Re: Здравствуй, форум
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Разобрался с ЛЛама, там не по кардоку, а по обычному доку(( Сделал пока так:cail писал(а):Пока на сколько я знаю можно установить программу "LLama" - в ней есть возможность задать такие действия:
ПРи подключении кардок - запускать нужную программу
При отключении - выключать.
- по активации автомобильного режима - запустить хобд
- по отключению автомобильного режима - закрыть хобд
Беда в том, что автомобильный режим временами сам не отключается при вынимании телефона из кардока((
Вобщем ждем обновлений и усовершенствований ХобДрайва)
А обычный док и автомобильный док чем-то отличаются?
Конечно, если не "подвал" - то телефон определяет в кардок он вставлен или в настольный док.
ап: эх, не закрывает ЛЛама нормально Хобд при извлечении из кардока.. закрывать то закрывает, но Хобд продолжает висеть в трее и через несколько секунд снова открывается сам
Видимо как то некорректно ЛЛама закрывает его.
Попробуйте Лламе сказать чтобы закрывала не приложение, а сервис. В списке должен быть сервис HobdriveService.
Там нет такого, только закрыть приложение, и закрыть приложение (рут). Пробавал оба - сначала закрывает, но потом ХД открывается сам снова))
Да, действительно нет. Что нибудь придумаем...
Zaharr, В планах стоит, просто пока убрали чтоб не мешалась.
- Ryslan
Я так понял можно эти файлы с настройками тестовой версии подкинуть в полную (лицензия)?
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
И настройки останутся?
На тестовую версию при запуске пишет "License Error 31370666"
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
папка track
Да, все верно с настройками.
Прочитайте как устанавливать бета версию (нужен файл лицензии из оригинального релиза)
- Ryslan
Cорри пошло!
В windows mobile при случайном двойном нажатии на иконку программы (такое бывает довольно часто у меня, например, нажимаю, думаю, что слабо нажал и нажимаю еще раз) программа запускается в двух экземплярах. Можно ли каким-либо способом запретить запуск нескольких копий программы?
гм, вообще такого не должно быть.. Вы на последней бета версии проверяете? Проверьте если можно на бете (там были исправления в этом плане).
зарание извини за ламаный руский, я из Украины:
у меня вопрос, хобд запускаетса только когда двигатель работает?
, или он может работать при включоном зажиганиє тоже?
и еще как обновить на ЖПС навигаторе версию хобдрайв?
и еще можно както зделать щтоб прога выдавала больше параметров или ето зависит от атво?
спасибо.
спасибо.
Ничто не запрещает хобдрайву работать при неработающем двигателе.
Для обновления если есть сеть, можно в меню "Сеть" нажать обновиться, либо вручную скачать последнюю/бета версию программы и перезаписать поверх оригинальной.
Конечно это зависит от авто, но постоянно добавляем описания новых датчиков в программу В OBD2 автомобилях добавлять особо нечего - а вот в нестандартных протоколах расширение идет постоянно.
У меня версия 1.1.55. Из проводника невозможно запустить несколько копий программы. Но я пользуюсь SPB Plus. Там есть плагин для экнара "Сегодня" - launcher. Через него можно запустить несколько копий.cail писал(а):гм, вообще такого не должно быть.. Вы на последней бета версии проверяете? Проверьте если можно на бете (там были исправления в этом плане).
Установил 1.1.57 запускается только одна копия, если несколько раз нажимать. Но теперь после выключения программы, она не запускается вновь, приходится перезагружать устройство.
- Ryslan
cail Версия 1.1.55. Есть кнопка "Режим быстрого чтения". Что она дает? Вроде бы с ней после усыпления быстрее соединяется. Почему после перезагрузки программы эта функция отключается?
Если она дает результат, то может лучше сделать чтоб она была стандартно всегда включена, с возможностью ее отключить! Хочется все таки настроить нормально авто отключение и включение.
Из мануала:
Опцию «Режим быстрого чтения». Когда опция включена,
хобдрайв отключает вычисление расчетных данных (расход,
пробег, и т. д.) и обновляет с максимальной скоростью только те
данные, которые видны на текущем экране. Режим может
использоваться для диагностики, когда важна скорость опроса
датчиков.
датчиков.
volgunov, проблема с перезапуском в 1.1.57 стабильно воспроизводится?
Причина похоже в том, что программа остается висеть в памяти, почему пока выясняю. Есть подозрение на GPS подключение - если включен у вас в хобдрайве, попробуйте отключить.
