День добрый!
HobDrive для андроид версии 1.6.22
Прошу помощи: безуспешно пытаюсь заменить датчик "Средняя скорость" на вкладке "Бортовой компьютер" на датчик "температура антифриза". Правлю файл user.layout (копирую строчку <item id="CoolantTemp" period="2000"/> из секции "General", перехожу в секцию "Trip computer" , вставляю скопированную строку в нужное место, заменяя ненужный мне датчик), сохраняю изменения. Запускаю хобДрайв и не вижу изменений во вкладке "Бортовой компьютер", там по прежнему выводится датчик по умолчанию.
Если в секции "General" прописать строку так: <item id="CoolantTemp" custom-description="Охлаждайка" period="2000"/> то изменение подписи в программе во вкладке "Главное" происходит.
Что я делаю не так? Почему не происходит замена датчика во вкладке "Бортовой компьютер"?
С уважением, Алекс
С уважением, Алекс
Не получается изменить картинку темы по умолчанию на автомобиле
<theme name='Dark Metal' background="dark-metal.jpg">
меняю jpeg файл на свой а картинка не меняется на автомобиле,остается прежней по умолчанию,
на эмуляторе картинка темы меняется.
Что я делаю не так ?????
А где меняете, в каком файле и папке?
Что то глянул сейчас, в последних версиях Хобдрайв папка themes не доступна.
Какая версия Хобдрайв у вас?
Раньше до версии 1.6.15 папка hobdrive была в корне устройства, и в ней можно было что то править. А сейчас папка hobdrive находится в android/data/hobdrive.android/files/ И сейчас в папке hobdrive только пользовательские файлы, а всё остальное спрятано в недрах андроида. Поэтому если вы обновлялись до совренных версий и у вас всё ещё в корне папка hobdrive осталась, то она более не функциональна, т.е. она просто есть, но не используется.
А в каком эмуляторе Андроида вы работаете?
Папка themes/файл dark-metal.jpeg (на свой с таким-же названием)
HobDrive 1.6.28 (видно в подписи)
Эмулятор на Windows.
Если уточняю, значит не ясно, так как с маркета у меня качается последней версией только 1.6.26
Еще раз вопрос - Система на которой устанавливает Хобдрайв - Андроид? (в подписи вижу что Андроид, но вдруг...)
Эмулятор который на Windows - как называется то? Их куча. и какая версия Хобдрайва стоит на эмулятое Андроида?
Если вы под Андроидом работаете, то
Прочитайте мой ответ выше, повторюсь
С версии Хобдрайв 1.6.15 и выше папка hobdrive находится вот тут: android/data/hobdrive.android/files/hobdrive и сейчас папки temes там нет, она запрятана в недрах Андроида. Исправлять что-то не получится.
И скорее всего там где вы исправляете это в корне вашего устройства старая папка hobdrive от старых версий - она сейчас просто не используется .
Вот тут запись от 24 мая 2021г
viewtopic.php?f=10&t=37&start=80
У меня HobDrive и эмулятор куплен на сайте сами обновляются пока версия 1.6.28 а эмулятор 1.6.6 WINCE вроде поддержка прекратилась.
Спасибо за разъяснения.
Muzykant,
Вам Мурад правильно ответил - на свежих андроидах "встроенные" файлы хобдрайва изменить нельзя.
В вашем случае вам нужно создать фоновую картинку с другим именем, и прописать ее в отдельном файле темы. Тогда изменится.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, хочу на главный экран место "температуры впуска" и "напряжения" вывести коррекции STFT1 и LTFT1. Подскажите где что нужно изменить.
HobDrive (лицензия) +Андроид 4.1.2 + Elm327Wi-Fi +Samand (ЭБУ Siemens)+ГБО-4
BSerg писал(а):Добрый день, подскажите, пожалуйста, хочу на главный экран место "температуры впуска" и "напряжения" вывести коррекции STFT1 и LTFT1. Подскажите где что нужно изменить.
В текущих версиях HobDrive нет возможности править файлы программы. Возможно только сделать свой экран - делается в файле user.layout. Как это делается можно почитатьтут https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
Здравствуйте. Вопрос разработчику. Обновил программу до последней версии и в моей пользовательской теме пропала вся графика, остались только надписи. Как вернуть? До этого стояла версия 1.6.28
Hobdrive lic. + Opel Zafira 2.2DTI Y22DTR + Galaxy S4 + ELM Bluetooth v1.5
Виталий, Были изменения в работе с пользовательскими скинами.
Вам нужно все файлы из кастомной темы перенести в новую папку "override" текущей папки хобдрайва.
Извиняемся за несовместимые изменения - пытаемся улучшить работу с пользовательскими темами...
- Добавлен системный параметр в config.xml 'override-by-user'
Если он 'true' - возможно переопределять любые системные файлы настроек
пользовательскими копиями. Это облегчает создание кастомных тем.
- при включенном 'override-by-user' все переопределяемые данные берутся из
подпапки 'override'
Спасибо, все получилось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
