cail » 16 янв 2013, 18:14
respect-power, надо было сразу авто писать. Протокол правильный выбирайте. Один из Toyota JDM профилей.
cail » 16 янв 2013, 18:15
Verbik, установите последнюю бета версию (здесь на форуме можно взять).
respect-power » 17 янв 2013, 10:04
вай шайтанама!
заработало! =)
TOYOTA Mark II (2.5 1JZ-FSE) 2003 год
TEXET TN-700 (Windows CE 5.0)
ELM-327
HobD (free)
работает!
sanekmt » 24 янв 2013, 14:54
добрый день!
авто Hyundai Tucson
имеется elm327 bt (к мобильному телефону подрубается без проблем), магнитола - redpower 8901, wince6, есть usb выход навигационной части, в него подключен bt-адаптер.
запустилась только standalone версия после добавления net37, в параметрах elm соединения пишет что bluetooth ok, но выдает ошибку про netcfv35.messages.en.wm.cab:
подскажите, что делаю не так и как побороть?
cail » 24 янв 2013, 15:54
Адаптер ELM есть в списке портов? его нужно предварительно добавить в trusted в системной bluetooth панели управления, и ввести там пин код.
sanekmt » 24 янв 2013, 16:38
в списке портов где? в hobdrive?
добавил, пин 1234
Verbik » 28 янв 2013, 02:56
"Verbik, установите последнюю бета версию (здесь на форуме можно взять)." - установил - спасибо, прошлая ошибка пропала, но появилась новая - OBD: ERROR An Error messege is available for this exception but cannot be displayed because these messages are - и все, может прошлое сообщение в урезанном виде.... понять не могу..... что не так?????
ПОМОГИТЕ подружить прогу с навигатором!!!!!!!!!!! :(
cail » 28 янв 2013, 04:40
sanekmt, Так а в имени порта почему адаптер не выбираете из списка?
cail » 28 янв 2013, 04:42
Verbik,
Включите логи TRACE в системных настройках, сделайте несколько попыток подключения и log.txt файл сюда.
sanekmt » 28 янв 2013, 11:31
спасибо, я думал это для usb подключения только надо, теперь еще почитать где-нибудь как его интегрировать в мой WolfNCu и можно покупать
Verbik » 29 янв 2013, 02:31
Verbik,
От шайтан, включил логи TRACE, попробовал подключатся перебрал все пароли, и о чудо, подключился с паролем 6789 :)))))))))))
Теперь другая проблема, при уходе в спящий режим - выключается, а при пробуждении темный экран, не загорается, только слышно как щелкает мол неудачное подключение..... Спасает только ресет. Пока не запустил программу нормально уходит в спящий режим. А потом даже когда выходишь из проги все равно виснет на спящем режиме. Хотелось бы чтобы из проги в спящий режим уходил и возвращался. Девайс treelogic TL-7003GF AV 4 GB.
Да, и какие параметры машины выбрать, у меня mmc airtrek 2.0 :?:
Поразбирался маленько, вся проблема в файле config.xml
если стоит строка - <port>btspp://001203237275;pin=6789</port> - то зависает при просыпании
А если пустая строка - то нормально просыпается
Может что подшаманите ???
micado24 » 08 фев 2013, 13:39
Подскажите пожалуйста - имеется навигатор с установленной программой hobd - но пока нет EKM-ки и приедет из Китая еще не скоро - могу ли я использовать HUD режим для проекции скорости на лобовое стекло? Я не могу понять - показания скорости считывает через OBD или с GPS модуля?
okuljr » 27 фев 2013, 20:01
Можешь. В демо режиме скорость только с жпэса.
cail » 28 фев 2013, 15:54
Но для этого вам нужна последняя бета версия (1.1.5x). Возьмите здесь на форуме.. В настройках подключения в поле "порт" выбрать GPS.
Verbik » 01 мар 2013, 02:48
cail, А моя проблема не решаема?
cail » 01 мар 2013, 13:58
Verbik,
То что вы написали выше - убирает посылку пин кода адаптеру программой. Не могу сказать отчего это влияет на зависания. Без пин кода у вас подключение работает?
Verbik » 05 мар 2013, 06:04
cail, не чтобы подключицца надо ввести пин код... иначе не соединяется..
Может сделать чтобы сначала проснулся, а потом подключался.....
Кажется тогда проблема в том что не успев проснуться он коннектит и все..... :((((
cail » 05 мар 2013, 14:37
Но щелчки вы слышите? т.е. программа работает а не зависла?
Попробуем изменить логику и гарантированно отключать соединение перед засыпанием. Возможно чтото изменится.
biser » 11 мар 2013, 22:17
Cail, есть навигатор Carmani CX500 c usb хостом, Hobd запускаю как программу навигации и все бы хорошо, но при подключении Elm 327 (ftdi) адаптера он видится win ce6 как модем(навигатор имеет выход в инет через модем Carmani(чипсет квалком), реестр не сохраняется.
cail » 12 мар 2013, 12:21
biser, Ну, и модем и ELM - это суть COM порт. Драйвера для адаптера подсунули? Если новый порт появляется, выбирайте этот порт в хобдрайве, все должно завестись.
