okuljr » 29 дек 2012, 17:22
В пробной версии есть профиль Iran Khodro, Samand, ЭБУ Siemens, а в полной куда то пропал, как его восстановить?
cail » 29 дек 2012, 18:41
Скачайте полную бета версию - как скачать написано здесь: viewtopic.php?f=10&t=37
Re: Здравствуй, форум
cail » 29 дек 2012, 18:42
Ryslan, вы сами на свой вопрос ответили, по ссылке все правильно расписано.
Вам верноятно нужно поездить и откалибровать расход.
okuljr » 29 дек 2012, 21:54
Скачал, не запускается.
cail » 30 дек 2012, 22:46
По ссылке написано как устанавливать:
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
okuljr » 30 дек 2012, 23:14
Спасибо,появился.
DRON » 02 янв 2013, 18:10
Добрый день
Купил вашу программу активацию провел успешно но через время она опять требует активировать
cail » 04 янв 2013, 06:19
Ответил вам на почту.
bah » 09 янв 2013, 17:43
Cail, подскажите, как сбросить всю накопленную статистику, но при этом сохранить настройки? В ближайшее время хочу установить ГБО.
cail » 10 янв 2013, 09:04
bah,
Пока только прямым удалением файлов со статистикой:
persistent.data
папка track
iankneu » 10 янв 2013, 11:37
Cail, подскажите, как удалить все «Заправки и события»?
iankneu » 10 янв 2013, 11:59
И еще вопрос до какой температуры прогрева считает программка «Израсходовано на холодную» и можно ли ее править? Просто можно было бы использовать эту функцию для отслеживания сколько израсходовано бензина, поскольку на газ переключается при определенной температуре. И было бы еще не плохо если бы под этот показатель был дополнительный бак.
То есть таким образом можно было бы считать отдельно бензин и газ, допустим до прогрева в 50 градусов используется бензин, после газ.
bah » 10 янв 2013, 12:51
Да, неплохо было бы, вести такую статистику, газ – бензин.
Cail,
после удаления файла со статистикой, хобдрайв сам создаст такой же файл или …?
iankneu » 10 янв 2013, 13:50
С удалением «Заправки и события» разобрался. Открываем через проводник в текстовом редакторе файл user.events и удаляем из него весь текст и сохраняем. Все после этого все заправки и события удалены.
cail » 10 янв 2013, 14:44
bah, файл потом создастся сам.
По Газ/бензин - отвечу в нужной теме.
Timsssss » 14 янв 2013, 06:03
Кайл, че то опять вчера сбросились настройки.. Подгрузил профили автомобилей, заметил, что Ниссан Алмера 2005 появился, которым я делился - спасибо :!: Только есть косячек там, исправьте пожалуйста: Объем топливного бака 60 литров, а не 65. Я наврал когда делился. :oops:
ап: еще такой вопрос - нельзя ли реализовать отклики на события? Например, чтоб хобд запускался при подключении телефона к кардоку, и закрывался при отключении от кардока.. Оч.нужные функции.
cail » 14 янв 2013, 08:07
Ок, исправим.
Да, с кар-доком планируем сделать. Пока на сколько я знаю можно установить программу "LLama" - в ней есть возможность задать такие действия:
ПРи подключении кардок - запускать нужную программу
При отключении - выключать.
Timsssss » 14 янв 2013, 13:00
Еще пожелание - реализуйте экспорт\импорт настроек. От всяких глюков помощь первая.
Raff590 » 14 янв 2013, 17:48
А как перейти с версии 1.1.1 на бету 1.1.57
cail » 14 янв 2013, 18:25
Принято )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
