Хочу пользоватся постоянно hobdrive как бортовым компом а эти разрывы все портят.
Еще вопрос в моем случае(если достаточно информации с профиля) или как правило какой способ подключения лучший? Сейчас стоит автоматический. И еще можно как то сделать в программе чтобы при запуске не шло сразу автоматическое подключение к ЭБУ по кругу. Может по кнопке включять и переподключать. Мне кажется что китайские елм просто захлебываются от завысокой скорости соедиений и этих быстрых подключений(переподключкний) и рвут соединение
Еще вчера получил с Али типа фирменный kuulaa elm 1.5 версии bluetooth 4.0 за 10 долларов(брал по акции за 5). Возможно попался и брак, но если нет то это самый хужий адаптер . рвет соединения каждую секунду. Так же и в других программах.
Задержку не пробовал выставить в соединении ELM? А так я давно USB пользую. Стабильнее работает. Единственное что б USB был на чипе FTDI.
Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
Здравствуйте.green1976 писал(а):Здравствуйте! Скачал программу с маркета. Запустилась, не может подключится по блютуз. Другие пять програм, скачаных наугад с того же маркета заработали нормально. телефон honor 9, машина passat cc 2014.
У вас не выбран в настройках елм адаптер (экраны\настройки\параметры елм)
Сделайте след.:
Всегда хотелось увеличить скорость опроса. Наткнулся на такую статью по исправлению ошибок китайских ELM альтернативной прошивкой. https://www.drive2.ru/l/537284329445785838/
В том числе эта прошивка позволяет увеличить скорость работы ELM с 38кБ до 115кБ.
И в связи с этим вопрос а Хобдрайв будет работать с таким адаптером? По блутуз и по USB?
Т.е. я хочу прошить сам ELM и подцепить к нему UART-USB на FTDI.
Я вот видел настройки скорости например в ELM327Chat, а в Хобдрайв не встерчал.
Добрый.amk писал(а):Добрый день!
Экраны\настройки\параметры елм - выберите юсб, появится настройка скорости. 115кб есть в списке.
Прошел по этому пути, прошил мод прошивкой. Заодно сменил имя в сети ВТ (OBDII) и стандартный пароль (1234) на свои;поменял МАС адрес модуля ВТ и увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с. Работает с Хобрайв стабильно, отвалов нет.amk писал(а):...Всегда хотелось увеличить скорость опроса. Наткнулся на такую статью по исправлению ошибок китайских ELM альтернативной прошивкой. https://www.drive2.ru/l/537284329445785838/
HD1.6.28lic+ELM327mini(BT)v2.2 mod.firmware+ШГУ 7″(ЯН)(Android 4.4)+Creta2.0 2WD AT ПП:«Supervision»
А как определили что скорость увеличилась?Morze писал(а): Прошел по этому пути, прошил мод прошивкой. Заодно сменил имя в сети ВТ (OBDII) и стандартный пароль (1234) на свои;поменял МАС адрес модуля ВТ и увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с. Работает с Хобрайв стабильно, отвалов нет.
Я Блутуз не прошивал , только прошил PIC альтернативной прошивкой со скоростью 115200. К HD подключил по USB (так как скорость USB можно любую выставить) соответственно в HD выбрал скорость 115200. Но что-то особо прироста скорости не обнаружил. И как я понял скорость опроса зависит не только от скорости передачи по каналу UART но и от скорости запрос-ответ ELM-ECU.
А так да в целом вроде всё стабильно работает.
Написав "увеличил скорость с 38 кБ\с до 115 кБ\с" я имел ввиду, что при прошивке модуля ВТ я поменял в коде значения скорости по умолчанию, на значения, которые описаны в github. У меня модуль ВТ на YC1021. Поэтому верю на словоamk писал(а):...А как определили что скорость увеличилась?...
а ясно, я когда перешивал думал что как то в реальности будет побыстрее опрос , но когда опробовал, то прибавки скорости не увидел. В общем если ELM работает корректно, то ничего делать и не стоит. Если только поупражняться и опыт получить
Температура акпп
Приветствую! С помощью елм 1.5 подключаюсь к автомобилю. Через переходник на котором К линия брошена на 11 пин. Ssang Yong Kyron, 2010 год., бензин, акпп 4 ступени. К блоку подключение есть, но параметры показывает не правильные. Когда машина стоит температура 2 градуса когда еду зашкаливает до 50000 градусов! С дилерским сканером всё показывает норм! Скажите куда копать? Что делать?
Последний раз редактировалось kovax 10 май 2025, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
андроид 13 в "зеркале" блюпух модуль не видит старые адаптеры, все воспринимает как гарнитура, купил ЕЛМку 1.5 с BLE, стал виден, но не привязывается, торк работает, а хоббит не видит адаптер ни в какую((( подключение по УСБ или Вафле не вариант(((
когда пробую хоббита, то торка выгружаю, что бы не занимал адаптер.
как подружить???
как подружить???
Всем доброго!
Поменял магнитолу (с китайской на китайскую), установил Hobdrive (последнюю версию), перенес файлы данных со старой магнитолы на новую, запускаю, все подхватилось и... получаю постоянные переподключения. Перепробовал все варианты - картина не меняется. Иногда (очень редко) может зацепиться и работать пока не выключишь зажигание. При следующем включении зажигания все повторяется. Грешил на то, что на новой магнитоле 14 Андроид, поставил Hobdrive на телефон с 14 Андроидом, все работает идеально... Настройки одинаковые на телефоне и в магнитоле... Всю голову уже сломал...
SY Kyron D20DT E3, CARAUDIO ZQ9109 Андроид 14, elm 327 BT, HobDrive v1.8.4 Full (лицензия)
