Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
Re: Toyota Corolla Runx, JDM, постоянно моргает ABS
Они практически все одинаковые, ссылки нет смысла давать.
Ну тогда попробую взять ту, что меньше размером.
Надеюсь, что состав софта у них тоже одинаков.
У меня практически такая же машина, как описана в данной ветке - RunX 2001 года (но с АКПП) и я уже думал, что данные праворукие авто вообще не перевариваются подобными девайсами.
Теперь рискну попробовать.
cail писал(а):Они практически все одинаковые, ссылки нет смысла давать.
Я тоже так думал, но видимо это не совсем так.
Пришло это китайское чудо вчера. Попробовать времени особо не было, но все-таки воткнуть попытался. Машина у меня RunX 2001 года с автоматом.
Девайс очень маленький, выступающая часть практически такой же глубины как и глубина разъема - миллиметров 15. Пластмасса темно-синего цвета, но прозрачная.
сбоку налеплен ярлык с надписью :
SUPER MINI OBD
Supports all ODBII protocols
Из софта на CD диске нашел только для Windows - ScanTool.net старой версии 1.13
Для Android ничего не прилагалось.
Когда воткнул сей девайс, то моргать начала не только лампочка ABS, но и лампочка усилителя руля... Bluetooth этого зверя узрел как OBDII и сопрягся через пароль 1234 без проблем... но не законнектился.(Перевариваю что они имели в виду)
Прога из маркета для Android "Torque Lite (OBD2 & Car)" достучаться до него не смогла.
Тащить ноут с windows было некогда...
Пока все.
Какое программное обеспечение было в комплекте у вас?
Sher http://elm327.ucoz.ru/ Что есть на CD с адаптером!
Спасибо за полезную ссылку.
Мигание сигнальной лампы ABS будет на любом адаптере ELM327, при использовании на автомобиле Toyota.
Происходит это часто на большинстве автомобилях Toyota, по крайней мере с 2000 по 2005 год. Причина в том, что производитель Toyota задействовал 6 (AB) и 14 (TS) контакты колодки OBD, скорее всего, для быстрой локальной диагностики. Однако в Elm327 ЭТИ ЖЕ контакты соответствуют совсем другим целям. А именно - протоколам CAN (J-2284). Поэтому во время работы происходит замыкание, или подача сигнального напряжения данных контактов (не углублялся в данный вопрос) и блок ABS входит в режим диагностики. Решение простое: разомкнуть любой из контактов (6 или 14), а лучше оба. Есть экстремальный метод решения - обрезать соответствующие провода колодки OBD, или выломать ножки адаптера elm327. А можно обойтись простым способом. Для этого требуется нанести несколько слоев краски маленькой кисточкой или женским лаком на 6 и 14 ножки адаптера elm327. Таким образом данные ножки адаптера будут заизолированы и проблема с миганием лампочки ABS устраниться. Проверено на Toyota Caldina ST210. Для диагностики автомобиля поддерживающий протокол CAN (J-2284), в любой момент можно соскрести краску ножом и подключиться к данному автомобилю
Вообще для диагностики Toyota этих годов требуются всего 3 контакта. 1) (+12В) от батареи ;2) минус (масса) и 3) ISO 9141-2 (K-line).
У меня также, но автомобиль другой и все по другому.
Когда я оставил адаптер на ночь в автомобиле (у него есть опция отключатся через 30 минут), прихожу адаптер отключен. Включаю зажигание, лампочка ABS моргает до 1 минутки - но если сразу включить адаптер через кнопку она сразу гаснет. Если не включать то она после того как завести двигатель гаснет.
Если адаптер изьять то все работает как надо, включил зажигание лампа мигает и потом гаснет и когда завел двигатель сразу гаснет.
Вот надо проверить работу ABS, странно он себя ведет !
Боюсь.
Боюсь.
Хотел бы спросить, можно ли записать лог работы датчиков, какой из датчиков моросит например? т.е. тачка corolla e120 2006г. иногда подтупливает, и хотел бы знать что при этом происходит, от какого датчика происходят затупы.
oLdem писал(а):Хотел бы спросить, можно ли записать лог работы датчиков, какой из датчиков моросит например? т.е. тачка corolla e120 2006г. иногда подтупливает, и хотел бы знать что при этом происходит, от какого датчика происходят затупы.
тут почитайте: viewtopic.php?f=12&t=98
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 76
