Может в реестре что-то поправить нужно? И все-таки, неизвестное устройство, что-то нужно ему ещё добавить!
Лог не читали?! Может там что-то?
На последней картинке у вас значится pl2303 устройство.
Вот драйвер к нему: download/file.php?id=290
(файл usbser.dll в архиве)
Вы пробовали его?
Вы пробовали его?
Если "usbser.dll" и "usbseralg" ничем не отличаются и это один и тот же драйвер, тогда пробовал!
У меня Win CE 6.0!
Как раз при установке драйвера "usbseralg" появился порт СОМ3, с названием:
"USB-serial Controller,pl2303 (COM3:)".
В настройках Hobdrive выставлял СОМ3 - результаты программа не выдаёт!
У меня Win CE 6.0!
Это разные драйвера. Попробуйте.
Попробовал "usbser.dll"! Ничего!
Он вообще устанавливаться не хотел!
Ни ошибку не выдал, и не установился! Вот то окно, в котором спрашивается имя драйвера! Я прописал путь к этому драйверу, нажимаю "ОК", оно сварачивается, затем снова выскакивает! Много-много раз нажимал ок, все равно не установился!
Судя по всему вам нужен вариант с COM3 портом.. Сделайте попытки подключения к нему и выложите лог файл пожалуйста.
В данный момент я попробовал установить драйвер: "232usb.dll" нашел я его в просторах интернета - архив: "Zeno USB Host Drivers 2012".
Появился порт СОМ3 ( "USB-Serial Controller,basic (COM3: )")
Запускаю ХБдрайв, ставлю СОМ3, скорость 38400
Результата НЕТ!!!
Капец, в чем же дело-то?????????
Чуть полазил в архиве "Zeno USB Host Drivers 2012" - я там нашел какую-то программулину "232usb.exe" - Запустил, там разные настройки, различные галочки и т.п.
Попробовал менять разные параметры, но ничего не получилось!!!
Вот, выкладываю log...
Результата НЕТ!!!
- log.txt
Demster писал(а):В данный момент я попробовал установить драйвер: "232usb.dll" нашел я его в просторах интернета - архив: "Zeno USB Host Drivers 2012".
на wince6 драйвер 232usb.dll работать не будет. Драйвер ftdi (dll) для wince6 нужно взять здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/Win ... 1.0.14.zip
а в реестр нужно внести вот это:
У вас возмжна проблема с самим ELM адаптером.
ELM адаптер изготавливают различные производители и устанавливают различную начинку.
Если внутри ELM адаптера чип фирмы FTDI, то он будет работать с драйверами usbseralg.dll и другими подобными (у меня работал с драйвером usbseralg.dll и продолжает работать с драйвером 232usb.dll)
Однако до этого попался ELM адаптер на чипе PL. Для него понадобилась установка драйвера pl2303.Поиск его на просторах интернета привел к наличию этих драйверов для систем типа Windows 7 (и ниже), а так же к сообщению, что для получения драйвера pl2303 для Windos CE - необходимо специально обращаться к самому производителю чипа (видимо уточнить для какого конкретно устройства требуется)
В результате я заменил ELM адаптер на тот который с чипом FTDI - проблема решилась.
Определить чип ELM адаптера можно подсоединив его к стацинарному компьютеру (ноутбуку или еще чему нить подобному)
useroff писал(а):У вас возмжна проблема с самим ELM адаптером.
а вот это здесь лежит http://www.silabs.com/Support%20Documen ... inCE60.zip, без всяких запросов
vendor 067B это PL-2303...
А не подскажите где его взять для wince 6.0?
уду очень признателен!
Demster писал(а):vendor 067B это PL-2303...
да вот же ссылка для него двумя постами выше: http://www.silabs.com/Support%20Documen ... inCE60.zip (повторяю для не умеющих читать)
Demster, еще обычно в хобдрайве не нужно указывать никакую скорость порта!
Возможно из за этого не подключается к COM3 у вас.
e7763 писал(а):а вот это здесь лежит http://www.silabs.com/Support%20Documen ... inCE60.zip, без всяких запросов
Где ж ты раньше был (со ссылкой)
Нет случайно идей по преодолению моей проблемы viewtopic.php?f=4&t=382
Вариант с подлючением доп питания на 5 вольт - не хочется в виду увеличения количества проводов (от прикуривателя) от которых хорошо бы ваще избавиться. 5 вольт дополнительно можно конечно найти и подключить в самом ELM адаптере (в то время когда он подключен к авто в нем уже есть +12 вольт и одна из микросхем выдает дальше +5 вольт. Но сама идея и факт присутстствия в машине постоянно подключенного потребителя энергии (непонятно кем и как произведенным), да еще и со своими допайками - не воодушевляет
Пробовал я уже все скорости!
Вообщем повторюсь, так решение проблемы так ещё и не нашёл:
Драйвера "usbser.dll", "usbseralg.dll", "CP210xVCP.dll" - вообще не хотят устанавливаться! Даже после полной очистки реестра от установленных ранее различных драйверов.
Устанавливается драйвер "ftdi_ser.dll", "ftdi_d2xx.dll" - после их установки в диспетчере устройств появляется порт СОМ0 "Неизвестное устройство" - Программа Хбдрайв результаты не показывает!
Устанавливается драйвер "232usb.dll" - после его установки появляется
порт СОМ3 "USB-derial Controller, basic" - Программа Хбдрайв результаты не показывает!
Как у других вообще адаптер или порт определяется на навигаторе, как он обзывается-то?
Пробую ELM-адаптер (авто Шевролет Авео) соединить с "Pioneer Pi-803 + GPS", модуль N837-V2-111109, процессор ARM9 MSB2521. Может здесь нужен какой-то спец.драйвер?!
Ещё один вопрос: "На вото выделены красным ветки в реестре, они никак не могут забивать, конфликтовать? Можно ли их удалить? Либо они важны?
И вот ещё фото самого адаптера в разборе:
Последний раз редактировалось Demster 20 мар 2013, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Ещё, вопрос знатокам!
Прочитал где-то на форуме о Win CE 6.0 такую фразу:
"Напоминаю, COM0 - дебагрский порт, к нему доступа нет"
Может, если встали драйвера: "ftdi_ser.dll", "ftdi_d2xx.dll" появляется порт СОМ0 "Неизвестное устройство" - может где-то в этом всем конфликт???
Demster писал(а):Ещё, вопрос знатокам!
я не правильный драйвер выложил для CP2103, а нужно PL2303, вот правильный:
PS: перед установкой удали ветки в реестре оставшиеся от установки драверов FTDI, 232USB, CP2103
PL2303.zip
Не хочет он устанавливаться! Он наверное для Wince 5.0? И под мой проц, модуль не подходит!
Последний раз редактировалось Demster 20 мар 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
