В windows версии это параметр в настройках сенсора "Расцвечивать значение". Можно поставить в false глобально для уровня "все датчики".
в android версии в user.gauges можно добавить строчку
<gauge id="*" colored-value="false"/>
между строчками <gauges> и </gauges>
У меня на android всего 2 файла с таким расширением default.gauge и hobdrive.gauge. В обоих файлах прописал данную строчку, но результат не изменился.
Я так понял в полной версии куча виджетов, анимаций... Как оно работает на навигаторах с 64 мб. оперативной памяти? Да бы пользоваться всем доступным!
fedorf2003, проверю.
Ryslan, с 64мб работает, но бывает при работе совместно с навигацией - тормоза или ошибки.
Кстати, файла user.gauges у меня нет
его нет по умолчанию, он создается вручную.
Ryslan писал(а):Я так понял в полной версии куча виджетов, анимаций...
у меня ни одного виджета нету
cail писал(а):его нет по умолчанию, он создается вручную.
А вот с этого места поподробнее...
fedorf,
в папке sdcard/hobdrive/ создать файл user.gauge (выше спутал название)
только что проверил - все работает, все цифры одного цвета
- Код: Выделить всё
<gauges>
</gauges>
Спасибо, с цифрами все получилось.
А над этим не думали? А то показания плавают при торможении и разгоне
fedorf2003 писал(а):Еще хорошо бы сделать функцию среднего показателя OBD2.FuelLevel для точного показания на ходу.
Для точного показания на ходу используйте расчетный бак пока.
Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
cail писал(а):Скоро сделаем автоматическую синхронизацию расчетного бака с реальным OBD2.FuelLevel (если тот конечно доступен).
Тогда будем ждать. Очень удобно будет для тех у кого, как у меня, эта фишка есть
Дважды менял sensor температуры воздуха и на время и на дату - какое-то время "это" живёт, а потом опять меняется на датчик температуры воздуха. Где-то сидит дубль по умолчанию? Удалил папку hobd - не помогло. Подскажите пожалуйста!
Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Все изменения поэтому нужно делать в файлах user.layout, user.gauge.
В user.layout можно перенести интересующий вас экран и изменять его уже там.
Re: RENAULT-NISSAN все автомобили
Формулу для 221206 взял из файла по приведенной выше ссылке.
0 655,35 327,68 12 06 Injector Time b1 X=(Byte00*256+Byte01)*0,01
она работает правильно.
Вопрос по оформлению (перенесите куда нужно).
Хотелось бы иметь возможность делать комментарии либо к датчикам либо к экранам датчиков.
Например, делаем экран с датчиками оборотов, напряжения на ДМРВ, напряжения на ДПДЗ и т.д.
А в комментариях пишем: "Напряжение на MAF при включенном зажигании не должно превышать 1.0ХХ, при оборотах 2000 должно быть в пределах от X.XXX до Y.YYY". Ну и т.п.
Было, бы удобно.
Было, бы удобно.
antosa, в принципе и сейчас такое можно сделать (с некоторыми ограничениями). Посмотрите например на описание экранов "Zero to hundred" - там текстовые поля есть.
Но проблема тут в том что это очень специфично для вашего автомобиля (у других могут быть другие численные показатели), да и датчики другие.
Наверное могу вот такой подход выработать:
Возможность создания пользовательских экранов, которые можно скачать из общего хранилища.
Т.е. вы можете для своего авто определить такой и другие нужные экраны, и назвать "диагностика nissan MAF". Другие пользователи при желании смогут подключить эти экраны себе.
cail писал(а):Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Спасибо! Теперь все изменения остаются "жить"
Так было бы неплохо.
По оформлению "zero to ..." покажите где это.
Какие файлы смотреть?
смотрите default-hobd.layout или default-hobdrive.layout
Из файла default-hobdrive.layout:
<section name="Zero to Hundred" class="ZeroHundred">
<grid rows="60," cols=",">
<item id="ZeroHundredPass" size='huge' precision="2"/>
<item id="Speed" size='giant' />
<item id="History" size='normal' type="static" />
<item />
</section>
Что-то не вижу я здесь нужного. Может еще где посмотреть?
Также хотелось бы узнать как можно редактировать меню "Экраны".
Можно ли группировать строки, расположить в нужном мне порядке существующие строки, добавить свои, увеличить размер кнопок?
<item />
</section>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
