Re: Здравствуй, форум
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
cail писал(а):Пока на сколько я знаю можно установить программу "LLama" - в ней есть возможность задать такие действия:
ПРи подключении кардок - запускать нужную программу
При отключении - выключать.
Разобрался с ЛЛама, там не по кардоку, а по обычному доку(( Сделал пока так:
- по активации автомобильного режима - запустить хобд
- по отключению автомобильного режима - закрыть хобд
Беда в том, что автомобильный режим временами сам не отключается при вынимании телефона из кардока((
Вобщем ждем обновлений и усовершенствований ХобДрайва)
А обычный док и автомобильный док чем-то отличаются?
Конечно, если не "подвал" - то телефон определяет в кардок он вставлен или в настольный док.
ап: эх, не закрывает ЛЛама нормально Хобд при извлечении из кардока.. закрывать то закрывает, но Хобд продолжает висеть в трее и через несколько секунд снова открывается сам Видимо как то некорректно ЛЛама закрывает его.
Попробуйте Лламе сказать чтобы закрывала не приложение, а сервис. В списке должен быть сервис HobdriveService.
Там нет такого, только закрыть приложение, и закрыть приложение (рут). Пробавал оба - сначала закрывает, но потом ХД открывается сам снова))
Да, действительно нет. Что нибудь придумаем...
Zaharr, В планах стоит, просто пока убрали чтоб не мешалась.
Я так понял можно эти файлы с настройками тестовой версии подкинуть в полную (лицензия)?
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
И настройки останутся?
На тестовую версию при запуске пишет "License Error 31370666"
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
Да, все верно с настройками.
Прочитайте как устанавливать бета версию (нужен файл лицензии из оригинального релиза)
Cорри пошло!
В windows mobile при случайном двойном нажатии на иконку программы (такое бывает довольно часто у меня, например, нажимаю, думаю, что слабо нажал и нажимаю еще раз) программа запускается в двух экземплярах. Можно ли каким-либо способом запретить запуск нескольких копий программы?
гм, вообще такого не должно быть.. Вы на последней бета версии проверяете? Проверьте если можно на бете (там были исправления в этом плане).
зарание извини за ламаный руский, я из Украины:
у меня вопрос, хобд запускаетса только когда двигатель работает?
, или он может работать при включоном зажиганиє тоже?
и еще как обновить на ЖПС навигаторе версию хобдрайв?
и еще можно както зделать щтоб прога выдавала больше параметров или ето зависит от атво?
спасибо.
спасибо.
Ничто не запрещает хобдрайву работать при неработающем двигателе.
Для обновления если есть сеть, можно в меню "Сеть" нажать обновиться, либо вручную скачать последнюю/бета версию программы и перезаписать поверх оригинальной.
Конечно это зависит от авто, но постоянно добавляем описания новых датчиков в программу В OBD2 автомобилях добавлять особо нечего - а вот в нестандартных протоколах расширение идет постоянно.
cail писал(а):гм, вообще такого не должно быть.. Вы на последней бета версии проверяете? Проверьте если можно на бете (там были исправления в этом плане).
У меня версия 1.1.55. Из проводника невозможно запустить несколько копий программы. Но я пользуюсь SPB Plus. Там есть плагин для экнара "Сегодня" - launcher. Через него можно запустить несколько копий.
Установил 1.1.57 запускается только одна копия, если несколько раз нажимать. Но теперь после выключения программы, она не запускается вновь, приходится перезагружать устройство.
cail Версия 1.1.55. Есть кнопка "Режим быстрого чтения". Что она дает? Вроде бы с ней после усыпления быстрее соединяется. Почему после перезагрузки программы эта функция отключается?
Если она дает результат, то может лучше сделать чтоб она была стандартно всегда включена, с возможностью ее отключить! Хочется все таки настроить нормально авто отключение и включение.
Из мануала:
Опцию «Режим быстрого чтения». Когда опция включена,
хобдрайв отключает вычисление расчетных данных (расход,
пробег, и т. д.) и обновляет с максимальной скоростью только те
данные, которые видны на текущем экране. Режим может
использоваться для диагностики, когда важна скорость опроса
датчиков.
датчиков.
volgunov, проблема с перезапуском в 1.1.57 стабильно воспроизводится?
Причина похоже в том, что программа остается висеть в памяти, почему пока выясняю. Есть подозрение на GPS подключение - если включен у вас в хобдрайве, попробуйте отключить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 83
