Дмитрий ответа так и не получил по своей проблеме.
Файлы и описание ГУ в предыдущем письме.
Muzykant, здравствуйте!
Сбой при отображении ошибки - исправляли в последних версиях, обновите..
Не знаю имеет ли смысл вам калибровать скорость/пробег по встроенному БК.
Сравните показания скорости с ГПС.. расхождения в пределах 5-10% тяжело корректировать. Неизвестно как встроенный БК считает - может он врет по черному...
Дмитрий программа не обновляется пишет установлена последняя версия.Какая версия последняя ????
Бета канал не использую.
Здравствуйте. В бета канале последняя 1.6.22
Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
zavit1980 писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, почему когда заходишь в меню "поездка" весь километраж одинаковый. Почему не сбрасывается? Соответственно расход тоже автоматом не сбрасывается.
Здравствуйте. Пришлите скрин и папку track
здравствуйте подскажите пж можно исподьзовать два значения,расчёта расхода топлива,по лямбда и значению топливной корекции или надо выбрать только один метод
Как сделать чтобы средний расход не сбрасывался после каждой заправки?
Сменить разрез отображения (третья снизу слева кнопка) расхода с Заправка на Все время или любой другой
Подскажите,формула для коррекции Пробег с заправки ((dword-52> 0.1 </dword-52> <offset>0</offset>)) это формула для всех авто ?????
Последний раз редактировалось Muzykant 25 июл 2022, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Александр, не очень понятен вопрос.. Любой пробег меряется на основании скорости, поэтому для коррекции пробега нужно корректировать показания скорости. В настройках есть коэффициент для этого
Здравствуйте. Приобрел вашу программу пытаюсь настроить.
Как и где включить этот параметр?
В другой программе у меня автоматически отображается уровень топлива в баке то есть эта функция есть в машине, как ее включить у вас?
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на ECUFuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.ECUFuelLevel".
Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
OlegD72 писал(а):Добрый день. Honda CRV5. Расход показывает только по параметру "Датчик давления впускного коллектора". Как можно его настроить, т.к. "Топливо воздушный коэффициент" недоступен. Расход получается сейчас меньше реального. И второй вопрос - не показывает температуру антифриза. хотя другая программа Car Scanner его показывает. Какой их датчиков надо выбрать?
Неужели не кому ответить....
