Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Re: Совместимые Bluetooth GPS навигаторы
Белый список GPS навигатор PIONEER Pi5702Вt, тестировал на Фиат Скудо 2,0 ЖТД дизель, все работает но расход очень большой 420 л/час, проехал 6 км расход 3 л, на верно нужно калибрировать.
Freedom, Вам нужно выбирать метод подсчета расхода "Нагрузка на двигатель". И его уже калибровать.
Вопрос: а какие значения вносить в строку коефициент расхода по нагрузки, и в строку кривая коефициент расхода по нагрузке/RPM?
И нужно ли еще что то настраивать?
в поле "кривая" вносить ничего не надо (это сложный способ калибровки).
в поле коэффициента нужно будет внести корректирующий коэффициент. т.е. если хобдрайв в два раза завышает ваш реальный расход - 0.5
если в два раза занижает - 2
Pioneer A561 работает по БТ без проблем.
я бы посоветовал на http://www.aport.ru/aksessuary_i_karty_ ... orov/cid55 посмотреть. там хороший выбор и приличные цены, все там нахожу, думаю и у вас получится.
Товарищи!! Приобрел Prestigio Geovision 5800 BTHDDVR! Эта модель понравилась больше всех из вашего Белого списка. Скачал Демку, в варианте portable, распаковал на внутренний флеш навигатора и чего теперь делать не отдупляю, просмотрел весь форум , касаемо установки и запуска, но так и не понял как запустить её (( Помогите, подскажите ход моих действий дальше.
715, вот эту тему читали?
viewtopic.php?f=4&t=92
Все работает на JJ-connect 5100 Wide.
Ritmix 765 работает с демо версией просто идеально! Если дадите скидочку, то сделаю еще обзор на 4пда, в ветке ритмикса!
спасибо, добавил. проверьте личку.
GlobusGPS GL-700ATV + usb BT mobiledata 207 (CSR chip) + ELM 327 BT - демо работает, сбросил дурацкую ошибку! В ближайшее время куплю полную версию.
доброго времени суток! dns gn502v после некоторых повторных запусков заработал через ВТ с ELM 327.работает демо версия hobd 1.1. автомобиль ford focus usa.пишет-нет соединения через ВТ, но работает и датчики все видит.
Добрый вечер. Хочу приобрести авто навигатор Grown CMGS5663. В характеристике у него написано: bluetooth(для использования режима пробки). Будет ли он работать с ELM327 bluetooth адаптером?
У меня ELM 327 и пользовал его с смартфоне Gsmart1315. Сейчас у меня SURFACE RT и не знаю как будеть с HOBDRIVE ?
Surface на WindowsRT, она не поддерживает обычные windows приложения.
В планах есть реализация, но платформа очень непопулярная пока - так что сроки не ясные.
Навигатор Pioneer 5101 - работает отлично, спасибо!!!
HobDrive (Standalone)+EasyGo 500B rev.2(Win Ce 6.0)+ELM327 BT mini+OBDII (Lanos 1.5 8V Микас М114151Y0153313) РАБОТАЕТ!
Белый список: prology imap-530ti (winCE 6.0)+ELM327 mini
Привет.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать на навигаторе TEXET TN-710 BT (http://www.texet.ru/tn710bt.htm)? Правильно ли я понимаю, что я могу поставить стандалоне версию (с фреймворком внутри) и не будут нужны пляски с блютусом, так как блютус есть в навигаторе и вроде даже полноценный? Заранее спасибо за ответ. Винда там СЕ 6.
Последний раз редактировалось german-st 07 янв 2015, 01:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 64
