarScanner всё отлично подключается из настроек самой программы. Torqe не пробовал.
Вопрос к разработчикам, можно как то улучшить функционал программы, дабы избавить людей от данной проблемы с подключением? Так как Teyes склоняют всех сидеть на их фирменном адаптере.
cail » 25 сен 2023, 19:38
К сожалению пока доступа к этой железке нет - чтото подправить проблематично (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
